Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 544x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
Škoda 120L @ 1.4 svatební kočár
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
18:42:58
08.12.2013
-> Dušan: kam zmizol turbomotor???9 9 9
18:31:55
08.12.2013
-> Dušan: Zapaľovanie okolo motora pekné :) A aký bude nasledovný motor?
06:37:06
06.12.2013
radekp
-> Eidy: s rovným středem by byla situace stejná. I lomený střed má dosedací plochu v rovině s dosedací plochou límce. Musel bych dostat kotouč více dovnitř - mimo sešroubení límců, abych mohl dát větší kotouč. Můj kotouč má prostě plýtký klobouk.
17:59:22
05.12.2013
T
-> radekp: : OK, poznamenávám si 40 4 3
16:13:04
05.12.2013
-> radekp: Problémem asi není 13" jako že jsou lomený.
16:01:16
05.12.2013
radekp
-> Eidy: Ale 13" střed, ten je omezující. Kolem límce mám místa dost
15:43:48
05.12.2013
-> radekp: A to ty máš ještě tenoučkej límec a 14".1
15:41:58
05.12.2013
radekp
-> T: s 13" kolama se ti smrskl výběr pouze na mě3
15:06:00
05.12.2013
T
-> Eidy: : takže se mi to nezdálo 40 pokud ale já někdy, tak já budu radši kopírovat od někoho 3 40
14:56:58
05.12.2013
-> T: Je to divný, ale každej tam má jiný kotouče.
14:55:13
05.12.2013
T
-> Dušan: : s touto úpravou na této sériovce souhlasím 4140
jinak teda polo kotouč....zdá se mi to nebo každej, kdo má tyhle brzdiče má to sestavené úplně jinak ? 131 40
14:38:27
05.12.2013
Myslím že STK vás vůbec zajímat nemusí - pokud nebude legální a zavřou ji, pojedete na jinou STK. Podstatné je, aby vám tam udělali TK 40 4
14:32:30
05.12.2013
-> minno: legalna stk neni nutnost..... nutnost je len stk 40
10:31:02
05.12.2013
-> Dušan: kto by sa s tým s*al každé 2 roky :/
10:07:41
05.12.2013
Dušan
-> minno: za 2h je to vymeneny 1
09:35:14
05.12.2013
-> MOLSO: a s legálnou STK sa môžem rozlúčiť :)
09:09:44
05.12.2013
-> minno: do roka a do dna 40
08:33:38
05.12.2013
-> Dušan: aha jasné, ja som to pochopil tak, že brzdiče sú z Pola. Kotúče by sa páčili aj mne, ale ja do toho nechcem vŕtať.
08:01:24
05.12.2013
Dušan
-> minno: kotouče jak jsem psal a náboje jsou od pecy co mel + nějaký úpravy . Hledám ale někoho kdo umí udělat vnitřní ozubení na hřídel. Chci to komplet trochu jinak.
