Vlečka?
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 26.09.2004 do 04.10.2004, založil/a
22:15:08
04.10.2004
04.10.2004
Saky
aha ja ze sem totiz taky kdysy nekde psal ze jsem byl v Brne a tak sem si rikal jestli nemyslis me-)
21:19:38
04.10.2004
04.10.2004
lubosgls
ty ne ja, uz me vypadavaj aji cely slova
19:30:16
04.10.2004
04.10.2004
Saky
to jsem napsal ja? no ja tam bil Mysirdu-)
19:18:44
04.10.2004
04.10.2004
lubosgls
-> Saky: by ses divil, ale minule napsal "Včera jsem bil v Brně", nechapu jak se to mohlo stat
13:05:16
04.10.2004
04.10.2004
Saky
ale ne, ja se jen bavim.. obcas je neco proste perla.. pochopim kdyz nekdo napise neco normalniho ale jsou slova co se proste podle me nedaj napsat blbe-) a uplne ti vrazej do oka.. ale uznavam ze asi jen podle me.. nekteri maji asi jinej nazor.. treba Zero -)
12:56:36
04.10.2004
04.10.2004
-> Saky: Hele Saky nedělej že vždycky všechno napíšeš bez chyby
já míval z diktátu za 1 a taky mi občas něco ujede
09:40:56
04.10.2004
04.10.2004
Saky
to uz se tenkraz davalo do erek i kus Indie? -)
11:35:04
03.10.2004
03.10.2004
J. - zrušená registrace
Pokuď vím, tak ve škodovce to vždy takhle fungovalo, že se tam dávaloco zrovna bylo. Jednou něco správně a po druhé něco třeba 2-3 roky staré. Přesně takové problémy máme, když porovnáváme eRka. Kamarád má eRko jen o 200 kusů vedle a má úplně jiné některé díli.
13:44:45
02.10.2004
02.10.2004
sep
King2:no jo,ale to měl 100pro příplatkovou výbavu,tam se tyhle věci dávaly:-)
22:14:15
01.10.2004
01.10.2004
-> King2: bomba
14:33:46
01.10.2004
01.10.2004
-> Gryzly: Já mám stodvácu 1/87 a už měla hrdlo nádrže na vlečku. Samozřejmě i kastlík baterky, tunel i nádrž.
10:27:01
01.10.2004
01.10.2004
2 Gryzly: No, neco na tom bude, kdyz tady nedavno nekdo psal, ze jim kdysi nova 120ca nejak divne smrdela a zjistilo se, ze to byla "ulezela" svacina anonymniho pracovnika AZNP zapomenuta ve dverich :)
21:46:25
30.09.2004
30.09.2004
-> King2: A kámoš měl 120tku podzim 1985 a neměl tunel na 5q. Kurva v té Škodovce s.p. se muselo fest chlastat, když takhle skládali kastle.
09:32:00
30.09.2004
30.09.2004
2 Gryzly: Proto pisu, ze hrdlo radsi porovnat s hrdlem opravdu vleckovym. Ja zas treba vim, ze napr. Labros mel na 120ce vleckovy hrdlo a pritom to auto spatrilo vlecku az pred nedavnem.....
08:56:57
30.09.2004
30.09.2004
David.
-> tina: od srpna 84 kdy se začly dělat 130tky se sjednotily kastle na zástavbu obou náprav.
08:55:56
30.09.2004
30.09.2004
2 David : vypadá to z mého příspěvku že bych to nevěděl ? Reagoval jsem pouze na tunel a nádrž.
08:24:11
30.09.2004
30.09.2004
tina
myslim, že škodovky od roku výroby 84 byly už předem připravený na zástavbu vlečky - plug & play
07:06:10
30.09.2004
30.09.2004
David.
-> Jirik: na kyvadlovou nápravu tam hlubokej kastlík baterky nevadí,ten vadí u vlečky na šikmý rameno.
06:56:46
30.09.2004
30.09.2004
Já mám hlubokej kastlík a jinak tam 5qaltu nevadilo nic. Rok výroby mám 1983 (M).
Takže ono je to u těch škodovek s tunelama a nádržema fakt docela sranda.
Dával jsem ale pouze 4.22 kejvačkovej 5q.
22:51:37
29.09.2004
29.09.2004
-> King2: No nemáš úplně pravdu moje Š120 z roku 86 má vysokou baterku, tunel na 5q ale hrdlo nádrže jsem musel měnit. To dávali až přímo k vlečkám.
20:56:48
29.09.2004
29.09.2004
lubosgls
No jeste je jedna moznost, ze uz ten kastlik nekdo menil a udelal ho hlubsi, ale je to malo pravdepodobny
20:35:28
29.09.2004
29.09.2004
Mišell
2King2: Díky. Ale s tou baterkou to vidim bledě,pač ta tam je zapadlá až úplně... Na zbytek se kouknu.
22:52:21
28.09.2004
28.09.2004
2 Misel: Tak u 87cky nemusis kastli, hrdlo, nadrz a kaslik baterky resit. Pro jistotu se da zkouknout: Kaslik melkej/hlubokej, kastle - "okynka" za zadnima sedackama (kotvej se tam zadni pasy) musej bejt jakoby oddeleny od sebe zvedajicim se tunelem (priprava na 5q) pokud mezi nima nic neni, je to jenom pro 4q, nadrz: pokud ma jenom jeden vyposteci sroub nebo zadnej, je na 100pct pripravena na 5Q.... Hrdlo nadrze na aute s nadrzi pripravenou na 5q by melo byt taky "vleckove", ale lepsi je to proverit porovnanim s autem, ktery vlecku ma.....
20:45:56
28.09.2004
28.09.2004
-> Mišell: Hrdlo nádrže (ta trubka co začíná u víčka a končí u nádrže) z kyvadla zavazí pravému šikmému rameni v práci stejně jako hlubokej kastlík zavazí levému šikmému. Pokud nemáš utopenou baterku a tunel tak budeš mít na 90% nádrž na 5Q.
22:38:10
27.09.2004
27.09.2004
Mišell
2Gryzly: Mno,v TP mám 87,ale já tomu zas tolik nevěřim...znáš to jak to chodí s převařováním štítků atd.
Ale nicméně se číhnu,jestli mám tunel(modlim se za to,aby jo) a potom teda můžu doufat,že když tam je,tak že tam je i 5q nádrž jo? Akorát nechápu,co s tim má společnýho hrdlo nádrže...
Ale nicméně se číhnu,jestli mám tunel(modlim se za to,aby jo) a potom teda můžu doufat,že když tam je,tak že tam je i 5q nádrž jo? Akorát nechápu,co s tim má společnýho hrdlo nádrže...21:27:18
27.09.2004
27.09.2004
-> Mišell: No pokud máš už tunel na 5qualt tak asi budeš mět aj nádrž. kterej rok máš auto? Ale určitě musíš dát hrdlo nádrže a tu gumu z vlečky.
08:47:54
27.09.2004
27.09.2004
Mišell
Aha,takže si seženu s 5q a bude to lepší? Dyž tam se zas musí měnit nádrž za uypůsobenou na 5q ne?
22:35:08
26.09.2004
26.09.2004
No a ten diferák si sám asi nepřehodíš, protože nato potřebuješ změřit a vymeyit zubovou vůli na stálým převodu. A je na to takovej speciélní měřák.
20:32:55
26.09.2004
26.09.2004
Pepino RS
-> Mišell: predelat to jde, ale musis mit doferak s rapida a takovy hvezdy co ho drzej a prehodit diferaky, nebo sehnat 4 kvalt s garde a nebo dat 4 kvalt sa RS a tam musis dat i jyny poloosy- ale to uz jsme malinko nekde jinde !
16:24:53
26.09.2004
26.09.2004
Mišell
Asi blbej dotaz,ale co... Plánuju výměnu kyvky za vlečku,ale zajímalo by mě,jestli jde na úhlovku přidělat původní 4q,co tam mám,nebo jestli to musim mit i s 5q. Díky moc za radu.
