su.tech - nezodpovědný hajzlík
433 příspěvků (zobrazeno 401 až 433) od 21.12.2010 do 30.04.2025, založil/a su.tech – nezodpovědný hajzlík
18:42:51
30.01.2011
30.01.2011
-> Radek Retro eLeSo:
18:25:54
30.01.2011
30.01.2011
4 kusy, sedla OK, hrany OK, bez pneu
21:20:17
25.01.2011
25.01.2011
-> RON: JJ souhlas, podle mě dobrý šíbr... Kamarád to viděl a byl z něj zaskočen... Pořád hledal odtokové kanálky...
až jak to viděl rozebrané uvěřil, že to žádné nemá...
21:18:27
25.01.2011
25.01.2011
RON
-> su.tech: jj, to bude asi uplne stejny. Ja ho mam na aute 14let a bez problemu, krom toho obcasnyho vrznuti a kolega ad taty z prace ho mel na aute 12 let a taky bez problemu, kresne tesni, a jezdi jako vztekly :-)
21:15:44
25.01.2011
25.01.2011
-> RON: Hm... to je škoda, protože já jinak byl z toho šíbru docela nadšený. Přišlo mi všechno dobře zpracované a kvalitní a mě osobně vyhovoval. A ten pojezd je stejný - je to vidět tady:
skoda-virt.cz/cz/.../1411 43-su-tech-1?gotopost=2...
21:13:12
25.01.2011
25.01.2011
RON
-> su.tech: mel jsem to x-krat rozebrany a na nic jsem neprisel, nekdy vrzne, nekdy ne, kdyz to bylo novy na aute, tak technik strhnul ten dlouhej sroub, ktery drzi vepredu ten motorek a zaroven ten plast kolem ovladani, pak se to reklamovalo a od ty doby to tu a tam vrzne, jinak pojezd a dosedani je naprosto tichy. Jinak nevim, jak tohle tvoje, ale to moje na druhou polohu dojizdi cca do 2/3 celkovyho otevreni, coz je trochu skoda
ale technicky to asi neni jinak mozne vymyslet
ale technicky to asi neni jinak mozne vymyslet21:05:12
25.01.2011
25.01.2011
-> RON: Tak je asi někde chyba. Možná by stačilo to odspodu odstrojit a namazat pojezdy... Tohle na fotkách jede hladce a tiše...
20:13:11
25.01.2011
25.01.2011
RON
-> su.tech: tohle okno mam v Mazdě, poměrně bez problému, jen mi občas v létě povrzává
18:45:59
25.01.2011
25.01.2011
-> U-Geen: Tak problém je v tom, že Favorit má na stropnici ten horní panel takže do Favorita určitě nepřijde protože by byl celkově dost posunutý vzad. A mám vyhlédnutou Felicii, takže se mi prodávat moc nechce... jenže zase Favorit je v dobré kondici a STK doposud nebyl problém a Felicie taky být může a nemusí... Zase aby mi to leželo někde 2-3 roky...
18:15:04
25.01.2011
25.01.2011
-> su.tech: no vypada suprove :-) skoda prodavat ne?
17:55:25
25.01.2011
25.01.2011
-> U-Geen:
No zatím jsme jen bloumali nad faktem, že tohle okno mám funkční. V čem bylo, jak se tam a kde dostalo a jak to vypadá komplet. Jaké jsou polohy při vyjíždění a jak je to zapojené. Darklord se vyjádřil, že by možná měl zájem, ale já zatím nějak nejsem přesvědčen o tom, že bych chtěl prodávat... mě se právě líbilo v autě a jak fungovalo. Nicméně do Favorita ho určitě dávat nebudu... takže vše je na zvážení.
17:51:12
25.01.2011
25.01.2011
-> U-Geen: mas zaujem? Okno samotne je mi nanic, zhanam len ten spodny plast... Ale holt ked to inak nepojde budem ho musiet zobrat cele a zbytok bude do zasoby. Len som si teraz fakt neni isty ci je to to same...
Az pojdem opzret auto tak asi okno zoberem so sebou a stavim sa do Ostravy...
Az pojdem opzret auto tak asi okno zoberem so sebou a stavim sa do Ostravy...14:53:03
25.01.2011
25.01.2011
-> su.tech: a to okno prodavas temnemu panovi, nebo co s nim zamyslis?
14:33:44
25.01.2011
25.01.2011
-> darklord: A tady je komplet. Ten spodní díl jsem na to okno jen položil proto v něm není zacvaklý spínač a celkově je ten kryt výše protože v rámu okna jsou samozřejmě našroubované šroubky kterýma se chytá ten krycí plast do toho rámu.
14:32:11
25.01.2011
25.01.2011
-> darklord: Webasto
14:31:40
25.01.2011
25.01.2011
-> darklord: Tady už venku... Celkovou elektroinstalaci tvoří dva přívodní kabely, které vedly od stropní lampičky, pokračuje to pojistkou, spínačem a koncovkou k motorku. To je vše.
14:30:22
25.01.2011
25.01.2011
23:45:20
24.01.2011
24.01.2011
-> darklord: Tady jsem ho už připravoval na vyjmutí z vozu.
23:43:32
24.01.2011
24.01.2011
-> darklord:
23:43:16
24.01.2011
24.01.2011
-> darklord:
23:42:34
24.01.2011
24.01.2011
-> darklord:
23:42:07
24.01.2011
24.01.2011
-> darklord:
17:43:33
22.01.2011
22.01.2011
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: Zimáky jsou už vpodstatě prodané. V pondělí je vezu kamarádovi na Felicii. Nezaváhal...
11:39:31
21.01.2011
21.01.2011
OndraKrupi
jak jsou na tom zimáky? kolik mají mm a jaký je tok výroby? (vždy se uvádí 4 čísla v oválném kroužku na boku pneu např 0210 = vyrobeno 2. týden v roce 2010)
19:00:01
16.01.2011
16.01.2011
tady jsem ti oskenoval účtenku z roku 2005 ;-)
18:44:15
16.01.2011
16.01.2011
-> HRAČKA:
Zdar, tak tady na tom fotu to je trochu vidět. Nerez lišty dole. Na prazích jsou malé plastové cvoky (takové něco jako kolečka) přidělané šroubky středem toho cvoku. Jako mnoho lidí na to bude mít asi mnoho způsobů jak to bez poškození sundat. Já jsem zvolil cestu dřevěných špalíčků - takových trojhránků, které jsem pomalu vklepával pod tu lištu až sama z těch plastových cvočků vyskočila.
Tady je i fotka těch cvočků samostatně.
skoda-virt.cz/cz/.../1200 32-m-o-r-a-v-s-k-o-s-l-e-z -s-k-y?gotopost=2...
14:25:39
04.01.2011
04.01.2011
-> petr s: jj už mám všechny info
- bílá - 742.136 - pouze bezolovnaté palivo
- modrá - 742.135 i 742.136 - oba druhy benzínů - sedla a ventilová vodítka NPR - Japonsko
- zelená - 742.135 i 742.136 - oba druhy benzínů - sedla a ventilová vodítka BY Buzuluk
ale i tak díky.
ale i tak díky.
09:48:34
04.01.2011
04.01.2011
-> su.tech: Zaměnit jde
00:56:23
04.01.2011
04.01.2011
-> petr s: Zdar, pokud se nepletu tak tato hlava s modrým znakem - motor 742.136 je ta s těma japonskýma sedlama že? Je možné ji normálně běžně zaměnit hlavou se zeleným znakem? Tam by měl být jen rozdíl v těch sedlech ne? Myšleno je v dodavateli, technicky jsou stejné pokud se nemýlím... Díky za odpověď.
18:08:30
25.12.2010
25.12.2010
MATTESS
-> su.tech: díky, to mi stačí
13:27:33
25.12.2010
25.12.2010
-> MATTESS: Tady jeden slíbený detail...
18:12:14
21.12.2010
21.12.2010
MATTESS
-> su.tech: v pohodě, ono to nehoří
16:51:15
21.12.2010
21.12.2010
-> MATTESS: Zdar, tak chtěl jsem ti to nafotit pospolu - díl v autě i ten origo rezrevní. Ale řešil jsem jiné nečekané problémy a tak jsem zapomněl klíče od auta.
Fotka sice blbá, ale vidět to z ní je... toto je ten origo náhradní díl - díra a prolis jako u tebe. Až bude čas mrknu i do auta, fakt se omlouvám nečekaně jsem musel něco řešit a zapoměl klíče od auta tak jsem se neodstal do motoru.
