Ruční brzda
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 26.09.2004 do 28.09.2004, založil/a
21:49:53
28.09.2004
28.09.2004
Milošek
-> minno: nejzapeklitejsi problemy se resi samy:)
20:42:17
28.09.2004
28.09.2004
-> minno: čekej jak to bude pokračovat. Nanejvíš můžeš zvednout zadní kola a zkusit jestli když odbrzdíš, jestli se točí.
13:22:50
28.09.2004
28.09.2004
mne včera v ručke čosi ruplo, keď som ju zatiahol. som myslel, že sa utrhlo lanko, alebo čo... začalo mi to ísť trochu ľahšie a vyzerá to tak, že mi to konečne aj začalo brzdiť bez môjho zásahu :-) Asi sa tam niečo uvoľnilo. Ale čosi mi tam pri zaťahovaní asi na 5 zube lupne, a neviem čo... Zatiahnúť sa dá potom ešte aj viac, a brzdí to teraz celkom fajn... Čo by ste mi k tomu vedeli povedať?
11:56:46
28.09.2004
28.09.2004
BEYER - zrušená registrace
Milošek: nic v zlom ale s bubnovej rucky som na shade nemal nikdy dobry pocit a aj ked som dal vsetko uplne nove
...10:55:42
28.09.2004
28.09.2004
Milošek
jednoduse sundej buben a at ti nekdo zataha za rucku a hned vidis co se tam bude dit.....(jestli lanka chodi,apod.)
08:55:49
28.09.2004
28.09.2004
Kočislav
No, s tím, že by to mohlo být zarezlé se mi to zdá jako reálné, auto nějakou dobu stálo, i když v létě a já obvykle, když to není potřeba parkuju jen s rychlostí a ručku nevytahuju. A kam je vhodné vpravit to mazivo?
17:54:35
27.09.2004
27.09.2004
Milošek
-> Kočislav: jo to je hustej problemek taky jsem si rikal pakny jsou v poho(ich bin automekanik) koupil jsem lanka a ono nic proste a jednoduse je to sjety jako krava-ja mel 2mmpakny a o 3mm bubny a to tahlo se opre o naboj kola a tim koncis ja jsem v tom za 2500kč-buben kus od750 az 950kč,pakny 380kč,lanka 160kč ale pro ten pocit z rucky to stoji
10:21:08
27.09.2004
27.09.2004
Komár 1981
mel jsem obdobny problem. (na vlecce). vyresilo se to nakupem novych bubnu. :-) pak jsem rucku musel povolit uplne, protoze mi kvuli ni ani nesly novy bubny nasadit. :)))
09:32:45
27.09.2004
27.09.2004
Sita
presne jak rika gryzly. podle me to budou taky zarezly lanka v lanovodech...
22:26:57
26.09.2004
26.09.2004
-> Kočislav: Vona ta páka se hejbe aj když jsou zarezlý, vlastní zkušenost.
22:26:18
26.09.2004
26.09.2004
-> Kočislav: Podle mě budou zarezlý lanovody. Jak je tam máš dlouho?
20:58:57
26.09.2004
26.09.2004
Peklo-Evo-Luboš
-> Kočislav: A co treba kapka oleje do lanovodu ?
18:57:48
26.09.2004
26.09.2004
Vojta - zrušená registrace
Presne tak tak to nepoznas...sundej buben uvidis. Mrkni se jestli tak paka ktera tlaci tu paknu u rucni brzdy neni uz moc blizko stredu, jestli ma jeste nejakou drahu, muze to byt vice moznosti...kazdopadne sundej buben. Ja jsem si taky s ruckou pekne potrapil
16:48:41
26.09.2004
26.09.2004
sep
řek bych že nejlepší bude shodit buben a mrknout se co se tam dějě nebo neděje...
14:21:54
26.09.2004
26.09.2004
Kočislav
To, že pakny jsou ještě v pořádku znamená, že ještě nejsou opotřebované, ten mechanik je pečlivý a kdyby usoudil, že už by stály za výměnu, tak by mi určitě řekl. No, uvidím.
11:28:53
26.09.2004
26.09.2004
Pepča
Můžeš mít i bubny sjetý, já měl taky nový pakny, prasátka, lanovody a stejně to nebrzdilo!
09:55:20
26.09.2004
26.09.2004
Jansik Michal - zrušená registrace
Kdyz uz nic jinyho tak brzdy by jsi si mel delat,takhle vis prd jestli zabrzdis az budes potrebovat.Co znamena ze pakny jsou jeste v poradku???
09:35:14
26.09.2004
26.09.2004
Kočislav
Mám problém, nebrzdila mi ručka, tak jsem ji seřídil - posunul jsem ten držák lanek o jeden otvor k páce brzdy a potom jsem to normálněseštěloval, tak, že páka zabírá - tzn. že ji vytáhnu na cca 5-6 zubů a výš už to nejde, páka klade odpor tak jak má, ale auto nebrzdí!
Přitom cca před 1000 km, mi známý měnil prasátko a říkal, že pakny jsou ještě v pořádku.
