Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 544x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
Škoda 120L @ 1.4 svatební kočár
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
16:37:15
23.04.2013
Maťulo
-> Dušan 23.04.13 11:32:25: uhmmmmhmmm motor dze džigula, čtyřválec na plyn taky dobrý... nějagý drubidžgy, hmmm alternator, karburator, terminator... 3
201 HP / 247Nm 5
16:29:33
23.04.2013
Tomas S
205HP/230Nm
16:20:53
23.04.2013
195HP/235Nm
12:34:27
23.04.2013
kraska98
204 koní 236 Nm 1
12:26:02
23.04.2013
Deacon
214hp/242Nm
12:18:53
23.04.2013
Já si tipnu 190hp a 225Nm6
12:14:32
23.04.2013
TTomas
197hp/245Nm2
12:10:49
23.04.2013
-> Dušan: ale hadice sú rovnako modré1
11:32:25
23.04.2013
Dušan
-> pistaa: vsechno je uplne jiny nez loni a informace o motoru zde nepodavame 6
11:28:29
23.04.2013
pistaa
-> Dušan: kolko mas KP? aky tlak, ake turbo mas to moje? a difuzor seriovy? skusim tipnut
09:36:14
23.04.2013
-> Dušan 23.04.13 09:12:20:
Má to o 2 ložiska víc, to musí vydržet... 47
09:29:45
23.04.2013
sep
203 HP,235Nm :-)
09:29:14
23.04.2013
darabos
-> minno: 3
09:22:49
23.04.2013
200koni 230Nm
upraveno 1x, naposled 23.04.2013 09:23:17
09:14:18
23.04.2013
-> Dušan: Každopádne nás ale všetkých pekne štveš, pretože udávaš nové štandardy motorov v škodovkách a tie nie sú zrovna malé3 A potom sa človek teš z 80k motora, keď Dušan má 200k1
09:12:20
23.04.2013
Dušan
Jnak podle tech odhadu si uvedomte, ze nejsme na BMW foru kde se resi 540i 3 Ikdyz tentokrat sam nevim 1
09:10:50
23.04.2013
Dušan
1.4 mela 180k / 217Nm tlak neresme
08:27:28
23.04.2013
Můžeš jako základ pro typování dát údaje z 1,3 a tlaky? :-)
08:14:07
23.04.2013
darabos
187/232 4
08:07:06
23.04.2013
Karel.
238koní 265Nm5
