ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
Škoda 120L @ 1.4 svatební kočár
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> Karel.: Kua fšak jo, bude to krásný, o tom žádná, sem etvrdil že ne.
-> Petr81: nesouhlasím až to bude po laky tak tos kolama bude nádherný můj názor
-> Dušan: No jo furt, když já jsem ukecanej.... hnědá je prostě hnědá. Bude moc pěkná když je nová ale chtělo by to něco co bije do očí, ale ne zas moc.
-> Karel.: čeče a jak jinak bys jel na to Slovensko, jako bez zadní nápravy
-> Dušan: co se ti nelíbí na hnědé
-> Petr81: pšššššššt
-> Petr81: jo na tom se už dávno pracuje
teď rozebírám přední nápravu.věci na ni už mám nakoupeny takže v klidu, a zadní je rozdělená jen ji musím odvést na odvrtání šroubů
ale než se pojede na slovensko tak ji tam chci dat
-> Karel.: Hlavně udělej nápravy nebo se to celý začne sypat....
-> Petr81: to budu muset poladit a vyleštit
-> Dušan: S takovou barvou neeeee.. to nééé, si myslím. No se uvidí.
-> Petr81: já ho podporuju
jen aby pak nevyhrál 1. místo v nejhezčí auto srazu
-> Karel.: Co říkáš na to že Duša bude dělat novej kabátek? To už nebude skákání po střeše, sedání na kapotu a okopávání....
-> Petr81:
tY prasáku
-> Karel.: No ale v ní!!!
-> Dušan: A máš tam plovák od miče bjúúkenena?
-> Karel.: tak v první jarni den mi pěkně zatekl roztávající sníh do auta. Asi někde okolo topení, ale ne zrovna málo
