zlicovanie zadnej kapoty
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 03.10.2004 do 04.10.2004, založil/a
13:13:29
04.10.2004
04.10.2004
hm, so špuntami by som sa mohol trochu pobaviť, aj keď neviem, ono to je celé také akési divné. Ale veľa kapôt aj spoilerových, sedí pekne, čo si tak všímam...
13:08:20
04.10.2004
04.10.2004
Jenomže při použití pneu vzpěr to nelícuje už vůbec, protože i když použiješ ty nejslabší, tak to stejně trochu nadzdvihávají.
12:35:43
04.10.2004
04.10.2004
Milos
-> minno: skusil by som si tam dat pneu. vzpery ako to je na zadnych dverach fav, fel, samo ze na obidve strany
09:46:13
04.10.2004
04.10.2004
To slysim poprvy. Sice se v zadu hrabu dost casto, ale ze by se vzpera nejak deformovala viko? Nezkousel spis nekdo preprat tu vzperu? :)
08:55:45
04.10.2004
04.10.2004
Já jsem tu špejli na pravé straně už zrušil.
Udělám tam klasickou opěru doprostřed jako má felicie. Dole jí dám do zadního čela a nahoře se bude opírat o západku kapoty do zámku.
08:29:01
04.10.2004
04.10.2004
Víš čím to je ? Protože je opěrka kapoty pouze na pravé straně, kapota se otvíráním a zajišťováním v otevřené kapotě kroutí do vrtule. Nepomůže nic. Pomůže jedině (trochu), podložit levou stranu u dorazu (špuntu) a pravej špunt trochu snížit.
Kup si třeba 2 rezervní nové, stojí pár korun a v mototechně jsou běžně k dostání.
K tomuto kroucení byly méně náchylné kapoty z užovek bez spojleru. Měly více výztuh.
16:09:23
03.10.2004
03.10.2004
dá sa to nejako? mám ľavú časť malinko nižšie a pravú časť zas trochu vyššie nad blatníkom. podľa mňa sa s tým moc zrobiť nedá, ale človek nikdy nevie :-)
