Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 544x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
Škoda 120L @ 1.4 svatební kočár
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
07:47:52
05.12.2013
-> Dušan: ooo ja už len čakal na tento moment, kedy ty budeš mať kotúče1 Pekné :) Kotúče sú čo zač? A náboje je kto výrobca?
07:05:13
05.12.2013
Dušan
-> J3STER: je to komplet vyrobek z jednoho kusu
-> radekp: VW polo
06:04:47
05.12.2013
radekp
-> Dušan: Z čeho jsou kotouče? 5 mm? to je bohatě, já tam mám tak 1 mm a to jsem musel sundat tak 3 mm materiálu z brzdiče1
00:01:22
05.12.2013
J3STER
-> Dušan: Ten zadní náboj vznikl z předního s vložením středové části zadního náboje a zavařením?4
23:31:10
04.12.2013
Čokin
-> Dušan: Njn zlatý škodovácký 4P.....1
22:22:35
04.12.2013
Dušan
-> Eidy: tak je jasny ze bez 15" bych to tam nedal. Urcite ne tento brzdic na tomto rozchodu kol ve 13".
22:00:45
04.12.2013
-> Dušan: Ty si stěžuj. Máš 15" kola a vlečku. To je snazší než na u mě.
21:36:33
04.12.2013
Dušan
-> Čokin: do komina to mas pravdu 3
-> Eidy: myslim ze dve jiny brzdy to auto vzhledove od seriovky nijak nezmeni 1
Uz se to komplet koupe v zinku tak to pak jen nahodim, poladim lanovody a hadici k brzdici.
Musim rict, ze vymyslet neco takovyho co se tam vejde na 5mm ze vsech stran je umeni 38
21:15:48
04.12.2013
-> Dušan: Kotouče dobrý. Akorát je škoda, že to přestane bejt sériovka. 8 1
21:08:13
04.12.2013
Čokin
-> Dušan: Já připravuju hlavně peněženku3 To by se mělo napsat bílou křídou do komína...........ty kotouče vzadu1
21:09:11
05.11.2013
-> Dušan: sak on si cul da tiez nejaku pripravu, ked si to bude musiet zopakovat
21:02:49
05.11.2013
Dušan
-> castrol: to je ale taky o tom jak se na STK pripravuju ja a jak nekdo kdo tam jede poprve v zivote
18:57:38
05.11.2013
-> Dušan 04.11.13 21:37:28: a nejaka posrana skodovka (nic v zlom) to dala 1
09:08:51
05.11.2013
Karel.
Já ho včera viděl a krásná sériovka se 120 motorem nechápu na co narážíte9
08:13:18
05.11.2013
na STK si mal ísť ale s vlastným autom3
21:37:28
04.11.2013
Dušan
-> FialTo: je to klasicka stribrna na kola, ale jinak je to seda + bezbarvy lak
-> Eidy: ja to rikam porad, ze ve tme je to oranzovy a na slunku cerveny :)
-> castrol: o 20m za mnou trapili nejakou Hondu a kdyz jsem slysel "pojde za mnou se podivat" tak me bylo jasny, ze to klucina neda 3
-> kraska98: o turbu nic nevim a na legalni STK bych si takovou vec nedovolil 4
19:53:18
04.11.2013
kraska98
Na té STK jsi byl s origo,nebo turbomotorem ?
19:53:00
04.11.2013
19:20:33
04.11.2013
-> Dušan: to je vlastna stk ze tam niet ziadneho auta 1
19:16:37
04.11.2013
-> Dušan: Tys to přelakoval na oranžovou? 9
3
Gratuluju.
