Konečne som si splnil sen a kúpil škodovku. Auto som kúpil po 1 majiteľovi. Podpísal sa na nej zub času. Karoséria je hrdzavá na častiach ako sú dvere, lem zadného blatníka, celé predné čelo, rohy dverí a je zhrdzavený jeden držiak stabilizátora.
V bližšej budúcnosti sa chystám vymeniť predné čelo, vyvariť držiak stabilizátora, preleštiť lak, pozrieť zadné brzdy a snáď sa vydarí aj cesta na nejaký ten zraz :-)
Motor - 742.13
Rok výroby - 1988
Farba - modra
02. 11. 2014 - kúpa autíčka
18. 03. 2015 - výmena výfukového tesnenia
02. 05. 2015 - vymena oleja + olejoveho filtra a tesnenia olejovej vane
09. 05. 2015 - kupenie novej baterie
09. 05. 2015 - vymena silentblokov motora VDAKA JANES
09. 05. 2015 - výmena manžety poloosy VDAKA JANES
01. 06. 2015 - výmena sviečok a zapaľovacích káblov
11. 06. 2015 - cistenie interieru a kompletna vymena sedaciek
12. 06. 2015 - úspešne absolvovaná EK a STK
25. 06. 2015 - montáž GL palubovky
21. 08. 2015 - výmena predných a zadných pružin
Motor - 742.13
Rok výroby - 1988
Farba - modra
Šmolko / Škoda 130 l - komentáře:
-> Skoda 130 l/474: sak sa riad podla minnovho obrazku minno120.rajce.idnes.cz/2
011.02_-_2011.06_-_renovac
ia_a_zastavba_vlecenej_zad
nej_napravy
-> Skoda 130 l/474: Ta tu
Jeden vidno na fotke, druhý je oproti.
minno120.rajce.idnes.cz/2 011.02_-_2011.06_-_renovac ia_a_zastavba_vlecenej_zad nej_napravy
myslim tote sruby co vraj su v domkoch
neviem kde sú
-> Skoda 130 l/474 06.11.15 21:55:52: Tak to mi vysvetli, ako sa nedá vidieť a nájsť domček o veľkosti slona
Pružiny si vôbec vybral?
domky pružín
nwm blby pristup tam mam a proste ich tam nwm ani najst
-> Skoda 130 l/474: čo nevieš vybrať?
ja to nwm vybrat
nevidim tam poriadne
-> castrol: na 2 sroboch :) To len v domceku su 4 diery.
-> Skoda 130 l/474: vzadu v diere pre tlmič držia na 4 sroboch
poradte pls ako mam vybrat domky pružin z karoserie
zda sa mi ze nie su original, lebo aj ked som vymenil pružiny tak mi to pride este stale vysoko
vdaka
musim cakat na zadne silentbloky do ramien a ptm naraz vymením aj zadne pružiny
-> Skoda 130 l/474: este keby to bolo v rovinke
Na fotke to tak az nevidno ale v realy je vyssie
tak predna naprava znizena a poloos spravena
ale teraz zadok je az komicky vysoko
Dakujem pekne za pomoc potom napisem ci sa mi to podarilo
-> Skoda 130 l/474: Tak potom tak, ako som ti písal. Unášač z prevodovky (z diferáku) za pomoci dvoch kladív. Stačí jemne klepnúť, ono to vyskočí. A nazad zasunutie unášača (poloosi) do prevodovky robím tak, že klepnem z opačnej strany po unášači (po manžete) gumeným kladivom a ono to tam zacvakne.
A čo sa týka tej prednej pružiny, ak máš namysli ten čap spodného ramena spájajúci rameno so zvislým čapom, tak ak je to zahrdzavené a nejde to povoliť, tak jedine flexa no. Je to excentrický čap, dá sa ešte celkom bežne kúpiť.
Myslim toto co ide dnu do prevodovky asi do diferencialu ale na tej fotke to mam odfotene kde mi vypadla poloos a toto co ostalo v prevodovke :) a ked po tom klepnem s kladivom ptm jak to dam naspet :) a este dnes som vymenil lavu prednu pruzinu podla toho navode v clankach ako vymenit predne pruziny a chcel som pokracovat v lavel ale nemohol som odtocit tu srubu kde je zavlacka asi je zhrdzavena :) nwm ci by som mohol rezat lebo nwm ci zozeniem este nieco take asi to je cap alebo co ? Dakujem
-> Skoda 130 l/474: Upresni, čo vlastne nevieš vytiahnuť. Nevieš dostať kĺb (unášač) von z prevodovky, alebo nevieš vybrať hriadeľ z toho kĺbu na strane prevodovky? Hriadel (osku) z kĺbu stačí len vytiahnuť voľne rukou po zhodení manžety. A unášač z prevodovky von dostaneš tak, že použiješ dve kladivá, jedno dáš medzi unášač a prevodovku a druhým po ňom klepneš.
prosim o radu ako mam vybrat tu časť poloosy od manzety čo ide do prevodovky ? dakujem
