Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 544x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
Škoda 120L @ 1.4 svatební kočár
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
15:47:35
29.04.2013
Fifa
192k /231Nm 6
23:33:30
25.04.2013
Dušan
-> Athlonek: urcite ne po meste :)
23:19:20
25.04.2013
Athlonek
-> Dušan: Nám to AGU chodí okolo 7,5 benzinu na 100 a rekord jsem na tom udělal 6,2 dle palubního počítače.
16:37:58
25.04.2013
Dušan
-> Athlonek: rozdil tam asi je, ale ja to nepoznam. Jezdim LPG a tam je to porad 10-12L.
18:30:57
24.04.2013
Athlonek
-> Dušan: Slušnej krouťák a jak je na tom se spotřebou po chipu?
17:21:06
24.04.2013
Dušan
-> havlik: taky bych rekl :)
-> vhml: Je to chipovany a ruku za ty cisla do ohne nedam, ale na to kolik to vazi to solidne ozilo
14:36:33
24.04.2013
-> Dušan: ta okta má 330Nm? RS má jen 280... By mě zajímalo kolik je v Sharanu, protože ani tak neletí dopředu jako kopne strašnou silou. A podle průtoku váhy vzduchu to vychází někam na cca 175. Ale to je jen tupej dopočet trojčlenkou podle množství vzduchu.
upraveno 1x, naposled 24.04.2013 14:39:39
14:32:01
24.04.2013
-> Dušan: no já bych typnul že tam víc jak 200koní nebude vzhledem k tomu oktávkovýmu turbu
14:25:28
24.04.2013
Dušan
co takhle 150k/200Nm 3
13:54:05
24.04.2013
urbi21
211hp/242Nm4
13:18:08
24.04.2013
R@ZOR
Octavku mas taky odbrzdenou? :-)
215hp/235Nm
upraveno 1x, naposled 24.04.2013 13:20:36
08:16:10
24.04.2013
-> Dušan 24.04.13 06:32:28: slabota1
06:32:28
24.04.2013
Dušan
-> Athlonek: ta ma 186k/330Nm
23:24:17
23.04.2013
Athlonek
-> Eidy: To bych řekl, že to jsou skoro parametry té Octavie, co tahá ten plaťák.4
23:09:07
23.04.2013
sikula
191hp/227Nm4
23:03:54
23.04.2013
stika87 - Maschinenführer
213k / 245 Nm
20:27:26
23.04.2013
Matysek007
213k / 238Nm
20:23:12
23.04.2013
190k, 222Nm.
19:12:30
23.04.2013
itchy
-> Dušan: som zvedavy ako si toto odsledujes 193k / 233Nm kurna ale podobne tipy uz tu su, neva nech je sranda (PS: predam moznost soferovat Dusanove auto 3 )
16:59:57
23.04.2013
T
193koní / 230Nm
