Stepanzadnazabava (nejen problémy s Fordy)
1410 příspěvků (zobrazeno 1001 až 1050) od 25.07.2021 do 11.08.2026, založil/a Matthes, záškodník z TechWebu
18:31:13
08.01.2023
08.01.2023
-> dragon_cb_cz: Diky, ale asi uz mam neco v pacu od kamose :-)
11:37:56
08.01.2023
08.01.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Kdyžtak asi jeden ELM vyzkoušenej modul mám "navíc" kdybys chtěl... vGate iCar 2 z Ali, ale funguje ok a je prtavej. Minimálně na nějakou dobu půjčit není problém, ale asi už ho potřebovat nebudu...
15:49:53
07.01.2023
07.01.2023
-> StepaNoFUN: Kurva se mi nějak splašil mobil :-D
OK díky za konzultaci... Kdyžtak vyzkouším, ale prvně radši na svým autě než na služebním :-D
Bude se to hodit koukám... Teď nám svítí grilovaný kuře i na Ducatu, no dílo :-D
15:47:34
07.01.2023
07.01.2023
Tak uz to vime potreti... Bohuzel k tomuhle Ti info nedam...
15:29:22
07.01.2023
07.01.2023
15:29:19
07.01.2023
07.01.2023
-> StepaNoFUN: No treba zmrd prodava tohle: m.alza.cz/mobilly-obd-ii-
bt-d4624328.htm
Ale pred tim vyslovene ten sw vyrobce na svym webu varuje...
15:27:10
07.01.2023
07.01.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Akorát do Customa se Ti to nevejde. Překáží Ti pak otevřenej slot. Než abych řešil ten jejich kabel, tak jsem si uříznul 2 kousky plastu 10x10mm a posunul zásuvku níž...
15:25:42
07.01.2023
07.01.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Je to rozhodně úplně čínský. Heslo pro párování je nějaký 5678 či jakej nesmysl. Vždycky to hledám...
15:23:11
07.01.2023
07.01.2023
-> StepaNoFUN: Hm tyjo to nevypada uplne necinsky :-D
15:19:06
07.01.2023
07.01.2023
15:17:03
07.01.2023
07.01.2023
-> StepaNoFUN 07.01.23 15:07:59: Vypada to pekne, alespon bych mohl kontrolovat teotu motoru. U hybrida se ten motor ohrejva hodinu a jak nekde zastavim na chvili a vypnu motor, tak to tu teplotu vubec nedrzi... Ale asi to je normalni, proto to ma elektricky topeni
15:16:45
07.01.2023
07.01.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Neco co jsem dostal od Toma (NWKT)...
15:15:35
07.01.2023
07.01.2023
-> StepaNoFUN: Prosimte cumel jsem na support ty apky... a vsechny levny klony elm327 tam hejtujou, ze stojej za hovno
Co mas overeny?
Co mas overeny?15:07:59
07.01.2023
07.01.2023
15:07:42
07.01.2023
07.01.2023
15:07:21
07.01.2023
07.01.2023
15:05:18
07.01.2023
07.01.2023
-> StepaNoFUN: jo diky
15:04:24
07.01.2023
07.01.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jo. Tohle podle screenu vypadá jako to ono...
14:56:44
07.01.2023
07.01.2023
-> StepaNoFUN: Tyjo mi to naslo vice aplikaci... je to toto?
play.google.com/store/... /details?id=com.ovz...
14:55:04
07.01.2023
07.01.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Když si to najdeš, tak to umí i zaplnění DPF, plnící tlak (spadne při regeneraci nějak k 30-50kpa, normálně je 100), spouštěč regenerace (nějakej koeficient k ujetejm km)... Mimo to teplotu oleje...
14:50:45
07.01.2023
07.01.2023
-> StepaNoFUN: Ok mrknu...
14:49:42
07.01.2023
07.01.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Car Scaner. Verze Pro. Tu stovku nebo kolik jsem jim dal.
14:39:25
07.01.2023
07.01.2023
-> StepaNoFUN: Aha tyjo, jsem myslel, ze to ma jen jednu pamet...
Jakej program mas na ten elm?
14:34:06
07.01.2023
07.01.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a smazat ne jen v motoru, ale i v OBD. Pokud to diag umoznuje. Treba f-com to maze oboje sam, ELM kazdy zvlast.
14:26:53
07.01.2023
07.01.2023
-> StepaNoFUN: Ok diky
13:57:44
07.01.2023
07.01.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: zkuste to. A nelekni se. Po smazani ti to napise nenastartujete za 0... Po vypnuti zapalovani je tam zase xy...
Na jednom jsem to tak mel. Kupoval jsem ho s chybou trysky, bazarnik dal asi 10 slevu na novou. Nebyl docvaklej konektor u prevodovky.
13:53:48
07.01.2023
07.01.2023
-> StepaNoFUN: Tak to by bylo dobry
Muzu technikovi diagnostiku pujcit, aby si to obden smazal
Ted se dostavam do prekerni situace, ze mame jen jedno nahradni auto a dva techniky bez auta (tohohle jednoho s chybou adblue a druhyho, kterymu konci leasing a zatim nedorazila nova skladovka). U Vinklera v Pisku jsem totiz sehnal skladovku pred mesicem, a pak se ukazalo, ze to je skladovka v Turecku a jede teprv do CR... Pak prestavba v Bely, montaz GPS, no dilo...
13:23:43
07.01.2023
07.01.2023
-> Syny: staci vetsinou snazat diag chybu a jedes tech xkm znovu. I telefon a ELM to umi.
09:19:50
07.01.2023
07.01.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jasny, to chapu. Myslel jsem to obecne, jestli jde nejak vypnout tohle blokovani startu v pripade poruchy systemu AdBlue, ne uplne vypnuti vstrikovani.
08:29:45
07.01.2023
07.01.2023
-> Syny 06.01.23 18:24:52: Jasne ze nekdo umi vypnout chcanky, ale mame to v zaruce a jsou to firemni auta, tak si to nikdi nelajzne.
23:12:36
06.01.2023
06.01.2023
-> Syny 06.01.23 18:24:52: Nebo napůl zmrzlej na horách.
Ale tam umí lecos zamrznout samo i bez hlášky na displeji.
22:28:11
06.01.2023
06.01.2023
-> dragon_cb_cz 06.01.23 21:51:11: Tak jasný, ale když máš auto pojízdný (jen s omezeným počtem km), tak to úplně nepotřebuješ. Na druhou stranu to může být problém dostat se domů. Takže velká pravděpodobnost toho, že budeš muset ten problém vyřešit někde tam, což může být docela vojeb... Věř že jsem si výjeb auta daleko od domova zažil, včetně té slavné asistence a tamního servisu a fakt bych to všecko radši řešil "doma"
Taky jsem ten druhej následující problém radši domů vyřešit zajel - viz příspěvek níž :)
Taky jsem ten druhej následující problém radši domů vyřešit zajel - viz příspěvek níž :)21:51:11
06.01.2023
06.01.2023
-> Syny 06.01.23 18:38:18: Řeší opravu/odtah/náhradní auto.
20:13:41
06.01.2023
06.01.2023
-> Milan 136 06.01.23 19:59:36: Jo, to znam - to je dobrej adrenalin :) Kor když nevíš, co tě po cestě čeká
Podobnou jízdu jsem měl z Anglie, když mi tam ta B6 po opravě turba v anglickém autorizáku přestala startovat teplá. Odvezl jsem jim to tam zpátky, že to předtím nedělalo, ať si to vyřešej, tak mi po dvou dnech volali, že neví čím to je a že můžou začít zkoušet měnit díly, ale budu to muset platit
Tak jsem si auto zase vzal a odvezl ho do ČR. Těch 1350 km byla docela sranda :) Při čekání na trajekt jsem tam blafal 30minut na volnoběhu, páč jinak bych možná nenajel
No a pak jsem to musel chcípnout v Německu, když jsem tankoval - tedy asi nemusel, ale nějak se mi tankovat se zaplym motorem příčí a říkal jsem si, že si tam kdyžtak holt udělam 2h pauzu, než to vychladne. Nakonec jsem nastartoval i tam, když jsem to tam několik minut trápil a dva němčouři se mi už nabízeli, že mi kdyžtak roztlačí
Pak už jsem to dojel domů turch
19:59:36
06.01.2023
06.01.2023
-> Syny 06.01.23 18:24:52: Nesmíš to chcípnout
18:38:18
06.01.2023
06.01.2023
-> Vojťas: No, ta tě ale problem s AdBlue asi nevyřeší
18:27:15
06.01.2023
06.01.2023
Vojťas
-> Syny: Proto ti dneska ke každýmu povinnýmu ručení automaticky napočítaj asistenční služby
18:24:52
06.01.2023
06.01.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: By mi zajímalo, jestli někdo z těch SW šťouralů umí tenhle výjeb zablokovat :) Fakt musí být žůžo mít auto s touhle vychytávkou a mít na AdBlue nějakej problém třeba někde 1200 km od domova :)
17:15:25
06.01.2023
06.01.2023
Ajajaj
Kolega...
Kolega...
15:56:59
22.12.2022
22.12.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To bych spíš zkusil tekutý stěrače... Kdysi jsem měl něco od Picatec a fungovalo to docela dobře. Ale na bočních jsem to asi nezkoušel.
13:18:05
22.12.2022
22.12.2022
-> StepaNoFUN: No pšonci si podle mě olepujou zrcátka, který drží na dveřích 2 nohy, jako třeba u Ducata, aby eliminovali tu díru mezi nohama...
Jinak jsou nějaký antifog folie, na kterých nemá držet voda a bordel, ale jestli to funguje, to netuším: www.ebay.com/itm/25441823 3755
06:36:30
22.12.2022
22.12.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To me taky sere. A napad na to zadnej nemam. Vcera jsem mluvil s klukem, co jezdi s Mastrem a to samy... Polaci to prej nejak olepujou paskou, ale to netusim jak.
21:26:22
21.12.2022
21.12.2022
Nemas tip na reseni toho predniho zamrdavajicicho se okynka? Ted jak je na silnici brecka, tak ta okna musim furt mejt... Nasel jsem ofuky do oken, ale jsou jen na ta stahovaci okna a ne na ta pevna, tak to je o prdu... Je to bolest dodavek obecne mi prijde. Osobaky na to tak netrpi.
06:47:23
16.12.2022
16.12.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu 15.12.22 21:07:35: Třeba to byl hlodavec
21:07:35
15.12.2022
15.12.2022
Jo jinak jednomu technikovi dneska auto s nájezdem necelejch 50 000 km rožlo grilovaný kuře, závada chcanek... A odpočítává mu to 700 km, kdy pak nepůjde nastartovat... Super :-) Jsem zvědav, co zejtra vydiagnostikujou v servisu. Už vidím, jak mu z Prahy s dalším kolegou vezeme jeho starý auto do Šumperka
18:53:29
15.12.2022
15.12.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: u mne tekly rezavy sracky z obou a okysly byly oba taky dost. Na foto je to ted po zasteteckovani.
18:49:20
15.12.2022
15.12.2022
-> StepaNoFUN: No tak ja budu mit panty venku pred montazi no :-) Jinak zajimavy, ze asi zarezava jen spodni... Kamosovi u staryho auta dvere nesly jednou rukou skoro otevrit, pak neco prasklo ve spodnim pantu (no cep, co jinyho) a od ty doby sly dvere krasne lehce, jen byl teda vakl na dolnim pantu...
18:46:16
15.12.2022
15.12.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: asi by to i slo. Ale jako vyndavat dvere se ni fakt nechtelo a bez toho bych to nevyvrtal.
To, co jsem udelal uz vic jak rok funguje. Predtim to bylo co chvili zarezly a postrikat to nejakym zazrakem fungovalo trochu tak tejden.
16:06:32
15.12.2022
15.12.2022
-> StepaNoFUN: Koukal jsem u kamose a maznice by mohla jit sem. Lidne uhlova 45° a na ni gumovej kloboucek...
19:14:17
14.12.2022
14.12.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To není zajímavý, ale vlastnost. Cokoli do 3 míst je nákladní, cokoli nad je osobák.
Proto moje auto nemá například START-STOP a hlídání tlaku v pneu, i když to bylo u osobáků už povinný... Protože náklaďák a jiný předpisy. :-D
Stejně jako OCT1 4X4 mohla mít AGR s malým turbem o 2 roky dýl, než 2kola. Protože M1G, neboli teréní a tam Euro 3 nastupovalo až o 2 roky později než u osobních.
