Uzovka - Mkove napravy
34 příspěvků (zobrazeno 1 až 34) od 24.09.2004 do 15.03.2017, založil/a
-> castrol:
Tehdy 20 piv ve IV. cenový skupině i s dýškem.
-> Jozka: zavratna suma
-> minno 15.03.17 19:56:05:
(a ten imperialistickej nejmenší, co jsme měli ve skladu, stál dokonce snad závratnejch 35 Kčs).
-> minno:
-> castrol 15.03.17 12:16:15: zohnať ho problém nebol, ale stál až 6 korún
-> Jozka: myslel som ked to molso navrtaval
-> castrol: Možná jo - kdyby byly k mání, asi by národní podnik nejspíš nepoužíval léta letoucí tradičně dovozový (US) Ridgid-y.
-> MOLSO 15.03.17 07:41:07: v tej dobe bol problem zohnat vykruzovak ?
-> Jozka 15.03.17 08:30:07: přesně. Tady je to také tak - předlisovaný důlek
-> MOLSO 15.03.17 07:48:42: Bývalo zvykem pří více variantách. Třeba na spoustě kil se vyskytujou boční plechy sacího pláště chladiče s předlisovanými důlky v místě otvorů pro montáž chladiče oleje, kterej přitom měly jen R a LS.
-> MOLSO 15.03.17 07:41:07: Já doufám že seženu nějaký vykružovák, abych se s tím nemusel takhle vrtat...
-> MOLSO:
Jak vždy? Na to tady máme Minna.
-> J3STER: ty musis byt vzdy extra co ?
je mozne ze si tam znacili stredy dier a tie podla potreby vykruzovali alebo menili nastroje v lisovni a prerazili .... bohvie
-> MOLSO: No, a já mám na rapidu takový malý bombírung v místě kde by vedla hřídel pro šnekové řízení.
-> Jakub Vedral: ja so mto riesil pred 9 rokmi
molso.rajce.idnes.cz/2008
-07-01_-_v_tanie_diery_na_
hreben%2C_antikorozna_upra
va_kufra
-> MOLSO: Díky za potvrzení mého předpokladu a doplnění rozměru
-> Jakub Vedral: jo to je stred diery a diera ma mat okolo 8 - 8,5 cm
Asi to bude blba otazka, ale je tato díra příprava pro vyvrtání otvoru pro volantovou tyč na hřeben v užovkové kastli?
-> isti:
Tak to jsou pro mě cenné informace. Já přípravu nemám, musím tedy udělat otvor. Děkuji
-> Jakub Vedral: Cvakol som to na aute ktorý mal maticové riadenie ale už mal aj dieru pre hrebeň.Otvor má priemer 8cm a je od spoja plechu(mysleno z hora u pedálovej konzoly) vzdialený 2cm.
-> Bukaj:
Vím, že je kastle měněná (přeškrtané původní vin a vyraženo nové)...
Pokusím se o oměřit přes převodku. Děkuji za radu :-)
-> Jakub Vedral: Předpokládám tedy, že z maticového řízení na hřebenové. Pokud je to užovka, blížící se datem výroby kastle roku 1983, může už mít díru připravenou i pro hřebenové řízení, pokud nemá, buď přiložením převodky na nápravu naznačíš, nebo nejlépe oměřit z emka - emkové kastle měly prolis i pro případnou montáž maticového řízení (Mková karoserie byla náhradní díl i pro užovky) a od toho bez problémů oměříš potřebný otvor.
Měním na užovce nápravy za Mkové. Nemá někdo obrázek případně míry kde a jak předělat díru na volantovou tyč?
-> Gryzly: U maticovyho de tyc rizeni mezi brzdou a plynem a u hrebenu mezi brzdou a spojkou, takze i dira v kastli je jinde (mozna je to naopak
na co je ta díra vedle volantový tyče? Mám Mko a žádné jsem si nevšiml.
Chlapci, presne pred ctrnacti dny jsem absolvoval tuhle prestavbu a od ty doby na hreben nedam dopustit !!! :-)
-> Luděk: to je sice pravda, hreben je tragedie, ale skusim si hreben v uzofce trochu pritahnout aby nesel tak z lehka...... :)
-> Palic: sehnat se dá široká náprava i s maticí,navíc matice má strmější řízení a když je v cajku,tak funguje taky dost dobře,hlavně perfektně lehce fungující hřeben je na naše vymlácené silnice docela tragédie,páč se mi už několikrát stalo,že mi náhlá terénní nerovnost na silnici úplně vytrhnula volant z ruky
-> Luděk: napsal to uz za me Neit, takze se ktomu dal nebudu vyjadrovat.... krom toho by si nicim nepomohl kdyby nechal snek a dal siroky ramena......... hreben je hreben a kvuli tomu to vjetsina dela, nebo ne? :)
Mno tak kdyz uz tam bude cpat široký nápravy tak by tam ten hřeben moh dát,néé. Já dával komplet nápravnici ze široký a muj názor je že je to lepší než jen přendat ramena. dej tam hřeben.
-> Palic: jinou pedálovou konzolu a díru do přední části podlahy bude dělat pouze v okamžiku,že bude dávat hřebenový řízení,jinak nee
noooo za prvy budes potrebovat jinou pedalovou konzolu, dale v kasli udelat diru vedle diry na volantovou tyc podle mka, delsi brzdove hadice,no to je predni naprava
dale zadni naprava, opet delsi brzdove hadice
Zdravim,
mam dotaz: chtel bych si na sve skudce vymenit uzovacky napravy za Mkovy (kastle uz je upravena na Mkovou), a nevim, co vsechno musim udelat.
Diky za odpoved
Diky za odpoved
