488 příspěvků (zobrazeno 451 až 488) od 03.10.2009 do 11.03.2021, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
10:22:06
04.08.2010
04.08.2010
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček 03.08.10 19:57:46: zvláštní já mam 215 na ten olej výměny po 15 taktéž ve škoda servisu a motor furt šlape
20:41:01
03.08.2010
03.08.2010
-> suri: ako sa vraví, z hovna sa bič upliecť nedá
20:21:40
03.08.2010
03.08.2010
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: ja som raz robil favorita - jazdený na fridex a oleje z družstva - družstevníkove auto , robené čisto z lásky k blížnemu inak by som sa toho nechytil , hlava - krivá a vyžraté riadne jamky , čo už reku pár rokov to musí vydržať , tak obrúsiť okolo jamiek , frézou na vrtačke vypucovať tie vyžraté jamky , preliať tekutým kovom a zrovnať celú spodnú plochu , presahy to malo hlboko pod úrovňou , z vane trčal hnoj , a okolo vložiek jaskyňa - kameňa po kkt vložky nehybné , tohoto sa chytať nebudem na vazelínu som nalepil na vložky podložky vymeral cca , dal nové tesnenie a zatiahol , rok to drží .
20:12:10
03.08.2010
03.08.2010
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: akurát že to nie je z východu ale od Brna , inak súhlas , chodí ku mne pár áut ktorým ventily nenastavím lebo ruky si neumyjem za rok , ale zase svojich čo ku mne chodia si chválim , väčšina zachovalé autá z údržbou ako má byť
20:09:20
03.08.2010
03.08.2010
-> suri: bohužial bežný stav, na východe dost časté, zavolá ti zákazník a chce motor za 50-60eur mpi .. čo za tie peniaze može byt na motore dobré .. celoživotné náplne oleja
20:06:50
03.08.2010
03.08.2010
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: motor zo SZ img5.rajce.idnes.cz/d0505
/.../IMG_1710.JPG
img5.rajce.idnes.cz/d0505 /.../IMG_1709.JPG
20:05:32
03.08.2010
03.08.2010
ale tak, ak by takýchto idiotov nebolo, tak neni práca, takže ja sa nestažujem ..
20:04:16
03.08.2010
03.08.2010
mno tak som chlapcom ukázal ako vyzerá motor pri pravidelných výmenách oleja a velmi sa čudovali ako je to možné, ked sa ten olej menil
20:03:10
03.08.2010
03.08.2010
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: no neh sa na mna nikto nehneva, ale takyto humus za 150tkm urobi bud pravdelne menena M6A alebo hocijaky olej z fabriky 's dozivotnou naplnou' ked majitel miesto vymeny len doleje na rysku a vymeni filter raz za dekadu
20:02:56
03.08.2010
03.08.2010
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: luxus , pekné ojeby , ešte že nato nebudem nikdy odkázaný na výmeny oleja inde ako doma
20:01:32
03.08.2010
03.08.2010
no majitelovi to servisoval kamarát, ktorý mu u nás aj objednal ako dobrák opravu ..
ten kamarát pracoval pred 15rokmi v autorizovanom servise škoda a tak asi najlepšie vie čo je pre motor dobré
ked som vyslovil podozrenie že jeden z nich je kotko, tak sa im to nepáčilo
20:00:46
03.08.2010
03.08.2010
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: ešte celkom slušné to aspoň raz za čas nalial nejaký sajrajt do toho , ak vidím dobre tak ďalšia super hlava v pi*i , teda ak je to 7mm ventil
19:58:43
03.08.2010
03.08.2010
19:58:33
03.08.2010
03.08.2010
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: niekto majitela paradne ojebabral, pripadne ten motor jazdil v otackach ako nejaka yamaha
19:57:46
03.08.2010
03.08.2010
-> suri: zadretý motor, 150tis km,
podla majitela pravidelné výmeny oleja castrol každých 10tis km, zapísané v servisnej knižke
11:26:19
31.07.2010
31.07.2010
viz . SZ
15:52:44
05.01.2010
05.01.2010
motorceky su prisposobene ako tu v clanku
15:50:12
05.01.2010
05.01.2010
implantovane na to ide este ten zadny krit
15:48:58
05.01.2010
05.01.2010
zo stareho hydra
15:47:56
05.01.2010
05.01.2010
vsetko schovane
15:46:29
05.01.2010
05.01.2010
nebudem zakladan nove tema ak vadi zmazem ako keby tam nic nebolo ale...
13:12:17
29.10.2009
29.10.2009
-> Jozka: ja som to popravde ešte neriešil ale asi zostanem len pri silone
12:56:56
29.10.2009
29.10.2009
-> Jozka: To mi povídej, teď akorát lícuju blatníky ze 4. různých aut na pátý..
Než jsem onehny usnul, vzpomněl jsem si proč jsem kdysi pouzdra zavrhl - ten vakl způsobuje viklání, stlačování a všechny možný pohyby - krom otáčivého. Takže jsem usoudil, že to při užití silonu vyčochtá jen o kus dál, mezi pouzdrem a kolečkem a tím pádem je to zbytečná práce.. Ale zkus, třeba jsem se spletl..
15:28:21
26.10.2009
26.10.2009
-> Jozka: jj ja viem ono tá škodovácka kasna sotjí tuhostou za hovno
11:36:26
26.10.2009
26.10.2009
-> suri: Ono když budou ty kolejnice srovnaný, posouvalo by se kde co - koukal jsem, že starší golfy mají jen plastový kluzný opláštění "nožek", který se ani neotáčí. Ale to je u MB/100 dost iluze, rovnal jsem to vloni u provozky a přes značnou snahu nic moc pokrok - průběžně se deformuje podlahová plošina, rám sedadla a kdoví, co ještě, takže ten silon je tam odpovídající materiál, neb se poddá, případně se ho kus obrousí.. Ty vakly sedaček mě taky jdou na nervy, ale jedinou léčbou, která dlouhodobě funguje, je sklepat kolejnice, co snesou a pak sedadlo v místě obvyklém zaaretovat vyšroubováním stavitelných os koleček do boku.. Nevýhoda - nejde pak moc posouvat, tak zub sem, zub tam..
13:02:16
23.10.2009
23.10.2009
-> Jozka: hliník by bol dobrý len neviem či by sa dobre posuval
12:19:21
23.10.2009
23.10.2009
-> suri: Není zač. Jinak ale hliník nebo pertinax, to není vůbec blbý, ..
14:27:54
22.10.2009
22.10.2009
-> Jozka: uvidíme videl som tieto koleská aj pertinaxové aj hliníkové bohužal žiadne sa nedochovali ale asi to budem riešiť silonom a trubkou.. díky moc .
07:48:48
22.10.2009
22.10.2009
-> suri: To by určitě bylo - kousek tubičky 10 x 1 mm, zvenka narýhovat, nalisovat a možná i zalepit. Taky už jsem měl takovej nápad. Jestli by to ale stačilo, zdá se že se provozem bortí nějak celkově..
15:31:35
21.10.2009
21.10.2009
-> Jozka: ´Ďakujem pekne , nebolo by lepšie keby tie kolečká mali vlisovanu ocelovu rurku aby sa nevymlatili?
15:28:11
21.10.2009
21.10.2009
-> suri: já jo..
průměr vnější: 23.9 nové, na "švu" 24, jeté 23.3 - 23.5 mm, Š100 jen 23.2 mm
šířka: 12.2 nové, 12.5-13 jeté, Š100: 13.1 mm
díra: 8 mm new, jeté až 9mm, Š100: 8.2 mm -prostě nafest dle hřídelky, vyčochtá se samo.
zápich kolem díry jen pro úplnost- průměr 11m, hloubka 0.4-0.8mm...
.. a Š100 je to nejmíň zaoblený nahoře.
15:37:37
19.10.2009
19.10.2009
-> Tomo: neponáhla to ešte som aj tak nedostal pokyn a silon
15:07:39
19.10.2009
19.10.2009
Tomo - zrušená registrace
-> suri: tak ak nezabudnem tak dneska ti ich pomeriam ... mam nahradne kolieska tak to mozem pomerat ak nezabudnem ...
15:03:53
19.10.2009
19.10.2009
-> Jozka: stále nikto ..
09:59:21
19.10.2009
19.10.2009
-> suri: už ti někdo změřil ty kolečka?
12:38:24
03.10.2009
03.10.2009
12:33:37
03.10.2009
03.10.2009
aha
12:26:51
03.10.2009
03.10.2009
tak
