1,8gti do škodovky
76 příspěvků (zobrazeno 51 až 76) od 05.10.2004 do 19.10.2004, založil/a
07.10.2004
Petr Šťastný
-> Jirik: ty by sis taky pořád jen užíval :-)))
09:52:39
07.10.2004
Veron
souhlasim, to na silnici nemá co dělat!
09:51:12
07.10.2004
Já bych vám za tyhle motory dával na místě 15000,- pokuty, nechal vás ho na místě vyndat a ještě bych vám naplácal na holou březovým proutkem... 1
09:38:15
07.10.2004
Veron
v klice ložisko, otočený škodovácký setrvák, sání s přírubou na sedr, mezikus k převodovce, el. AC pumpa, zapalování z favorita i s rozdělovačem),
voda z motoru jde obráceně, než původní, takže předělat, vývod k topení z hlavy jde přímo proti příčce, ale vyhnout se to ještě dá bez řezání).
09:31:02
07.10.2004
Veron
vw 1,8 z trojkovýho golfa?
zvětšit 1,8gti do škodovky - obrázek od Veron vložen 07.10.2004 09:31:02
09:00:30
07.10.2004
Měl jsem z knihovny doma knížku.
T613 (chromák), 123,4 KW při 1500 - 2800 rpm. 1 To je jako tři a půl škodovek. 1
07:56:26
07.10.2004
-> Jirik: a náprava tam je tuším MacPherson....
07:26:25
07.10.2004
Navíc T613 má taky kloubovou zadní nápravu jako úhlovka na šáde.
Má i drážkování a náboje na kotouče, takže by bylo lepší sehnat tu převodovku s hřídelema. Ramena jsou k hovnu, ty se vzhledem k masívnosti a rozměrům do šáde stejně nevlezou. 3
07:24:32
07.10.2004
2 Wrcteam: Je vidět že neznáš Tatru 613.
Jak můžeš říct, že bude lepší udělat něco se škodováckou převodovkou z bláta, než sehnat 5q převody z 613, který jsou dimenzovaný na 3,5 litrovou V8 ?
Víš jakej to mělo krouťák a výkon od nízkejch otáček ?
Druhá strana věci je ta, že se to do šáde zcela jistě nevejde bez pomoci rozbrusky, sekáčku, autogenu a CO.
17:51:47
06.10.2004
TUNER
Tatra by měla mít převodovku v motoru ne?
17:42:12
06.10.2004
Wrcteam - zrušená registrace
jo,.ale tga prevodovka za porsche by te prisla na kruty love,..newim jak z tatry,.ale to uz te mozna vyjde lip udelat neco s tou puvodni,..
17:10:06
06.10.2004
Zdenda130
Je to krutá daň1 Jenže máš jistotu,že to je na věky3
17:08:07
06.10.2004
-> Zdenda130: z tatry bude těžká jak kráva...
17:07:11
06.10.2004
Zdenda130
Crisp:převodovka3 Už jsem o tom taky přemýšlel1 Co takhle Porsche jako má 200RS nebo Tatra6135
17:04:03
06.10.2004
Zdenda130
Myslím,že stím uložením je nejmenší problém,jen na převodovce to chce zručnost a mezikus se dá krásně a jednoduše předělat,tak jak to mám já na "oranžádě".Koup it se dá na vrakáči za 700Kč a pak se jen pootočí o jeden šroub do leva(k čelu převodovky) dole se navaří šroub M10 aje to práce tak na 45 minut1 .Pak se dá místo ložiska (valivého kluzne z smomazného bronzu) což udělá každý kutil s tou správnou tolerancí4 .no a pak jen držáky motoru.Na levo jde použít original+silemblok "ala"605 3,0V6 a na pravo udělat svůj a je to vše za 4 hoďky5
10:32:21
06.10.2004
pekna potvurka,..golfino jedna,..predpokladamze to je motor,.
19:14:28
05.10.2004
TUNER
Teď přiskočilo nový auto.....oranžová Škoda která zrovna 1,8 má...ale jen 90 PS....Tak zkus tohle4
18:53:44
05.10.2004
muhehe 1,8 z golfa?zeptej se tech co dali cvoka,.da se to udelat,.ale musis do tohop trosku videt,..do vseho,.elektriak a radsi se nekoho zeptej kamos mel 1,6 escorta v sade,.celekm dost soliden to letelo,.9
16:34:20
05.10.2004
Saky
presne tak obecne musis zmenit uchyceni motoru jak do kastle tak k prevodovce udelat mezikus mezi mrkev a setrvak a zaridit aby fgoval starter to plati vzdycky.. pak uz jen otazka jak lehce to ci ono jde..
16:01:50
05.10.2004
TUNER
-> Crisp: Možností je spousta,pokaždý ale budeš muset něco víceméně upravovat.....Stejná převodovka do Škůdky abys ji jen prohodil a snesla by několikanásobně větší výkon-krouťák neni... Něco je už ve výhledu....
Jinak nevim jestli má cenu něco radit....Na konkrétní otázku se dá odpovědět,ale jestli ten člověk neví do čeho jde tak je to o ničem....Už jsem to docela podrobně popisoval dvoum lidem a když zjistily co je všechno třeba,tak se na to vyprdli.......Takže do toho už nejdu-ztráta času....4
16:00:09
05.10.2004
Gabriel
Taky tam budu dávat 1.8 ale z oct
15:33:59
05.10.2004
Muhehe. z Trabíka ? 4
14:54:21
05.10.2004
Sušenka
Hlavne me zajima, kdo konecne prijde na to, z ceho montovat do shade prevodovku 1
14:51:41
05.10.2004
REMIX
Hmmm, tak na tohle by mohl bejt odborník TUNER!!3 3 2
14:51:23
05.10.2004
Saky
ma uz kamarad nejakou predstavu co je vsechno potreba nebo je to jen takovy vykrik do tmy ze by to chtel a az se dozvi co je vsechno potreba zase upadne do sneni? ma k dispozici bezne strojni vybaveni jako je freza soustruh atd? bez toho to neudela a nebo musi nakoupit dily .. je toho docela dost..
14:48:11
05.10.2004
david - garde
Kamarád by chtěl dát do škodovky motor 1,8Gti z VW Golf a potřeboval by nějaké rady a skušenosti. Pokud s tím máte nějaké skušenosti, nebo víte o stránkách, kde se tím zabývají, tak mi prosím odpověďte.
