ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
21:47:26
26.12.2012
26.12.2012
Dušan
-> Jindas: jj je to vcelku tichy.
21:10:03
26.12.2012
26.12.2012
Jindas
-> Dušan: Už to vrčíííííííííí?
12:27:15
23.12.2012
23.12.2012
-> Vrba: ak myslíš držiaky motora tak tie už mám od včera nahodené aj ja a čo som spravil 60 km testovaciu jazdu, tak je to dosť tichšie ako séria (hlavne vo vyšších otáčkach - 3000 a viac) a motor sa tak netrasie (hlavne na voľnobehu). Felda silenty mám ale jeden tvrdší (na pravej strane, a druhý mäkší (na ľavej strane).
10:44:19
23.12.2012
23.12.2012
Vrba
-> Dušan: Máš o tom nějaké reference?Není to třeba hlučnější než klasika?
10:45:22
21.12.2012
21.12.2012
Dušan
-> minno: prikupil od jedneho pana co jezdil formule
09:29:14
21.12.2012
21.12.2012
-> Dušan: a ten SP 3,44 si kde splašil?
09:19:00
21.12.2012
21.12.2012
Dušan
-> Vrba: zrejme zkusim uz na tomto, ale kdo vi jak to bude
08:27:31
21.12.2012
21.12.2012
djmaso
-> Vrba: až na 1,5 T :_D co jsi čekal za odpověď ?
08:23:44
21.12.2012
21.12.2012
Vrba
-> Dušan: Vykon budes zabíjet už na tomto motoru,nebo az na další evoluci?
08:17:02
21.12.2012
21.12.2012
Dušan
-> Vrba: zatim 3.9 a pak se chysta ta 3.44 na zabiti vykonu
07:59:56
21.12.2012
21.12.2012
Vrba
-> Dušan: A jaké budou převody?Série 3,9 nebo něco extra?
07:56:57
21.12.2012
21.12.2012
Dušan
-> Vrba: velice brzy. Stale premyslim jak to tam vsechno dostat
07:40:42
21.12.2012
21.12.2012
Athlonek
07:20:02
21.12.2012
21.12.2012
Vrba
-> Dušan: Tak kdy uz se tam objeví nějakej ten laďáček?
23:15:48
20.12.2012
20.12.2012
Dušan
-> Eidy: jj to znam ,ale tady to neni jak zmerit a jde o to mechanicky zpevnit stenu. Kazdopadne by bylo potreba oblepit cely auto od zadu az do predu horem dolem :) coz by bylo tezky a mooc drahy.
23:12:29
20.12.2012
20.12.2012
-> Dušan: To záleží na frekvenci.
http://www.youtube.com/wa tch?v=DGSU5rcHmRQ
23:06:06
20.12.2012
20.12.2012
Dušan
-> Tuner#2: vsak z ahifi to mam. Kazdopadne uprostred je to z duvodu, ze jsem nejak mudroval jak behaji rezonance plechem a stred se mi zdal nejlesi.
22:59:30
20.12.2012
20.12.2012
-> Dušan 20.12.12 22:44:00: NJ myslel jsem, že už jsi to měl. teď budeš mít jinej motor, ten bude mít jiné rezonance a máš i jiné uložení, takže to nebude mít tu správnou vypovídající hodnotu. Mě to jen zaujalo, žes udělal takový pruh, zda to mělo nějaký hlubší význam
STPčko dělá tuším ahifi a mají pobočku taky v Brně, ale už jsem z toho vypadnul a nějak to aktivně nesleduju.
STPčko dělá tuším ahifi a mají pobočku taky v Brně, ale už jsem z toho vypadnul a nějak to aktivně nesleduju.22:44:00
20.12.2012
20.12.2012
Dušan
-> Karel.: neboj :)
-> MOLSO: ja s tim zatim nejel, ale zatim ten motor stoji pevne jak ma
-> Tuner#2: to poznam az s tim budu jezit, mel jsem pas tak jsem olepis mekky plechy v prostoru a na blatnik po pasu, ale chtelo by to spis komplet. Nevis kde to sehnat za nejakou normalni cenu ?
22:30:00
20.12.2012
20.12.2012
-> Dušan: To STPčko na blatníku funguje? Nebo jsi to udělal komplet a nezkoušel rozdíl?
