skládáme nápravu...
00:46:34
29.03.2024
29.03.2024
-> minno 28.03.24 21:15:35: V podstatě o nic.. Já zas mám i užovku nějakou 3. sérii (nevím přesně, ale míň než 5. to je), která má zadní nápravu i ruční brzdu v podstatě shodnou s kilem a brzdový lana chycený k ramenům těmahle svorkama, který ty neznáš - jsou fajn, lana se s nima dají třeba přesměrovat, aby např. neškrtaly o disk.. ale taky rády reznou a drží se v nich bordel..
21:29:05
28.03.2024
28.03.2024
isti
-> minno: O nič neide je to mám na aute z roku 89.
21:15:35
28.03.2024
28.03.2024
-> Jozka: -> Kilián: No však vravím. Moja Š120 je v rodine od nova a 100% to tam nikdy nebolo, takže netuším, o čo tu vlastne ide :-)
19:01:56
28.03.2024
28.03.2024
Kilián
taky bych řekl, že to měly jen kila a embéčka. Kyvka 88 to nemám a myslím, že to nebylo ani na vlečce 83
18:58:39
28.03.2024
28.03.2024
-> minno 28.03.24 11:00:49: Jsem se taky domníval, že tohle embéčkový řešení bylo během výroby 742 opuštěno - už jen kvůli obludným návlekům v místě pro příchytku na pozdějších bowdenech lan ruční brzdy, se kterýma se tohle tluče..
17:26:37
28.03.2024
28.03.2024
Hanz1912
-> minno 28.03.24 09:58:49: ale bylo z výroby. Já to měl
16:30:46
28.03.2024
28.03.2024
ajok
ja jo a nedaval jsem to...
15:58:28
28.03.2024
28.03.2024
Bery
taky jsem to na nápravě neměl..
11:09:57
28.03.2024
28.03.2024
-> minno: To došly v plánovaném hospodářství šroubky nebo plíšky?
11:00:49
28.03.2024
28.03.2024
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: To je chápem, ale moja škodovka to nikdy nemala ani z výroby.
Foto inak 13 rokov stará a už neaktuálny stav.
10:59:37
28.03.2024
28.03.2024
-> minno: Oni asi myslí tento držák bowdenu (číslo 20). Ten je přidělaný na nápravě a je z výroby.
09:58:49
28.03.2024
28.03.2024
-> isti: Nie. A nikdy ani nebolo. Ani z výroby.
09:54:14
28.03.2024
28.03.2024
isti
-> minno: Máš to uchytené plieškom?
07:57:38
28.03.2024
28.03.2024
-> Syny: Čo s tým?
22:44:52
27.03.2024
27.03.2024
-> minno 27.03.24 12:09:26: Co to toto?
15:04:26
27.03.2024
27.03.2024
-> P@WL: Výstuhy zospodu je správne.
13:23:36
27.03.2024
27.03.2024
P@WL
-> minno 27.03.24 12:09:26: Presne na túto foto som na rajče pozeral áno je to tam očividne a vidím,že obaja máme vyztuhy zo spodu...
Skúsim teda, lino malo okolo 2mm, a zrejme skúsim aj rozmerovo urobí väčšie ako je v nakrese
12:09:26
27.03.2024
27.03.2024
-> P@WL: Mne to vyšlo po zástavbe takto nejako. Je tam vidieť medzeru. Dával som 2 vrstvy lina. Ak to máš natesno, daj ešte 1 vrstvu.
10:36:30
27.03.2024
27.03.2024
P@WL
-> MOLSO 27.03.24 10:10:11: Dve som dával práveže aj ja, a teda lino je tvrdé ako si kázal skúsim teda pridať ešte....a dúfať že to bude ok
10:10:11
27.03.2024
27.03.2024
-> P@WL: dotýkať by sa to nemalo, preto som aj ja dával 2 vrstvy linolea medzi spoj aby sa to nedotykalo inde ako na spojovacej ploche... Ono si to vie ešte kúsok sadnúť a ten spoj bude potom "visieť" na tom mieste dotyku
08:51:06
27.03.2024
27.03.2024
P@WL
-> MOLSO 27.03.24 06:50:14: Môj dotaz sa dostal k správnemu človeku čo si o tom myslíš ty ? Myslím ten dotyk hlavne
To je vlastne fakt...
06:50:14
27.03.2024
27.03.2024
-> P@WL: skrutky ti bude aj tak znova dotahovat clovek na geometrii
06:27:44
27.03.2024
27.03.2024
P@WL
-> minno 26.03.24 22:40:01: To sa síce mne ťažko odhaduje, robím to prvý krát ale vyzerá to z môjho pohľadu fit
Ešte by som mal teda doplniť, že tie ramená majú vyztuhy,takže oproti originálu je to +hrúbka
A ešte jedna otázka, pri doťahovani tohoto spoja dvoch skrutiek mám mať stredový šrob v buchte voľný alebo... ?
22:40:01
26.03.2024
26.03.2024
-> P@WL: Z fotiek to neviem posúdiť, ale vo všeobecnosti dotyk nevadí, ak to na styčnej ploche spoja ramien sedí po dotiahnutí ako má - bez medzery, bez vôle, pevne zovreté.
22:25:56
26.03.2024
26.03.2024
P@WL
Tak páni, konečne som splašil linoleum, všetko zložil tak, ako sa patrí a v jednom mieste mam malý dotyk pozdĺžneho a šikmého ramena ( viď foto )
Chcem sa spýtať, je to v poriadku ?
Čo sa týka lina,hore mám po dve na sebe a dolu jedno, trubky vyzerajú že sú opreté aj hore aj dolu....tak snáď správne
09:41:04
25.03.2024
25.03.2024
P@WL
-> Eidy 25.03.24 07:46:01: paráda pane, vďaka moc
07:46:01
25.03.2024
25.03.2024
-> P@WL: Naměřil jsem přesně 3,5 mm. Ale cokoliv nad 3 bude stačit.
07:14:04
25.03.2024
25.03.2024
P@WL
-> Bukaj 25.03.24 06:54:54: No,mňa by práve tá hrúbka zaujímala, ktorá sa neudáva nikde ani v katalógu
06:54:54
25.03.2024
25.03.2024
-> P@WL: Když seženeš něco, co rozměrově odpovídá (hlavně tloušťka a vnitřní otvor, vnější rozměr může být plusmínus nějaký milimetr) a nebude to z úplného bláta (v tom bude u dnešních produktů asi problém), tak můžeš nahradit originál...
06:49:23
25.03.2024
25.03.2024
P@WL
Pekný deň prajem opäť
Dnes by som mal otázočku ohľadom podložiek pod matice hriadele pri večnej náprave
Je možné použiť pod ne bežnú podložku podľa zmeraných rozmerov ? Prípadne aká hrúbka ?
Pýtam sa preto, lebo k náprave som tieto originál podložky nemal, nemám podľa čoho ak tak kúpiť presne...
Jedná sa mi predovšetkým o vonkajšiu vyobrazenú nižšie na foto, ktorá je teda asi dosť dôležitá
07:00:39
18.03.2024
18.03.2024
P@WL
-> minno 16.03.24 18:06:43: Paráda, za takéto fotky som rád
-> isti 16.03.24 19:18:37: Vďaka pane, nuž ja už som v medzičase zohnal také, aké tam patria
-> Bukaj 16.03.24 22:10:43: Z tohoto som mal svojho času nočné mory, dúfam že už nebude dôvod
06:16:23
17.03.2024
17.03.2024
ajok
-> Bukaj 16.03.24 22:10:43: to jsem nevedel... niva ma kanalek jeste pred stitem brzdy a ja to zasilikonoval kvuli brodeni a ted mi olej ukapava do bubnu a na pakny
22:49:09
16.03.2024
16.03.2024
-> Bukaj 16.03.24 22:10:43: Ale aj tak to nefunguje
22:10:43
16.03.2024
16.03.2024
-> P@WL: Klidně na vlečku můžeš použít kyvkové a ničemu nevadí. Naopak na kyvce ten lémeček má opodstatnění - z náboje vytékající převodový olej stéká po tom límečku do protikusu (druhého límečku) na bubnu a odtud rozstřikem dirkou ven...
19:18:37
16.03.2024
16.03.2024
isti
-> P@WL: Už so rozobral takú nápravu a nedotýkalo sa to.
18:06:43
16.03.2024
16.03.2024
-> P@WL: Takto vychádza veko ložiska vs náboj v zloženom stave. Tá obruč pri kyvkovom domci by nemala prekážať. Ale osobne by som to dal aj tak preč, už pre ten pocit.
15:54:10
16.03.2024
16.03.2024
P@WL
-> isti 16.03.24 15:41:21: Pri vlečke ? Asi naboju,nie ?
15:41:21
16.03.2024
16.03.2024
isti
-> P@WL: Povedal by som že ničomu to tam neprekážá.
14:28:45
16.03.2024
16.03.2024
P@WL
-> minno 16.03.24 11:29:47: Vďaka pane, to budem musieť urobiť presne....
Škoda že som to zistil, až keď sú moje v komaxite
-> Eidy 16.03.24 10:55:46: Vďaka
11:29:47
16.03.2024
16.03.2024
-> P@WL: A dokonca z kyvkových sa dajú urobiť vlečkové tak, že odbrúsiš bodové zvary toho límcu a dáš ho dole.
10:55:46
16.03.2024
16.03.2024
-> P@WL: Jj, krom toho rantlíku jsou stejný.
10:17:19
16.03.2024
16.03.2024
P@WL
Páni, mal by som otázočku ohľadom zadných „klobúkov" ktoré u kyvky aj vlečky zakrývajú zadné vonkajšie ložiská.
Zaujíma ma konkrétne, či sú medzi oboma nápravami zámenné, akurát pri vlečke chýba ten vrchný „límček" ( snáď viete čo myslím )
Na priloženej foto je diel, ktorý mám na mysli
Za zapožičanie foto sa ospravedlňujem Minnovi, ale keď on to má vždy všetko tak pekne pofotené
10:12:50
14.03.2024
14.03.2024
P@WL
-> ajok 14.03.24 03:18:11: Dobre teda, vďaka za radu pane
03:18:11
14.03.2024
14.03.2024
ajok
-> P@WL 11.03.24 06:27:34: tak nesmi to byt nejake mekcene nebo dokonce penove... taky me prekvapilo, ze je to jeste dnes 3. nejpouzivanejsi plast
06:27:34
11.03.2024
11.03.2024
P@WL
-> ajok 08.03.24 19:39:01: PVC ak správne chápem je väčšina dnešných výrobkov... ? Pretože také tu mám, je relatívne pružné aj keď už bolo chvíľu vonku, povedzme že aj v zime
00:54:16
10.03.2024
10.03.2024
ajok
ja mam tyto na favo/felda, znak tam je skoda... na zadohraba bohuzel uz nemel
vazelinu do toho A00 nebo neco jineho?
-> minno 09.03.24 17:47:31: ja to vzdy pod prachovkou uplne naplnil, cep nepremazes...
19:40:24
09.03.2024
09.03.2024
-> minno 09.03.24 17:47:31: To mazivo vypadá dobře na ta léta skladování.
Já vždy před montáží sundám prachovky, zmáčknu čep dolů a natlačím tam nové mazivo
18:09:40
09.03.2024
09.03.2024
-> minno 09.03.24 17:47:31: Tos měl spíš štěstí, já tu a tam v průběhu životnosti čepů už prachovky uprostřed rozpadlý měnil. A čepy několikrát (zpravidla po výhradách na STK) samozřejmě taky..
A přimazávám..
A přimazávám..
