Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 544x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
Škoda 120L @ 1.4 svatební kočár
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
09:20:22
28.02.2013
Dušan
-> matoo: nemelo cenu kupovat jen zaklad kdyz je tu moznost usetrit palivo a nakrmit to jak ma byt.
-> djmaso: u me, chybi jen ten snimac kliky a zacnu laborovat
08:47:30
28.02.2013
djmaso
-> Dušan: Konečně né :) ? :) já dam do kupy motor, taky si myslím že to bude porno to dát do kupy :)
08:21:41
28.02.2013
Klubko_
se nam tady ten IMF Soft nejak rozmaha 1 i ja uz po tom nejakou dobu posilhavam 6
08:04:06
28.02.2013
matoo
-> Dušan: ja mam uz dva roky starsiu verziu a bol to veliky krok vpred oproti klasike rozdelovaci, ty sa chystas na vstreky ked si kupoval takuto verziu?
23:45:34
27.02.2013
Maťulo
Dušan 27.02.13 23:35:31 napsal: Jinak sprovoznit to zapalovani nebude jen tak.
no sak preto som velice rad ze si si ho kupil aj ty a my sa potom uz len prizivime 1
23:38:22
27.02.2013
Dušan
Kouzelna krabicka umi ridit predstih podle map, tlak, podtlak, obsluhovat vstriky atd.
23:35:31
27.02.2013
Dušan
ja sem ted celkove moc nepridavam co se deje, ale to bude viditelne az na Slovensku :)
23:18:11
27.02.2013
Maťulo
-> Dušan: chvala bohu! ja som vedel ze nas nenechas v stichu! 157
23:08:31
27.02.2013
ŠKODA 120 GLS
-> Dušan: co je to za čertovskou krabičku 1 Plánuješ LED telku do kufírku 40
23:04:25
27.02.2013
-> minno: To nepoznáš? Však djmaso to sem cpe ob téma :D.
23:00:09
27.02.2013
-> Dušan: čo si to kúpil za čudo? programovateľné zapalko?
10:17:58
05.02.2013
Dušan
-> Shatter: jo to nevim :)
09:12:51
05.02.2013
Shatter
-> Dušan: ahaaa. bral by som taký, alebo modrý. Ale to už asi nezoženiem čo?
08:56:46
05.02.2013
kraska98
My ho měli taky
08:55:42
05.02.2013
Dušan
-> Shatter: to tu nekdo prodaval na virtu, ale uz nevim kdo
08:31:57
05.02.2013
Shatter
-> Dušan: ten kľúčik je super. 157 To je na objednávku, alebo sa také vyrábajú bežne?
08:44:15
28.01.2013
-> Dušan: aha, no ja len tak, že som našiel ideálnu kombináciu, viem že si to tiež riešil že je to hodne mäkké, tak sa delím o skúsenosť :)
08:41:53
28.01.2013
Dušan
-> minno: na ty silentbloky zatim prdim. Nerad bych aby me semici utekli pri prvnim pridani 1
08:00:41
28.01.2013
-> Dušan: ak si ešte nerobil nič nové s tými silentblokmi motora, tak ti dám jednu radu, na ten pravý držiak kúp a daj silentblok z favorita. Bude to +/- rovnako tiché a navyše bude motor omnoho stabilnejšie uložený.
10:09:00
24.01.2013
Dušan
problem byl ve vymezeni axialu ikdyz to nechapu. Pouzil jsem jinou remenici a ta tlacila vic na axialy pricemz se pridreli. Vsechno vymenene a axial doreseny takze uvidime jak dlouho to pojede.
