Konečne som si splnil sen a kúpil škodovku. Auto som kúpil po 1 majiteľovi. Podpísal sa na nej zub času. Karoséria je hrdzavá na častiach ako sú dvere, lem zadného blatníka, celé predné čelo, rohy dverí a je zhrdzavený jeden držiak stabilizátora.
V bližšej budúcnosti sa chystám vymeniť predné čelo, vyvariť držiak stabilizátora, preleštiť lak, pozrieť zadné brzdy a snáď sa vydarí aj cesta na nejaký ten zraz :-)
Motor - 742.13
Rok výroby - 1988
Farba - modra
02. 11. 2014 - kúpa autíčka
18. 03. 2015 - výmena výfukového tesnenia
02. 05. 2015 - vymena oleja + olejoveho filtra a tesnenia olejovej vane
09. 05. 2015 - kupenie novej baterie
09. 05. 2015 - vymena silentblokov motora VDAKA JANES
09. 05. 2015 - výmena manžety poloosy VDAKA JANES
01. 06. 2015 - výmena sviečok a zapaľovacích káblov
11. 06. 2015 - cistenie interieru a kompletna vymena sedaciek
12. 06. 2015 - úspešne absolvovaná EK a STK
25. 06. 2015 - montáž GL palubovky
21. 08. 2015 - výmena predných a zadných pružin
Motor - 742.13
Rok výroby - 1988
Farba - modra
Šmolko / Škoda 130 l - komentáře:
zajtra nas caka velky den
stk a ek
ja viem ze to neni najlepšie, ale urobil som to iba preto lebo mam momentálne rozobratý interiér a chystám sa ho vymeniť
a ta podlaha je iba do leta lebo v lete ju ideme vyvariť, tak dúfam že to víde, ale vyzerá to aspon trochu lepšie
Tos neudělal zrovna nejlíp s tou barvou. Pod tím asfaltem to bude liška....už jen podél tunelu to smrdí liškou a né zrovna malou....ta barva není jen z koberce.
Zdravim,
tys tu modru barvu si natrel na podlahu aniž bys to očistil na základ(na plech)?
-> Skoda 130 l/474:
To som sa bol iba povozit cez okolite dediny. Take vyfiltrovanie hlavy aj benzina z nadrze.
-> Skoda 130 l/474: a to kde si bol na vylet?mohol si zajst do Sniny
a za koľko by ste predali ten most ?
-> Skoda 130 l/474: Aj ja by som súhlasil s Minnom v tom že na začiatok by stačilo v predu skrátiť origo pružiny.A v zadu vymeniť vlečkové za kyvkové(sú kratšie a tvrdšie).
Najjednoduhšie riešenie s mostom by bolo buď vyrezať z nejakého vraku potrebný kus a navariť to tam alebo vymeniť celý most(ani to nie je až tak zložité)Keby si potreboval mám nový most na predaj.
Ďakujem pekne za vysvetlenie a radu. Na podvozku sa chystám pracovať toto leto, tak dúfam že mi to vide. Chcel by som tie pružiny zo speedpro + tie tvrdšie gumy pod pružiny a možno hrubší stabilizátor. Fotku pridám zajtra.
-> minno: konečne úroven na úrovni, žiadne odvrhnutia ako to je tu zvykom v poslednej dobe
-> Skoda 130 l/474: Privysoko sa ti zdá predok? Klasika u všetkých škodoviek tohto typu. Na začiatok by som ti odporučil skrátiť pôvodné pružiny - zrezať ich z hornej strany o 1,5 závitu, to je na bežné jazdenie osvedčený ideál. Bude to aj lepšie vyzerať a aj sa zlepšia jazdné vlastnosti. K skráteným pružinám následne trochu skráť aj dorazové gumy, aby to malo kde pružiť. Ladené pružiny zo speedpra a podobne (kratšie, tvrdšie) až potom možno v budúcnosti, ak budeš ďalej renovovať celé auto a ladiť podvozok kompletne už na trošku vyššej úrovni. K inak sériovému autu je to zbytočný luxus.
Ten plech, na ktorom je položená rezerva, sa volá most prednej nápravy. Môžeš dať fotku, ako to vyzerá. Ale podľa popisu máš jeden držiak stabilizátora odhnitý / vytrhnutý. Pýtaš sa čo s tým robiť? No jedine opraviť / vyvariť :-)
Problémy to môže spôsobiť také, že to bude búchať a zhorší sa stabilita vozu.
ešte som sa chcel spýtať: chystám sa kúpiť nové pružiny, ale rozmýšľam nad klasickými pružinami a nad pružinami zo speedpro tie znížené. Ak ich niekto už mal môže mi poradiť ? či auto bude o niečo lepšie s tými zníženými, alebo klasickými ? Za radu ďakujem
Dnes som si pozeral podvozok svojej škodovečky. Našiel som tam jeden problém. Ten plech na ktorým je položená rezerva a na ňom z dolu sú držiaky stabilizátora. Problém je v tom, že jeden držiak je celý zhrdzavený a tá časť, je aj so stabilizátorom uvoľnená. Zatiaľ mi to nerobí problémy, ale neviem ako dlho to tak vydrží, alebo čo všetko to môže spôsobiť. Rozmýšľal som, čo s tým mám robiť. Prosím o radu, ak sa Vám to už stalo.
Tiez ste mali autotak vysoko ?
-> Skoda 130 l/474: Změř kolik ti to dobíjí, to asi tak pro začítek :)
Jinak s tou poloosou to znám, taky se mi to stalo
chcel by som sa opýtať, kde všade môže byť problém pri autobaterii. Keď ju nabijem, tak dva tri dni mi vydrží a potom už nenaštartujem auto. Neviem či je zlá baterka, alebo alternátor, alebo regulátor nabíjania. Prosím o radu. lebo neviem či sa mi oplatí kupovať novú baterku, keď bude zlé niečo iné.
musim zohnať kratšie pružiny
-> Skoda 130 l/474: Rozšíri sa náprava? To snáď nie. Skôr sa rozčapí do áčiek, ale aj tak je to divné.
Asi to bude pruzinami, ktore auto dost vyzdvihuju a ked do neho sadneme 3-5 tak sa zadna naprava rozsiri a potom vypadnu :(
