Stepanzadnazabava (nejen problémy s Fordy)
1476 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 25.07.2021 do 01.11.2026, založil/a Matthes, záškodník z TechWebu
16:04:06
29.06.2026
29.06.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 29.06.26 15:42:19: Omotavam to po celym obvodu cenou izolackou, jako to udelal elektrikar v rozvadeci tepelnyho cerpadla, a pak si na to dal sam revizi - tak to musi bejt koser
15:42:19
29.06.2026
29.06.2026
29.06.2026
29.06.2026
Jinak zase nemeli krytky, tak to delam tak, ze zastipnu ten medenej plisek a do tech boku nacpu plast z tavny pistole.
11:11:58
29.06.2026
29.06.2026
-> StepaNoFUN: Diky za rady. Dnes zaplombovano
20:49:01
21.05.2026
21.05.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 21.05.26 20:32:52: Podobný hnízdo jsem teď ladil čističem brzd na novém voze pod víkem kufru
20:32:52
21.05.2026
21.05.2026
Nevyhoda je, ze tam bydlej vosy a kdyz se otevrou soupacky, tak blbe koukaj
20:32:04
21.05.2026
21.05.2026
-> StepaNoFUN: Uz nas serou fordy, tak se poohlizime jinde. Dneska jsme zkouseli rencka. Ma to nejaky klady i zapory...
Kazdopadne ty novy transity jsou cim dal vetsi mrdky. Cely PSA stoji za hovno, za chvili nebude co kupovat...
19:13:31
20.05.2026
20.05.2026
-> StepaNoFUN 20.05.26 18:23:03: To tak bejvá, že ty schopný mají práce na 3 roky dopředu
18:25:08
20.05.2026
20.05.2026
-> StepaNoFUN 20.05.26 18:23:03: Heh. No to se trochu bojim, ze kdyz nema nekdo praci, tak asi bude lopata
Chapu.
Chapu.18:23:03
20.05.2026
20.05.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 20.05.26 17:49:44: Znam elektrikare co dela na sebe a ma aktualne howno do ceho dloubnout. Ale rozhodne Ti ho nedoporucim...
Jinak se poptam...
Jinak se poptam...
17:49:44
20.05.2026
20.05.2026
-> StepaNoFUN: Neznas nejakyho elektrikare, co dela na sebe a mel by zajem s nama narazove spolupracovat na prodejnach, ktery delame pro nase zakazniky?
Jedna se o vse od tahani kabelu az po kompletace. Predevsim se resi svetla v mistnosti, osvetleni ruznych pultu, vykladnich polic atd. Priprava zasuvek pro ruzny chladici pulty a takovy nesmysly...
Muze to byt ve stary zastavbe, muze to byt novej barak, kontejnerova sestava atd.
Je to na dlouhodobou spolupraci v ramci cely CR, pripadne jen Cechy nebo jen Morava... Zalezi na dohode a ochote dojizdet. Kazda akce je tak na 1-2 tejdny. Do roka tech prodejen muze byt treba 5-10.
14:43:04
16.05.2026
16.05.2026
-> StepaNoFUN: Prosimte tak ty PG29 potrebujes 4. Pripadne teda 3 a jednu zatku...
18:37:03
05.05.2026
05.05.2026
-> StepaNoFUN: Ono vlastne tahle strana neni plombovana, tak je to jedno... OK
Jde o to, ze ted bych chtel prejit z D02d na D25d a vyhledove na D57d...
18:33:17
05.05.2026
05.05.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 05.05.26 17:59:36: Tyhle jistice davaj "od vzdycky"...
Zapojis si to, co budes vyuzivat. Nic jinyho taky nebude fungovat.
17:59:36
05.05.2026
05.05.2026
Jinak ja si zapojuju rovnou vsechny ty svorky na kabel HDO? Nebo jen to, co budu aktualne vyuzivat?
17:58:22
05.05.2026
05.05.2026
-> StepaNoFUN: Tyjo, tak mam Holoubkov. Cekal jsem trochu lepsi spinaci/jistici prvky
14:15:11
01.05.2026
01.05.2026
-> King: Přijeď
www.bahna.eu/
www.bahna.eu/06:57:14
30.04.2026
30.04.2026
-> StepaNoFUN 29.04.26 18:23:57: ok
-> King 29.04.26 22:01:51: Jeste, ze nas mlady uz toto nepostihlo...
22:01:51
29.04.2026
29.04.2026
Tvl, kdyz slysim Holoubkov, hned mi nabehnou nedaleky Strasice s tankama, buzerakem, Bahnama a sikanou, bych blil
18:23:57
29.04.2026
29.04.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 29.04.26 18:09:44: ja bych bral Holoubkov.
18:09:44
29.04.2026
29.04.2026
-> StepaNoFUN: Prosimte jakej bys bral rozvadec? Chci to jako pilirek do hliny k plotu, tak jsem nasel toto: www.sfos.cz/sfos-e2rp-f-z
d-fv-uv-elektromerovy-trif
azovy-dvoutarifni-rozvadec
-v-piliri-se-zemnim-dilem-
cez
Holoubkov je o neco drazsi...
20:19:00
21.04.2026
21.04.2026
-> StepaNoFUN 21.04.26 17:55:52: Ok díky :-)
Takhle nějak by to bylo... Černej kabel je takhle divně vedenej, tak bych ho přerušil a vrátil k novýmu elměru. Veškerý sítě jsou venku před plotem, tak asi cajk... To jsme viděli (a nechali vytyčovat), když se dělala kanalizace...
17:55:52
21.04.2026
21.04.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 21.04.26 16:35:58: Jako myslis vyjadreni/vytyceni?
Neresil. Pokud si ses jistej, ze tam neni nic jinyho nez tvoje pripojky, tak je to jedno. Pruser by byla nejaka optika, cetin, atd. Ale na to by meli mit vecny bremeno.
Ta pripojka je tvoje od pojistkovejch spodku, ze kterejch to jde do mereni. Takze od sloupu, ci SS (RIS).... Tu by Ti stejne rozvodaci nevytycili (nesmej, delaj to jedine ze znamosti, kdyz uz tam jsou a pokud ten kluk neni idiot). Normalne si na vytyceni pripojek bereme soukromnika. On teda dela pro Cetin, ale na zivnost a jeho to bavi. A je fakt dobrej. Dokaze najit poruchy (jakoze presne misto - preruseni, zkrat) atd...
16:35:58
21.04.2026
21.04.2026
-> StepaNoFUN 21.04.26 08:40:37: Díky :-)
Tak asi koupim rozvaděč a vykopu to... Přepojení nějak podle energie
Když budu kopat za plotem u sebe na zahradě, řešil bys práci v ochrannym pásmu NN, když ty kabely jsou před plotem? Bude tam tak 50 cm mezera, ale hranici dělá betonová podezdívka...
16:05:47
21.04.2026
21.04.2026
Ono se ještě nově instaluje neprůběhový měření?
08:40:37
21.04.2026
21.04.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 21.04.26 08:09:15: Mělo by to jít. Ty si zažádáš o rozplombování (třeba na měsíc) z důvodu výměny, přesunu elektroměrového rozvaděče a změnu tarifu (je v podstatě jedno, jak jim to nahlásíš, zmíníš hlavně výměnu). Uděláš to a pošeš žádost o změnu tarifu (na dodavatele) s revizí, kterou bys musel stejně doložit distribuci. Na základě revize, ve který bude zmíněný to blokování spotřebičů ve vysokém tarifu by měli změnit sazbu a namontovat chytrej elektroměr. To si řeší dodavatel s distribucí. Ty jim podepisuješ plnou moc.
A novej rozvaděč by měl bejt podle aktuálních připojovacích podmínek...
08:09:15
21.04.2026
21.04.2026
-> StepaNoFUN: Ok. A jak s tim HDO a tarifem? To pujde najednou teda vyjednat?
06:10:22
21.04.2026
21.04.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 21.04.26 05:55:22: V tom pripade naprosto v pohode. Nebud z toho hliniku zase tak posranej. Zila neprdne a pokud na tom nebudes delat ohyby s polomerem 5cm, tak izolace taky ne. Spis za ty roky ztuhne. Kdyz tyhle stary kabely holim, tak je ohrejvam horackem.
05:55:22
21.04.2026
21.04.2026
-> StepaNoFUN: Nene, to jsme si nerozumeli. Ted jde kabel z RISky na ulici pres zahradu do baraku. Elmerovej rozvadec bych dal na zahradu k plotu, vyrizl bych v plote diru, aby sel ten rozvadec otevrit zvenku... Mezi plotem a barakem bych starej kabel vykopal a ohnul zpet do toho novyho rozvadece s elektromerem. Potom bych mezi rozvadec a barak natahl novej silovej kabel + kabel na HDO. Domu bych pridal malej stykac na to HDO.
Kabel je stoletej hlinik. Musel bych doufat, ze neprdne ani izolace ani hlinikova zila
A je to CEZ.
A je to CEZ.
23:06:59
20.04.2026
20.04.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 20.04.26 22:12:41: Co je tam za kabel? Neni to PRE?
Na spinani bez kabelu muzes pouzit treba DO. Na jeden kanal treba tohle. Da se nacpat do nohy rozvadece. Rozvodakum je jedno, co to spina. Hlavne ze to neco ovlada.
22:12:41
20.04.2026
20.04.2026
-> StepaNoFUN: Prosimtě uvažuju, že bych doma nakonec trochu jinak vyjebal s tou elektrikou - řešili jsme výměnu přívodního kabelu a přesun elměru ven... Asi bych se na kabel zkusil vysrat, tím pádem bych použil starej kabel, koupil plastovej rozvaděčovej pilířek, dal ho do zahrady k plotu a jsem cajk ne? Elektroměr bych fyzicky přesunul sám, udělal bych revizi, objednal bych si zaplombování a je to ok ne? Jediný co mi v tom hapruje, tak nevim jak zařídit rovnou HDO a změnu z D02d na D25d.
Je to takhle OK nebo píčovina?
09:48:35
14.04.2026
14.04.2026
-> StepaNoFUN: Jen Customy, jako si viděl tehdá v Bělý :-) Musel to být Kamil, náš technik...
07:26:42
14.04.2026
14.04.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jsem myslel, že kupujete jen velký transity. :-) Dneska ráno jsem předjížděl na dálnici u Chlumce vašeho Connecta. Teda pokud se nepletu a nechrápal jsem ještě. :-D
Nebyl jsi to Ty? Pro jistotu jsem zdravil a bliknutí zpátky přišlo. :-)
22:00:13
08.04.2026
08.04.2026
-> StepaNoFUN: Mel by to byt CEZ, je to vesnice za Prahou...
21:15:41
08.04.2026
08.04.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 08.04.26 20:02:54: Jestli dobre koukam, tak je to neprimy mereni (podle ty svorkovnice dole) A to uz jsem asi 20 let v realu nevidel. Ale porad tomu neverim, ze by to bylo fakturacni.
Nicmene nejste pod PRE? Tam bych veril asi vsemu. Tam je prej vse jinak.
20:02:54
08.04.2026
08.04.2026
-> StepaNoFUN: Právě taky ne. Přijde mi to jako blbost, ale šéf si to nenechá vymluvit...
19:47:50
08.04.2026
08.04.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 08.04.26 19:31:25: Tohle jsem jeste jako fakturacni nevidel a pochybuju. Vidis tam nekde plombu? Zlutou - cejchovni. Ja ne...
19:31:25
08.04.2026
08.04.2026
-> StepaNoFUN: Prosimte tenhle Schneider nemuze byt fakturacni elektromer ne? To bude jen podruzny mereni...
21:54:09
23.03.2026
23.03.2026
Tak jsem u svýho transita jezdil asi 3 měsíce se chcíplym senzorem v levym přednim kole. Teď byl pravidelnej servis, tak jsem řekl o jeho výměnu... Čekal jsem, že se budeme dohadovat ohledně záruky a pán jak mi auto předával, tak se sám ptal, kam chodíme na přezouvání, že ten senzor byl seklej od zouvání kola
To jsou fakt matláci některý lidi, to je děs...
15:40:15
10.03.2026
10.03.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 09.03.26 22:08:56: Mám baterku 8 ročnú a OK. Posledný 1,5 rok odstavené chytré dobíjanie. Minule pred STK som to nazad zapojil a napriek tomu, že baterka bola relatívne nabitá, tak som to za asi 30 km jazdy nedostal do stavu, aby to začalo "rekuperovať" a furt to dávalo 15V. Vonku bolo relatívne chladno, tak či to nebolo tým. Ale aj tak je to hnus, tešil som sa, kedy to nazad odpojím a krásnych 14,2 V permanentne.
22:24:36
09.03.2026
09.03.2026
-> Syny: No ale minimalnne ty starsi transity co mam ja a Stepan nemaj takovy to srackovy dobijeni, co udrzuje za jizdy baterku na 12-12,3 V. Mame furt cca 13,5-15 V.
22:19:14
09.03.2026
09.03.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 09.03.26 22:08:56: Tak u aut s "chytrym" dobijenim je zivotnost baterie tak 3-4 roky obecne, ne? Uz se tesim
22:08:56
09.03.2026
09.03.2026
-> StepaNoFUN: Tyjo tak se nam zacinaj nejak srat baterky u tech novejch aut. Otazka, zda baterky samotny nebo se nejakou altualizaci dokundilo nejaky nastaveni a pri vypnuti motoru zustane neco furt aktivni. Kolega rano na baterce 9,6 V a to nebyl 3 dny v praci.
Dalsi lidi maj okolo 12,0 - 12,1. Desny. Do toho nam chcipla baterka ve starym Ducatu. No nastesti jsem mel v praci jednu relativne dobrou Starline z jednoho chciplyho transita
Jinak mine auto bude mit letos 4 roky a baterka teda taky umira. Kolikrat se mi rano pri startu resetuje radio. To je fakt desny... Kde jsou ty doby, kdy origo baterka vydrzela 8 let.
22:46:54
06.02.2026
06.02.2026
-> King 06.02.26 21:05:25: Jak u Stepana... ja gps mam taky a nepamatuju, ze by me za tech 6 let nekdo buzeroval, kvuli necemu. Samozrejme musi bejt clovek soudnej...
21:57:54
06.02.2026
06.02.2026
Jak se to muze stat? Proste muze. Je to lopata. Bez nej se to neposere. Je tam, poda, pomuze, ale poradej si i bez nej. Pocasi na howno, dela se, aby se delalo. Zisk 0, jsme radi, kdyz to neni minus. Takze si v tom pocasu na howno 75% party (4 lidi) domluvilo na 14 dni neschopenku (misto 2 dnu dovoleny, jterou dostali rozkazem skoro vsichni, protoze -15). Tu stejne zaplatime, ale i kdyby jsme chteli, nic s tim nezmuzem...
No tenhle si ji nevzal, protoze potreboval nekde courat a bal se kontroly. A vubec se nezajimal, kdy a jestli vubec ma jit do prace.
Takze zbytek party se domluvil, ze pracovat pujdou a zili v tom, ze tenhle si neschopenku proste prodlouzil.
21:36:15
06.02.2026
06.02.2026
-> King 06.02.26 21:25:11: Jak rikam - dokud jsou soudny, tak na to nikdo nekouka. Kdyz nejsou a pak drzkujou, tak je to "dukaz"...
Bohizel lidi proste nejsou, tak obcas musim strpet i tohle....
Mimo jine. Dneska jsem byl za zamestnancem, co v Lednu oddelal 4 dny. Pak proste nebyl v praci. Bez neschopenky. Proste nebyl. Ja se to dozvedel dneska, kdyz jsem psal vejplaty.
21:25:11
06.02.2026
06.02.2026
-> StepaNoFUN 06.02.26 21:15:31: Tak, u vas je to kapku jinej sport. U nas si takovy "prehanky " nikdo nedovoli.
21:15:31
06.02.2026
06.02.2026
-> King 06.02.26 21:05:25: U nas je ten moravskej vynalez (Gde Pica Su) tak trochu dochazkovej system. Dokud nevymejslej picoviny, tak to nikdo neresi (OK. Mam to resit ja). Kdyz mi ale napisou do vykazu, ze delali pul mesice 11 hodin denne (netusim, kdo by to realne dal) a pritom delali od 7mi do 3...
21:05:25
06.02.2026
06.02.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 06.02.26 19:35:05:
Jeste, ze ty nase civavy nemaj koule tohle zavadet. GPS do sluzebaku? Ok, mobil zapinam od 8 do 16, vikendu neexistuju a na servisu 2 hodiny od domova mi uderem 14. hodiny pada sroubovak z ruky, bez ohledu na to, jestli je opraveno, papa!
Jeste, ze ty nase civavy nemaj koule tohle zavadet. GPS do sluzebaku? Ok, mobil zapinam od 8 do 16, vikendu neexistuju a na servisu 2 hodiny od domova mi uderem 14. hodiny pada sroubovak z ruky, bez ohledu na to, jestli je opraveno, papa!19:35:05
06.02.2026
06.02.2026
Vynadal jsem mu, at to tak nehoni. Ale na 100 kW dobry.
