Stepanzadnazabava (nejen problémy s Fordy)
1408 příspěvků (zobrazeno 1351 až 1400) od 25.07.2021 do 11.08.2026, založil/a Matthes, záškodník z TechWebu
07.11.2021
-> StepaNoFUN 07.11.21 19:51:59: Heh, se trochu zablesklo no 3
-> Vojťas: Fakt strašný... Asi práce úkáček ne?
19:51:59
07.11.2021
Kdyz uz jsme u toho, i mistr tesar se utne. Neni to moje prace, ale nekoho z kluku od ČEZu.
Na jisteni myslim 160A...
Mimochodem od tyhle skrine jsem minulej tejden vyhodil naseho bezpecaka. Mel jsem ji otevrenou, bez dveri, ja rukavice, helmu... On bez niceho a 50tku nema. Takze tam nemel co delat.
zvětšit Stepanzadnazabava (nejen problémy s Fordy) - obrázek od StepaNoFUN vložen 07.11.2021 19:51:59
upraveno 1x, naposled 07.11.2021 20:21:34
19:31:44
07.11.2021
Vojťas
Chlubit se vlastním peřím? Za co mě máte 1
19:29:50
07.11.2021
-> Vojťas: Jestli je to Tvoje práce, tak Ti nasrat do rukou a nepustit k vodě... :-/
19:29:00
07.11.2021
Vojťas
88
tri takovy chuchvalce tam byly, sem zvedavej jak to pak spoji s tim dratem z venku 3
zvětšit Stepanzadnazabava (nejen problémy s Fordy) - obrázek od Vojťas vložen 07.11.2021 19:29:00
19:28:06
07.11.2021
-> Vojťas: Tos udělal moc hezky47
19:27:43
07.11.2021
Vojťas
taky mam neco ze vcera 1
zvětšit Stepanzadnazabava (nejen problémy s Fordy) - obrázek od Vojťas vložen 07.11.2021 19:27:43
19:06:39
07.11.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ježíši to je prasárna... Ať si tam je těch drátů klidně 10. S tím nemám problém (v určitejch případech jako dodržení průřezů atd. - aby to nehořelo a drželo to tam). Ale proč to není do 3,14či alespoň olisovaný, nebo když už ne, tak udělaný alespoň lidsky, aby z toho nečuměly dráty všude okolo.
Navíc když koukám, jak je tam všechno okolo ojebaný... Asi dobrej oddíl.
upraveno 1x, naposled 07.11.2021 19:08:34
18:34:41
07.11.2021
Max 3 vodiče do jednoho jističe, ne? :-D
zvětšit Stepanzadnazabava (nejen problémy s Fordy) - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 07.11.2021 18:34:41
18:34:24
07.11.2021
Něco pro tebe z FB.
zvětšit Stepanzadnazabava (nejen problémy s Fordy) - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 07.11.2021 18:34:24
12:09:16
04.11.2021
Borderer
-> StepaNoFUN: Já bych to spíš zaryl rovnou. Protože jestli náhodou nějaký brebery přežily, tak ti to na povrchu vyschne a může se to šířit větrem. Případně bych to vybral, nechal přemrznout v nějakých bednách a na jaře rozházel a rovnou zaryl. Koliformní bakterie umí být svině, byť většina z nich nepřežije v běžným prostředí víc, jak několik dní.
07:26:56
04.11.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To je otazkou. U nas se stocny plati pausalem na osobu, protoze ne vsichni maj mestskou vodu.
A kdyz poustet do kanalizace, tak postupne at jim nevyplachnes, nebo nezabijes COVku.
22:51:01
03.11.2021
-> Bukaj: No ale nemel bych tam podle me lejt vodu, co neprotekla vodomerem... Aby nebyli skodni na VAKu... 6
22:41:14
03.11.2021
-> Bukaj: no ja myslel to pres timu vybrat lopatou (je tam toho tak 10cm), nahazet na misto, kde bude travnik, nechat premrznout a na jare zarejt a pak nasejt travu.
22:35:57
03.11.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu 03.11.21 22:04:43: Proč na pokraji legality? Ty tam nebudeš pouštět dešťovou vodu, protože po napuštění do té žumpy se z ní stane splašková6
22:33:58
03.11.2021
-> StepaNoFUN: Ty bakterie taky nevydržej bez živin. Takže po 5 letech bych se nebál tím kalovkou zalít stromy. Trávníku by to bahýnko nemuselo udělat dobře...
...a když to uděláš v zimě za mrazu, tak to ani nebude moc vadit z hlediska "bahenního zápachu" - lidi budou zalezlí doma...
Jinak po takové době bych se spíš, než fekálních bakterií, bál jiných (chemických) sajrajtů, usazených na dně za léta užívání jímky...
22:05:06
03.11.2021
-> Bukaj: A propos - jak dlouho ty špatný bakterie vydržej? Mám takovou myšlenku ten kal vybrat lopatou, vytahat v kyblíku a dat na kus zahrady, která bude zatravněná. Jímka už je přes 5 let nepoužívaná a teče do ní jen dešťovka. Nicméně kal (a bláto) na dně stále je.... Ale zase na druhou stranu je fakt, že je to 4tej přepadovej septik a leta se tou "vodou" trávník zalejval....
22:04:43
03.11.2021
-> Bukaj: Heh... Cerpadlem do nadrze a z nadrze dalsim cerpadlem 3 jako ne ze by to neslo no... sice na pokraji legality teda, ale...
22:02:14
03.11.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak snad už máte kanalizaci, ne? Tak to kalovkou pusť do ní...
21:58:06
03.11.2021
-> Bukaj: Heh, ze bych to tu hnojil jo 3 asi ne diky 3
21:57:12
03.11.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ti půjčím kalovku a hadici, která stačí aspoň k sousedovi na zahradu...3
19:16:50
03.11.2021
-> Borderer: No hovnocuc vyjde na 2500, to je drahej spas 3
08:20:28
03.11.2021
Borderer
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Naředit dešťovkou ,vycucnout a opakovat, dokud na dně nezbyde víceméně čistá voda. Vyvapkovat, vycucnout do dna, vápno a hurá dešťovku do toho. :)
23:13:50
30.10.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Bakterie můžeš zkusit, ale aby to mělo efekt, chtělo by to nějak provzdušňovat - ty "správňácký" bakterie jsou aerobní...
...do jara času dost...4
22:55:43
30.10.2021
-> Bukaj: Tak to jde, horsi kdyby bylo naky 3f cerpadlo :-D
No stari sracek... pouzivali jsme ji do minulyho tejdne. V utery jsem ji nechal vyvezt, ale hovnocuc to nevybere do dna zejo, takze tam zustalo tak 25 cm vody a hoven... Mam tam treba nasadit nejaky bakterie aby hovna vyzraly?
22:00:40
30.10.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu 30.10.21 11:33:40: Ten stykač nebyl "slepenej" ve smyslu, že by se přibodoval kontakt, ale asi se vyhřála a praskla vratná pružinka kontaktu nebo samotný kontakt, takže občas rozepnul, občas ne (když jsem zjišťoval, co je špatně, tak zrovna normálně fungoval, ale pojal jsem podezření, že je to právě ten stykač a podrobil jej testování a vybarvil se...).
Čerpadlo 750W (1f).
S tou žumpou - ani nejde o stáří té žumpy, ale spíš o stáří sraček, co v ní jsou. Jestli je už nějakou dobu nevyužívaná či dokonce vypuštěná, tak bych ji jen vywapoval a tradá. Tedy pokud těsní. V případě, že propouští, je řešením ji vyfoliovat...
21:59:57
30.10.2021
-> StepaNoFUN: OK, fajn :-) Akorát teda já se kolikrát stihnu vysrat rychleji, než 3,5 min... To by mi nevyhovovalo :-)
21:50:59
30.10.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Zejtra vyfotím ty podpěťovky do motorspouštěče a kouknu na pomocný kontakty k nim. Nicméně hrotíš to do skoro nesmyslu. ;-) Ale dobře Ti tak. Já se snažím najít rozumný a funkční technický řešení i nesmyslu - zvyk z práce... :-D Jako když jsem řešil ovládání vetráků na hajzlech v práci... Pokud jsi tam pod 3,5 minuty (je rozsvíceno míň jak 3,5 minuty), tak se větráky nezapnou (šel jsi se jen vychcat, nebo si umejt ruce), pokud tam svítíš dýl, větráky (5ks) se zapnou na určenou dobu... :-D
21:35:48
30.10.2021
-> StepaNoFUN: Nebo u RS svorek vyhazim zarazky a tim treba ziskam jeden modul, kam bych dal tu zelenou kontrolku... Pak by nahore byl volnej modul na to vyrazeni chranice 6
Mel jsem koupit vetsi rozvadec, je to nejaky moc natesno...
upraveno 1x, naposled 30.10.2021 21:36:28
21:21:53
30.10.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tady co jsem koukal, tak je to externí cívka (dalšího půl modulu), co se Ti tam nevejde. Ale nevím jak je k těm, co maj interní cívku pomocnej kontakt (pro ty 2 kontrolky).
20:56:54
30.10.2021
-> StepaNoFUN: No mrknu na datasheet ty moji motorovky...
20:45:12
30.10.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Každopádně bych zvěrstva se spojováním N a PE fakt nedělal. Nevím jak je to s pomocným kontaktem k tlačítkovejm motorspouštěčům, Jen vím, že vyrážecí cívky se montujou do nich - osobně používám podpěťový jako ochranu čerpadel v práci. Ale podpěťovka je tady pikačovina.
20:40:23
30.10.2021
-> StepaNoFUN: Jednoduchy, az se to pricpe, tak bych tam nahnal baby pod 50 let, at si to jdou vytahat jinak nebudou chodit na zachod 3
20:35:30
30.10.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To vysvětli ve "slepičinci"... Nemyšleno u nád doma, ale třeba u táty v práci. Tam jsme kvůli tomu dávali před presskan šachtu s "košem". Tejdně jsou jich tam desítky... Ale co chceš ve firmě, kde je tak 150 bab.
20:16:41
30.10.2021
-> StepaNoFUN: No lepsi jak hovnocuc urcite. Ja to asi moc hrotim...
Taky jsem zakazal hazet do odpadu cokoli krom hajzlpapiru. Ani vatovy tycinky, vatovy tamponky na xicht a podobny kundoviny... Jinak sorry, ale pokud nejaka zenska hazi do hajzlu pouzity vlozky nebo tampony, tak je proste blba. To delaly sousedovic holky u spadovy kanalizace (jsou tak o 5 let starsi jak ja). Pak to kopal ruco tata se sousedem 3 to litalo krav, jak prisli na to, co se stalo... 3 3
EDIT: Jo a postavil jsem si ten budnik s rozvadecem pod kuchynsky okno, takze je na to dobre videt i zevnitr.
upraveno 2x, naposled 30.10.2021 20:30:09
19:19:03
30.10.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jinak moje domácí zkušenosti s PressKanem. Máme to s klasickejma plovákama. co v tom je za čerpadlo netuším - nepátral jsem. Je to tu od léta 2015, takže 6 let. Za tu dobu jsem měl čerpadlo jednou venku, protože vypadla ochrana (což jsem mimochodem zjistil tím, že jeden záchod odtejkal pomalu, po chvíli laborování a pokusu o vyčištění jsem se dostal až k jímce a zjistil, že se to samotíží přetlačovalo) - v čerpadle byly zamotaný vlasy a podobný pikačoviny, takže mechanicky zablokovaný. Předtím to asi nějakou dobu jelo na poruchovej plovák (nevěnoval jsem nějakejm světýlkům pozornost), protože upadaly pásky (čí nápad byl dát tam slabý bílý nevím). Takže zatím v podstatě bez závad. U čerpadla jsem jen rozebral oběžný kolo, vyčistil a vrátil. Funkční.
Jo a 2x za tu dobu jsem tu jímku vyčistil. ale tak, že jsem čerpadlo nechal jímku vyčerpat co šla a několikrát propláchnul čistou tlakovou vodou.
Jediný co je, tak jsem doma zakázal házet do odpadu vložky a vlhčený ubrousky.
upraveno 1x, naposled 30.10.2021 19:22:53
16:36:02
30.10.2021
-> hans1: Jojo, to říkal kolega, že jinak používá jen plováky a žádnou elektroniku (dělá kanalizace jako vedlejšák). U mě to byla vlastně jeho první zkušenost se sondama.
Taky mí říkal víš, co je nejlepší na tlakový kanalizace?
Ne
No že ji doma nemám 3 3
Jinak mi všichni říkali, že tu není spodní voda, tak jsem koupil obyč svařovanou nádrž. Teď, než se to pustilo, tak jsem si všiml, že má nádrž trochu vypouklý dno nahoru (nádrž byla prázdná). To je další důvod, proč tam chci nechávat radši víc vody - aby tíha vody tlačila na dno.
Jinak soused má Sigmu a prej mu zůstává na dně jen 25 cm vody. To jsem zvědav, jak dlouho mu to vydrží.
Další soused, starší pán, mi říkal, že se mu po 3 letech posralo čerpadlo za 30 000. Tak se zase obrátil na stejnýho dodavatele a ten mu prodal "silnější" čerpadlo za 60 000 3 3 Jen samotný čerpadlo bez čehokoli dalšího. To by mě zajímalo, co má za typ. To musí být čerpadlo ze zlata.
upraveno 1x, naposled 30.10.2021 16:37:04
16:16:45
30.10.2021
hans1
-> Matthes, záškodník z TechWebu: věřím že ti to celé bude fungovat protože jako tvůrce víš jak to má fungovat a když se to bude chovat jinak uvidíš problém...Do dna vyčerpávat je nesmysl, ideální je aby vše kovové na čerpadle bylo stále ponořeno(uvažuješ správně)protože na přechodu voda vzduch to extrémě rezne např.u sigmy efru je ideální mít zaplavený po přípojné šroubení.Jednoduché čerpačky dokážou fungovat i bez nějaké ovládací automatiky jen na tři plováky horní spíná stykač,spodní rozepne,a v případě že to z nějakého důvodu nejede nejvyšší zapne světlo porucha.
15:57:56
30.10.2021
-> hans1: To se schvalne mrknu jak ten system funguje... Jinak ja mam jen tu chytrou krabicku od nich. Cerpadlo je HCP nebo jak se to jmenuje... Hlavne mi nerikej, ze to je shit 3 Stykac mam modulovej od Schneideru...
Chemie tolik nepouzivame, asi nebude od veci obcas ty plovaky vymenit a veci v nadrzi ostrikat vodou... Jinak teda sem to nastavil tak, ze cerpadlo je stale potopeny, aby se mu nestridalo mokro/sucho. Nevycerpavam tedy celou nadrz do dna - na to mas jakej nazor?
upraveno 2x, naposled 30.10.2021 15:58:50
15:07:20
30.10.2021
hans1
-> Matthes, záškodník z TechWebu 29.10.21 21:11:01: Chytrá krabička se neposere.Problém je jinde.Zasere se horní kontakt který spíná na určitý čas chod čerpadla.Poté to jede přes plováky tj.horní zapne a spodní má vypnout a nevypne protože buď je v háji úplně nebo v naprosté většině případů je ztvrdlý působením chemie,tuků atd. a nedokáže spadnout(překlopit) a jede dokud neshoří.Tyto esh 21 sigmy všude předěláváme na preskan tj.3 hrotový systém mnohem spolehlivější, téměr vyloučeno spálení během naprázno(vyjímečně když je napovrchu deka která vyhodí z držáků hroty a spadnou na dno),slepení stykače se stát může především když se používají malé levné ministykače abb b7 ale nikdy se neslepí dokonale včechny tři fáze takže lítá motorovka.
12:12:37
30.10.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: dobre. A co dat vyrazeci civku do toho SMka? Asi bys ho musel vymenit za tlacitkovy, protoze k temhle se asi davaj vedle.
11:33:40
30.10.2021
-> Bukaj: Vidis, slepenej stykac... a Semik mi tvrdi, ze se to skoro nemuze stat... Proto u toho svyho cerpadla nechci jen odepinat stykac, prave kdyby zustal viset... ale chci i vyhodit chranic...
Jakej vykon/prikon melo to tvoje cerpadlo? Ono svym zpusobem nebralo jmenovitej proud, kdyz slo bez zateze, ale i tak docela sranda...
Jinak kdyz te tu mam... Jak vycistit 50 let starou zumpu abych v ni mohl mit vodu na zalejvani?
11:01:57
30.10.2021
Pardon, že se vtírám, ale s tou ochranou čerpadla proti běhu na sucho jste mi připomněli, že mám teď doma na opravu jedno zánovní čerpadlo, u něhož došlo k destrukci plastových oběžných kol a jejich uložení na hřídeli z důvodu mechanického selhání stykače - obvod zůstal sepnutý i po vypnutí stykače (stykač 15 let v provozu cca 200-250 sepnutí za rok).
Nevím, jak dlouho čerpadlo (ponořené ve vodě) běželo a tlačilo do uzavřené trubky (průtok uzavíraný elektroventilem, spouštěným řídící jednotkou závlahy), ale když jsem jej demontoval, tak voda v (neizolované podzemní) jímce (9m3) měla teplotu právě napuštěné vany9 3
Motor to přežil! Celkem by mne zajímal letošní účet za elektřinu u toho zákazníka - při použití tak netradičního ohřívače vody1
08:23:34
30.10.2021
-> StepaNoFUN: Neni no :-) Leda vyhodit zelenou a cervenou kontrolku a dat jednu dvojbarevnou...
zvětšit Stepanzadnazabava (nejen problémy s Fordy) - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 30.10.2021 08:23:34
07:21:02
30.10.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: proc takovy zverstva? Neni tam misto na jeden modul?
www.elektromaterial.cz/Vy pinaci-spoust-EATON-ZP-ASA -230-248439-d1791.htm
21:11:01
29.10.2021
-> StepaNoFUN: Tak kanalizaci mám hotovou (skoro) a řeším dodatečnou ochranu čerpadla proti chodu nasucho. Sice tam je taková tovární chytrá krabička na časování čerpadla a proti chodu nasucho tam je u dna plovák, ale nějak mě trápí myšlenka, že se ta chytrá krabička posere a stykač čerpadla nechá zapnutej furt... Jelikož je v rozvaděči tý tlakový kanalizace chránič na přívodu, tak nás s kámošem napadla taková kokotina, že by se přidal ke dnu ještě jeden plovák na ochranu čerpadla, kterej by při nízký hladině vody spojil N a PE v rozvaděči a tím vyrazil chránič - úmyslně nechci odepínat stykač čerpadla (kdyby zůstal stykač slepenej v zapnutym stavu, tak by mi nepomohlo mu odpojit cívku).
Nejsem si ovšem jistej tím, že spojením N a PE spolehlivě vyrazím ten chránič, pokud za chráničem není dostatečná 1F zátěž, abych do toho PE mohl svést odněkud těch 30 mA... Myslíš, že je to blbost nebo by to šlo takhle udělat? Ještě mě napadlo, že bych do vodiče do smrštovačky zatavil odpor třeba 5K a plovák by ho připojoval mezi PE a jednu z fází za chráničem. To by asi bylo spolehlivější...
upraveno 1x, naposled 29.10.2021 21:13:15
18:44:01
25.07.2021
No uprimne jsem si rikal, ze by nebylo spatny vzit horkovzdusku a opatrne na to natavit ipu dokola... :-)
18:13:43
25.07.2021
-> havlik: Na tyhle tkaničky... A po konzultaci s klukem od Cetinu - nemá se smršťovačkama dobrý zkušennosti, protože to prej v zemi pracuje (což je asi pravda) a to lepidlo dokáže popraskat... Na to konto dávám na smršťovačky ještě na konce samosvářecí pásku. Pro jistotu.
18:09:51
25.07.2021
-> StepaNoFUN: tak úplně top by byla zipovka místo toho :-)
18:08:37
25.07.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ale to rozhodně. ;-) Kdy něco dělám, dělám to tak, abych se za to nestyděl podepsat. ;-) Za mě cajk a zahrab to. ;-)
