ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
Škoda 120L @ 1.4 svatební kočár
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> Dušan: 100procentní docházka
-> Dušan: Přebrus OK, se domluvíme.
-> Dušan: říkals, že to zvládneš tak nekecej
-> Petr81: tak mel jsem trosku problem s centralem, kterej me neustale vybiji docela solidne baterku, takze je odpojenej a pak taky treba starter, ale ten uz je vyresenej. Pripadne se taky serou zadni loziska, protoze uz zacinaji pekne hucet. No porad neco.
Jinak asi pristi tyden bych potreboval neco poslat na prebrus
-> Labros: copak jsem nekdy chybel ?
-> Karel.: ses si tim jistej ? Ja za nikoho zivot nepolozim
-> Dušan: zdarec, mám pro tebe práci budeš mi montovat lpg
-> Dušan: A jak s Jihomoravákem?
-> Dušan: Konkrétně kuaaaa
-> Petr81: ale nic, sere se to tak nejak normalne
-> Dušan: Co je novýho? Jak to jezdí? Co se ti zas posralo a tak?
-> Dušan: tak kdy bude filcka - plynojem Dušo ?
-> Karel.: kdyz jsme u toho tak 1,8 taky neni problem, ale radsi to zkousim postupne
-> Dušan: motor fabia?jsi říkal že chceš 1.8 turbo qautromotrohotroporte
-> Labros: to jsi zase vyštráchal kde ?
-> Dušan: co se bude dit Dusane ?
Dlouho očekávaná změna, to bude něco s tim záložním motorem?
-> Karel.: No a co jsem ti psal už tady někde, v šest v hospodě a pak tam.
-> Karel.: a jeje. ty ses zase spraskal
