ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
19:10:15
04.11.2013
04.11.2013
FialTo
Cau, zajimalo by me jakou si pouzil barvu a odstin na ty fajne kola KN Minator. Dik
18:36:19
04.11.2013
04.11.2013
MajoLR
18:31:30
04.11.2013
04.11.2013
Dušan
Dneska uspesna legalni STK bez zavad. Zrejme u neceho primhourili oci, protoze osobne bych si to dal s Bckovyma zavadama, ale nepadlo ani slovo, ze by bylo neco spatne :)
11:47:54
21.10.2013
21.10.2013
Dušan
-> Karel.: no jo holt nemel jsem davat tu ostrou vacku
10:58:31
21.10.2013
21.10.2013
Karel.
-> Dušan: ostudo
10:57:34
21.10.2013
21.10.2013
-> Dušan: na pakne sa pýtam preto, lebo u tých novodobých (dokonca aj Ferodo) som sa stretol s tým, že boli krivo zvarené ("T" profil nebol v pravom uhle) a spôsobovalo to potom problém hlavne pri nasadzovaní bubnov. Origo pakne sú najlepšie.
10:36:55
21.10.2013
21.10.2013
Dušan
-> minno: tak ja rucku nepouzivam nijak extra takze jsem to vyresil az kdyz je to nutny. Nicmene ty bubny jsou upaleny a brzdi asi jen za prostredek coz bude problem smajdajici hridele a nehoraznyho vrzani pri brzdeni. Zajimavy je, ze naboj sel slisovat tezce pres stahovak takze musi byt ohnuta hridel. Oblozeni je tam kdo vi co. Kazdopadne je to nejaka novejsi vyroba, protoze to je material jak na predni desticky.
09:36:10
21.10.2013
21.10.2013
-> Ultim: jasné už to vidím, predtým som si nevšimol že ten kryt je akoby nesúosový.
-> Dušan: no ale na takého mechanika ako ty, dať ten kryt opačne, hanba :D
09:29:47
21.10.2013
21.10.2013
Ultim
-> minno: Jak to ze nema? Podivej se na tu fotku a vsimni si, jak se to obrousene v miste, kde do toho narazi ta paka [dole u lanka], tak je snad jasne, ze kdyz ti neco blokuje paku aby nemohla jit dozadu, tak to nebude brzdit na 100%.
08:54:02
21.10.2013
21.10.2013
-> Dušan 20.10.13 21:09:02: ale to nemá na funkčnosť ručky vplyv.
Aké tam máš pakne? Ferodo, či origo azbest?
21:09:02
20.10.2013
20.10.2013
Dušan
kryt ložiska je obráceně
21:08:28
20.10.2013
20.10.2013
mirecek.666
-> Dušan: chybí kotouč:-)
21:08:11
20.10.2013
20.10.2013
DEKODOVAC
-> Dušan: spodné uloženie pakní je dost vyhnuté preto to deie dost tie bubny do vonkajšku
21:06:43
20.10.2013
20.10.2013
DEKODOVAC
-> Dušan: samostav asi nejako dobre nefunguje podla mna
21:05:51
20.10.2013
20.10.2013
-> Dušan 20.10.13 21:03:57: co je tam špatně?
21:03:57
20.10.2013
20.10.2013
Dušan
a jeden fail proč jedna strana ručky brzdí míň
21:02:52
20.10.2013
20.10.2013
Dušan
moc dobře to tam nesedí
20:59:05
20.10.2013
20.10.2013
Dušan
no nic moc :) zjištěno několik závad co je záhodné před STK dořešit
19:39:58
17.10.2013
17.10.2013
Dušan
-> minno: to nebude jen tim vykonem. Proste to celkove Odeslo. ma to tak 15t km. Neco tam proste spatne sedi a posledni moznost uz je smajdajici naboj na hrideli coz problem vlecky.
