vodní pumpa
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 06.01.2003 do 23.11.2012, založil/a
18:58:29
23.11.2012
23.11.2012
stepan
-> Evž@: Aha, moje si sednula tak po 100km.
16:39:33
21.11.2012
21.11.2012
Evž@
-> Bucin: třeba na to dojde
-> stepan: jezdils sem s tím cca pul roku,ted sem to rozdělal znovu neviděl sem důvod proč by to mělo téct.Asi si to nesedne.
22:05:13
20.11.2012
20.11.2012
stepan
-> Evž@: Jezdi, sedne si to.
20:16:26
20.11.2012
20.11.2012
Bucin
-> Evž@: dej novou
20:12:27
20.11.2012
20.11.2012
Evž@
Mám dotaz.Vodní pumpa u moji 125 stále teče.Jednoduše 2x sem ji měl rozdělanou,po druhé sem znovu koupil nový uhlík a protikus s pružinou a teče pořád.Neteče to moc,sem tam kapka ale po čase musím dolít třeba litr.Kde může být problém?
11:59:17
12.03.2012
12.03.2012
Gemini
stale su napredaj nove vodne pumpy bez maznic
22:29:14
11.03.2012
11.03.2012
OJOUCH
Nebo koupit zakryta loziska a nemusis mazat vubec!!
22:23:01
11.03.2012
11.03.2012
-> mili1: může být měněna, nové už jí nemají
20:05:51
11.03.2012
11.03.2012
mili1
Mám dotaz nemám maznici na vodní pumpě,jak je to možné?motor škoda 100.
18:20:35
09.01.2003
09.01.2003
Chce to pořádnou vazelínu - vyměnil jsem obyč na vodní pumpy za značkovou Esso s vyšším bodem rozpustnosti (nebo jak se tomu říká :o)) a ani si to nekápne - úpně suchá pumpa - toť má zkušenost a jezdím na ní už asi pět let.
17:42:21
06.01.2003
06.01.2003
Baghira
Je dost důležitý vmazávat tu vazelínu do víčka a ne přímo do čerpadla. Totiž to víčko je dost těsný a tím tlakem vzduchu při zašroubovávání se ta vazelína tlačí dosti hluboko a často právě i přes to těsnění.
17:22:52
06.01.2003
06.01.2003
Johny B - zrušená registrace
nO VE VSECH KNIZKACH SE PISE, ZE S TO MA PRECIZNE ZAFREZIVAT, NEZ SE TO TAM VRACI. tO JA MAM S PUMPOU STEJNEJ PROBLEM, dEDA MI DAL VAZELINAU TAK JSEM JI TAM DAVAL AZ NAJEDNOU CUCIM A TA NADOBKA BYLA UPLNE PRAZDAN A VSUDE PO MOTORU BYLA VAZELINA (TAKOVY DECENTNI KOLECKO: ROZDELOVAC, SANI VZDUCHU, VIKO MOTORU, HEVER, PLECH, MOTRO, A ZASE DOKOLA, PROSTE V ROVINE REMENICE) KOUKAL JSEM, RIKAM SI CO S TIM KUA JE A VON MI DEDA K TOMU MAZI PRIDAL I PISEK, RIKAM SI HODNEJ DEDECEK, ALE TOHLE SI MOHL ODPUSTIT A TAK JI TED MAM V PRDELI. jAKMILE TAM DAM NOVOU VAZELINU CO SE VEJDE, PROTOZIM MOTOR A PO 2km JE VAZLEINA V PRDELI. jESTE JSEM TO ALE NEROZEBILRA TAK NEVIM CO JE NA TOM SPATYHO :-)
13:09:23
06.01.2003
06.01.2003
JohnyJ&120M - zrušená registrace
dík moc.
a když to nebude tou řemenicí?
tak zas přetěsnit co?
13:04:38
06.01.2003
06.01.2003
wekky
Normálně přitáhni jen matici přímo na motoru a uvidíš.
Pokud to i poté poteče, tak teprve ven, závada bude uvnitř.
13:02:11
06.01.2003
06.01.2003
chlapy a můžu to udělat,když je na motoru nebo jí musim dát dolu?je to hrozná mrdačka s hadicema
12:59:11
06.01.2003
06.01.2003
wekky
Tak přitáhni tu řemenici, ale jen tak, aby se jí dalo otáčet. Tím šroubem sse částačně nastavuje i vůle hřídelky a jestli se povolila (nebyla dobře zajištěna přihnutím plechové podložky, může pod těsněním protékat voda.
Přitáhni, zajisti a uvidíš, mělo by sse to zlepšit.
12:47:14
06.01.2003
06.01.2003
vazelíny tam vždycky najebu co se do ní vejde.koupil jsem ji na pumpě.je to vazelína pro vodní čerpadla.to těsnění bylo nový.asi jsem ho tam narval moc velkou silou nebo moc malou,protože se mi vyklá řemenice.ale jen trošku.
12:29:44
06.01.2003
06.01.2003
Luděk
Jestli to teče tou ďourkou,co je takhle vespodu,tak Tě bohužel nečeká nic lepšího,než další výměna axiálního těsnění.Buď to,co jsi tam dával,bylo nějaké postarší a zpuchřelé,nebo jsi neměl úplně čistou dosedací plochu na hřídeli a tělese pumpy,nebo jsi tomu ublížil velkým množstvím vazelíny.Potěšením buď Ti to,že mě se to taky stalo.
Jinak tekoucí vazelína značí buď její velké množství,nebo její nevhodnost pro tuto součástku (ale v menší míře ukápne asi vždycky).Ještě máš možnost pumpu natunit a to tak,že do inkriminované dírky natlučeš kónický dřevěný kolíček (nejlépe dubový či bukový),no a pak Ti pumpa vydrží až do konce a ani neukápne.
12:22:11
06.01.2003
06.01.2003
zdarec škodovkáři.mám trochu debilní dotaz-proč mi chčije vodní pumpa,když má kompletně nový těsnění?začalo to asi měsíc po tom co jsem ho vyměnil.
docela mi z toho jde hlava kolem.
přetěsňoval jsem ji kvůli tomu,že mi tekla vazelína.a teď teče zase,ale i s vodou!
dík moc.
dík moc.
