ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
12:02:51
29.12.2012
29.12.2012
-> death: To určite. Trochu ticha to ale asi prinesie. Otázka znie či je dobré dávať takéto silentbloky pri kyvke, kde je potrebné pevné uloženie agregátu, aby sa nehýbala s motorom aj celá náprava.
11:47:36
29.12.2012
29.12.2012
death
-> minno: Na kyvce to není zas takový přínos, pokud by šlo hlavně o ticho.
11:19:24
29.12.2012
29.12.2012
-> m8rinek: na kyvke to bude úplne bez problémov.
11:05:46
29.12.2012
29.12.2012
-> Dušan: No já mam silenty nový (na kile jsou dva, nízký). Tak by to snad mohly podržet...
10:57:05
29.12.2012
29.12.2012
Tak na závodenie to nie je, to je jasné, od toho sú tvrdé silentbloky :) Ale na normálne jazdenie je to super, aspoň ja si to zatiaľ nemôžem vynachváliť, je to o dosť tichšie ako séria a koncepčne sú tie silentbloky na tom lepšie, nakoľko aj keď sa náhodou silentblok utrhne, motor nespadne na doraz, stále ostane položený na gume ako bol.
Problém s pohybom agregátu dopredu / dozadu sa zrejme môže objaviť, to je pravda :-( U mňa som zatiaľ s ničím problém nespozoroval, ale moc s tým ešte nemám najazdené.
-> Dušan: Ak je to na teba moc mäkké, daj na pravý držiak ten tvrdší silentblok. Mal som to tak zo začiatku a motor bol o dosť stabilenejšie upevnený, do strán sa nekýval skoro vôbec a na hlučnosť to nemalo až taký veľký vplyv, stále to bolo tichšie ako séria a tuhostne lepšie ako séria.
10:39:32
29.12.2012
29.12.2012
Dušan
-> m8rinek: do stran dobry, ale pod auto je to divny. Musim, ale zkontrolovat silentblok pod prevodovkou.
10:22:23
29.12.2012
29.12.2012
-> Dušan: Takže jsou ty silentbloky měkota? Nebo srovnatelný se serií?
10:04:38
29.12.2012
29.12.2012
Dušan
-> death: na me je to moc meky nebo je predni nacatej. Kolikrat se ten motor zhoupne, ze to citim po prdeli.
23:41:57
28.12.2012
28.12.2012
death
-> minno: -> Dušan: K těmhle silentblokům z Fe (případně jeden Fa) - první to tu měl tuším Discovera. Co mám zkušenost za cca tři roky provozu auta s těmito siletbloky - krom většího ticha - problém v silentbloku převodovky který nebyl zrovna nejnovější a tak se motor s převodovkou při podřazení dost hýbali v přímém směru. Po nasazení silentbloku z karosy 700 jsem tento nešvar eliminoval.
23:35:54
28.12.2012
28.12.2012
Dušan
-> minno: ee, z toho se da vymckat dost
-> Lubes: ja to moc nepoznam tyto vykony mi pripadaji vsechny jako 120ka
23:16:09
28.12.2012
28.12.2012
Lubes - zrušená registrace
-> Dušan: čo je u teba nahovno?
23:14:36
28.12.2012
28.12.2012
-> Dušan: daj mi ho a ty si tam daj nazad ten čo si tam mal.
23:10:10
28.12.2012
28.12.2012
OndraKrupi
-> Dušan: dáme šnečka??
23:08:50
28.12.2012
28.12.2012
Dušan
Dneska jsem motor poprve poradne projel a zjistil jsem......
ze to jede uplne na hovno
a tim padem tam musi jit minimalne vacka
19:34:07
28.12.2012
28.12.2012
-> Kuba105: je to super, výrazne tichšie v aute od dunení motora, mám to tiež.
15:09:37
28.12.2012
28.12.2012
Kuba105
-> Dušan: Tak až to bude odzkoušený chtěl bych info jaky to je. Dík
15:05:43
28.12.2012
28.12.2012
Dušan
-> Kuba105: zatim jsem je neprojel, ale co se tyka stani na miste a protoceni motoru tak je to lepsi. U me je tezky porovnavat, protoze jsem predtim nemel zrovna nejtissi motor. Jinak dik za chvalu. To obcas potesi
16:41:04
27.12.2012
27.12.2012
Kuba105
-> Dušan: Ahoj chtěl bych se zeptat jestli si už ty silenbloky z FA. FE na motoru někdy jezdil. Nebo to teď budeš zkoušet? Dík Máš to auto luxusní
16:35:47
27.12.2012
27.12.2012
Dušan
-> Lubes: je zima a venku sracky tak se v tom nejezdi.
22:28:22
26.12.2012
26.12.2012
-> Dušan: a kedy bude nejaké video???
