Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 544x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
Škoda 120L @ 1.4 svatební kočár
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
08:03:38
23.04.2013
-> Dušan: 210 kobyl a 250 Nm1
22:56:55
22.04.2013
-> Dušan:
Cooo? Zajezdit? :D
230 koní a 270 Nm1
22:43:07
22.04.2013
Dušan
Dneska jsem tomu trosku pritlacil takze uz se jen doladi predstih a smes. Prvni pocity jsou vcelku dobry 1 Trojka na pul plynu je hotova almazia 9 . Tak ted uz jen zase cekam kdy vyskoci stalej prevod 40 .
Vicemene budu na nejakym vykonovym vrcholu tohoto motoru aby se neposral, takze se to do 3 tydnu odmeri. Schvalne udelame typovani a kdo bude chtit a uhadne nejblizsi cislo v HP a Nm tak si v tom bude moci zajezdit samozrejme pod mou kontrolou :)
17:31:31
22.04.2013
Dušan
jaky klamar, vsak to je atmosfera 40
11:28:16
22.04.2013
TT_daniel
-> Dušan: ty klamar ze hladky diesel 3
09:40:05
22.04.2013
-> Dušan: výhovorky3
09:13:08
22.04.2013
Dušan
-> minno: tady se musi pomalu a postupne pridavat tlak, menit ptedstih a smes jinak se to pos......5
08:32:09
22.04.2013
-> Dušan: zábeh? A čože sa stalo?3 Odpoledne doskladáš a večer už máš zabehnuto, to už neplatí?3
07:53:12
22.04.2013
Dušan
-> Tuner#2: zatim je to slabota 1 Tak do mesice by to mohlo mit plny vykon.
00:57:00
22.04.2013
Pěkný, pěkný, graf bude? 1
21:56:51
21.04.2013
-> MOLSO: no magor na entu3
21:53:03
21.04.2013
-> minno: to ked prisiel na zraz na podvale startuje a startuje a zrazu to chytilo a hovorim nieco tam piska ... a hele 3
21:48:23
21.04.2013
-> Dušan: ty si blázon3
21:59:44
17.04.2013
Dušan
-> Marcius: noo jako jeste jsem se k tomu nedostal, ale mam univerzalni system 1 . ZAtim vozim druhy zapalovani pro jistotu kdyby nahodou a tudiz mam na otackomeru signal z klasika civky 3
-> Eidy: bylo jo ? 3
21:41:20
17.04.2013
Tady se bude zase turbit. Už aby to bylo 1 .
21:40:35
17.04.2013
Tunerláďa #2 - zrušená registrace
-> Dušan: jinak co otáčkoměr a IMF, povedlo se ti to rozchodit ? deska ti doufám dorazila ...
09:36:21
17.04.2013
-> Dušan: nič sa tam neskrýva, je to len obrázok3
22:16:43
16.04.2013
ochoda
šnek 3
22:15:25
16.04.2013
Dušan
Co já vim co se tam skrývá :-)
19:27:47
16.04.2013
Groopi
-> francomk: To by nebolo ono, bez slimáka byť... 3
