ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
Škoda 120L @ 1.4 svatební kočár
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
jinak novinka na autě spíš v autě...............blíží se léto a dušan si pořídil do auta bazén
-> Karel.: Bys mu zavařil aji kola ne? A taky bys mu to zavařil možná doma...
-> Karel.: jj možná tak vajíčka natvrdo
-> Dušan: no co to umím dobře teda si to myslím
-> Karel.: ty tak
-> Petr81: oprava, úprava, duben
-> Dušan: Trochu zkrátil!!!
Tak nedělej a specifikuj tu tvou změnu a kdyto bude!!!!!
-> Karel.: to se ti zdá. jen jsem po čase lehce poupravil
-> Dušan: pořád měníš popis u auta chápeš
-> Karel.: co to kecáš
-> Dušan: ahatak to jo ale stejně
-> Karel.: nemám houkačku ale nějakou seženu to není problém
-> Karel.: jakto že ne? 270/270 o tu už se fikneš, když nedáš pozor.
