Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 544x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
Škoda 120L @ 1.4 svatební kočár
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
09:48:55
24.01.2013
Vrba
-> minno: po každém závodu je lepší všechno rozebrat a překontrolovat 4
17:47:55
21.01.2013
TUNER
Já vnitřek svýho motoru za cca 10 let ani neviděl ))
09:43:38
21.01.2013
-> Dušan: Ty sa tie motory tiež narozoberáš čosi1 8 Ja som spodok svojeho motora videl naposledy v roku 20083
21:27:03
20.01.2013
Dušan
nesere mě to tak moc, protože jsem musel sundat stejně i hlavu, protože bych nevyndal tyčky kvůli vačce takže toto už je minimum.
21:21:54
20.01.2013
sikula
-> Dušan: škoda, ale aspoň že jsi to takhle podchytil za včasu.
21:20:10
20.01.2013
Axial s utrženym zámkem...
21:19:45
20.01.2013
Dušan
-> Eidy: jak píše kolega. Je to axiál. Nechápu jak je možný, že jsou sedřený, když jsem je při montáži usadil a dotáhl řemenici. Když jsem to teď sundal tak byl vyskočenej jazýček. Byly to původní v dobrým stavu. Každopádně jsem to vytáhl zavčas. Nicméně aspoň jsem zkontroloval ložiska kliky a je to všechno v pohodě.
21:17:56
20.01.2013
-> sikula: Možná?? Ale hlavně mě zaráží to, že motor měl Dušan rozebranej do šroubku a najednou na něj něco vypadlo?
21:16:12
20.01.2013
sikula
Příspěvek smazal moderátor - OndraKrupi
21:16:11
20.01.2013
sikula
-> Eidy: Možná něco jako axiálka
21:14:27
20.01.2013
-> Dušan: Co je to? Nic mi to nepřipomíná.
20:37:29
20.01.2013
Dušan
přišel jsem na to náhodou když jsem sundal prsa kvůli výměně vačky
zvětšit Dušan / Škoda 120L NR.1 - obrázek od Dušan vložen 20.01.2013 20:37:29
20:36:09
20.01.2013
-> Dušan: copak?
20:35:01
20.01.2013
Dušan
dneska jsem něco musel vyndat ikdyž jsem o tom dřív ani netusíl 8
zvětšit Dušan / Škoda 120L NR.1 - obrázek od Dušan vložen 20.01.2013 20:35:01
15:47:25
19.01.2013
-> Marcius: chce to dobrovolnika co to zkusí. ALe verim ze to krok vpred bude. Silentbloky budou méně zatížený, protože každej ponese menší váhu, i o to víc by měly tlumit. A rozkmit motoru do stran přece jenom snáz zachytíš nahoře než dole.
15:45:01
19.01.2013
-> Marcius: výkres netřeba, jen v hutnim nemaj co bych potřeboval ;).
15:44:23
19.01.2013
Tunerláďa #2 - zrušená registrace
-> vhml: tohle mě taky napadlo, ale nevím, zda to opravdu pomůže.4
15:43:16
19.01.2013
-> m8rinek: já použil polotovar trubku průměr 82,5x10 délky 65mm ... pokud chceš, můžu ti poslat výkres...
-> minno: aha, tak je to přece jen pravda... budu muset něco taky poshánět... akorát u nás je s tím docela problém, protože prodavači jsou u těchhle pitchovin docela neochotní a u fáva a feldy obvzlášť... (je to pro ně oboje stejný, oboje stejnej shit...)
15:42:59
19.01.2013
Jak to tak čtu, tak tam dám zas tvrdý a bude :D.
15:39:53
19.01.2013
Pokud měkký silentbloky, tak bych ho nechal i na pumpě a udělal třetí bod.
