ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
Škoda 120L @ 1.4 svatební kočár
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> Johny Death: to s tema sroubama sem rikal taky
. Jinak to resim pres pojistovnu. Jinak tech sloupku mame u prace porazenejch plno. Holt nekteri lide couvaji az k obrubniku
-> Dušan: nechcu vypadat jako kverulant :) ale co ten zbouranej sloupek na tech fotkách za tím autem ???
fakt to byla felda?
jinak je videt jak se vyplaci mit vsechno pridelaný jen na dvou šroubkách :) kdybys to tam mel jak ma byt tak máš srolovanej celej zadek :-/ co typek dal ti aspon na fleku nejaky love?
-> Labros: vsak ja to opravim a nikdo nic nepozna
Zrovna jsem to chtěl Dušanovi pochválit, že to zvládnul v polních podmínkách nalakovat bez boxu, a jak mu to dobře jede. No a už je to pomuchlaný. To ti nezávidim, zvlášť když denně jezdíš.
-> Dušan: to nasere sakra hodně
toho borce bych se zeptal, jestli by to aspoň uměl opravit a nalakovat, když už neumí brzdit
-> minno: naraznik se zvedl nahoru, ja ho jen vratil zpet
-> Dušan: aj naraznik je rovny, ako to?
-> kuko: blatniky jsou v pohode, borec za mnou proste nedaval pozor a pak to nedobrzdil
-> Dušan:
co sa vlastne stalo? vyzera to ze blatniky poskodene nemas, aspon ze tak
-> Dušan: tak to naborenie ma teda mrzí :/
-> Labros: v úterý odpoledne
-> Dušan: kdy tě nabořila ta felda?
-> Dušan: Nebyls někde na Rujáně? :)
-> Dušan: musim souhlasit s Tunerem, fotka na pláži naprosto bombová!
-> Tuner#2: díky
-> Dušan: Ta první fotka je super
-> MIC:
-> Petr81:
-> Dušan: Krásný fotky!!!!
