Nooo čo na začiatok ? Len tolko že je to Škoda 130 GL rok výroby 1987.Prvý majiteľ bol môj dedo a moc sa na nej nejazdilo no a teraz ju ma moj tatko a potom ja :D .S tuningom sa začalo asi tak v roku 2003 kedy sa kupil prvý športový výfuk a zrobilo sa otvorené sanie.No a potom to už išlo postupne ,nejaké to radio ,repro a tak.Ako dalšie prišli na radu elektrony original škoda 5x13 taký divný vzor ale bola to fakt výhodná kupa.A tie tam boli do leta 2005.Vtedy sa začala robiť GO karoserie a vysýtol sa vyhodný predaj týchto diskov tak sa predali a hneď sa objednali nove Enzo Cup 5,5x13.Keď bolo auto rozobrate tak sa dali nalepiť fólie na skla aj s atestom.No a keď už bolo auto nastriekane a uvidel som ho prvý krat tak ma skoro trafilo.Lakovači to odflakli !!!Ale čo už nechalo sa to tak aj tak mám v plane niečo omnoho lepšie a nový lak :D .Ale uvažoval som aj nad tým že by som ju predal ale bola by jej škoda.A tiež mám v plane zrobiť stoho poriadny ShowCar.Hlavne interier(hudba),lak,disky a vposlednom rade aj motor.Tak to by bolo asi všetko.
Motor je original ako je uvedené nižšie.Má už toho dosť za sebou ale aj pred sebou :D takže sa može tešiť na GO a aj nejaký ten tuning.Prvým tuningom na motore bolo otvorene sanie ale malo to akurat lepši zvuk :D a potom prišiel na rad komplet športový výfuk 1x76mm a mal zaujimavý zvuk ale keď sa robila GO kasňe tak sa predal a objednal sa taký istý ale 2x76mm DTM.No a to je o motore zatiaľ všetko.
-originál 130
-5 stupňová prevodovka
-otvorené sanie
Podvozok:
-predné pružiny z užovky natreté na červeno......ale nič moc ,chcelo by to niečo kratšie :)
-podložky s roztečou 2 x 4 x 130 , 4 x 108 , 4 x 100 v predu 23mm a v zadu 25mm
-alu disky 5,5 x 13 Enzo Cup a pneu 185/70 R13 Falken SN828
Interiér:
-časti palubky nastriekané na červeno
-volant Victor Pulsar 325mm
-športové pedále , páka
-biele polepy 200km/h , 9000 ot./min.
-tapacíri očalúnené červenou látkou podobnej Alcantare
Karoséria:
-farba je oranžová Lamborghiny
-iná predná maska
-biele predné smerovky (decentne zatmavené)
-biele zadné svetla (decentne zatmavené)
-zrkadlá M3 carbon
-čierne fólie na sklách s atestom
Audio:
-autoráio Panasonic CQ-DFX783N na MP3
-komponentné repro Sinuslive:
-2 x 16cm stredobass
-2 x výškače
-2 x výhybka
-komponentné repro Impulse COMP 6.5 v predných dverách :
-2 x 16cm stredobass 200W/400W MAX
-2 x výškač zapustený vo dverách
-2 x transparentná výhybka
-subwoofer TVM 12"
-zosilovač Titan
Do budúcnosti:
-alu disky 7 x 13
-GO motora
-atd....
AUTO JE UŹ PREDANÉ ! ! !
-originál 130
-otvorené sanie
Podvozok:
Interiér:
Karoséria:
-iná predná maska
-zrkadlá M3 carbon
Audio:
-2 x výškače
-2 x výhybka
-subwoofer TVM 12"
-zosilovač Titan
Do budúcnosti:
-alu disky 7 x 13
-GO motora
-atd....
Coudy/Škoda 130GL - komentáře:
-> Coudy1: co mas na predaaj
NA PREDAJ ! ! ! ! ! ! !
majo125ls -> nazdar......ta hnedá skoda to je vlastne ta oranžová pred GO a tie 15 tam boli iba jeden víkend
teraz tam su 5,5x13 ale už mám 6x13 ATS
dufam ze manik z tou hnedou sa uz rozlucil z technicakom..... ked mu to vsimnu pokemoni tak paapa ak sa nemylim skodovecky su odsudene na ,,13,,
Pavel Korbelář : ale tie diky nie su ku tomu
tie som len tak skušal ako by to vyzeralo a ku aute su Enzo Cup 5.5x13
10b velice povedene
-> Coudy1: neni zač
->strucy : díkes za tip !
-> Coudy1: napíš chalanovy s nickom Faann
->strucy : tu som sa dočítal že na original tlmiče su dobré 260 mm pružiny ale kde by som ich zohnal ??
-> Coudy1: pomôcť to pomôže ale moc nie cca 2-3 cm ti to pôjde dole
->strucy : som rozmýšlal nad tým že tam dáme predné pružiny z užovky a ešte ich skrátiť o závit . Ale bohvie či to niečo pomože ?
-> Coudy1: inak príjemná zmena , už len ten predok trocha skosiť
-> Coudy1: určite
->strucy : jasné že chystám ! dovtedy to musí byť znížené a tie 15" a ty sa chystáš ?
-> Coudy1: pekne chystáš sa do TN na zraz?
->strucy : nazdar......no idu sa robiť komplet zadné brzdy , na jar asi 15" disky ,dorobiť audio a možno prečaluniť sedačky a hlavne znížiť predok !!!
-> Coudy1: robíš niečo na aute?
