dekuji
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
15:18:27
25.12.2014
25.12.2014
exwrcteam
-> Tuner#2: ja ignoruji tebe tak prosim ignoruj me:) pisu ti to uz po 3
dekuji
dekuji15:11:54
25.12.2014
25.12.2014
-> exwrcteam 25.12.14 14:48:55: Proc by mu to nemel nikdo z virtu zaplatit? Je tady rada lidi co ma v aute mnohonasobne vic nez je hodnota motoru 1,8T byt upraveneho na zastavbu do skodovky...
14:48:55
25.12.2014
25.12.2014
exwrcteam
-> Dušan: na virtu ti to nikdo nezaplati:)) nech to tam alespon zabavny svezeni
11:07:23
25.12.2014
25.12.2014
Dušan
-> havlik: pokud by se nasel zajemce tak bych to pustil. Napred bych samozrejme sepsal upravy a co vsechno to obsahuje. Zase tak to nespecha.
11:02:11
25.12.2014
25.12.2014
-> Dušan: co tu 1.8T už pouštíš do světa?
11:00:51
25.12.2014
25.12.2014
Dušan
Kdyby to někdo komplet vzal tak to snad i pustím do světa. Je to v podstatě plug&play.
10:59:27
25.12.2014
25.12.2014
Dušan
-> Mantrabeach: převodovka série akorát se SP 3.44, kterej má zuby co by měly vydržet. Ikdyž info od znalých je takové, že 3.9 to musí vydržet.
-> Nwkt: jo tak to mě neláká :)
10:59:22
25.12.2014
25.12.2014
-> Nwkt: ne používá se klika z 2.0TFSI
10:54:20
25.12.2014
25.12.2014
-> Dušan: Tak ono to jde přestavět na 2.0 upravením naftový kliky ne? Někde jsem to viděl
10:50:20
25.12.2014
25.12.2014
Mantrabeach
-> Dušan: teda nečekal jsem že ty půjdeš do 1.8t
.Převodovku máš stále serii?já než se k tý přestavbě dostanu tak budou mít moje děti děti
08:01:35
25.12.2014
25.12.2014
exwrcteam
1,8 T v poradku:) konecne to ma vyznam:)
00:02:27
25.12.2014
25.12.2014
-> Dušan 24.12.14 23:50:30: Ono se to siri samo, i tady na zapade o tom vime uz nejakou dobu ;)
23:53:41
24.12.2014
24.12.2014
Dušan
-> Star LC20: ano s tím máš pravdu, ale abych řekl pravdu tak škodováckej motor přestavím za týden komplet na Turbo a všechno drží a funguje. Toto jsem dělal přes měsíc den co den a pořád to není ono. Je to o milionu věcí okolo. Už jsem si ale říkal, že tuto sestavu komplet pustím a dám opět hrkačku.
23:50:30
24.12.2014
24.12.2014
Dušan
-> MajoLR: jj klasika O1 1.8T 20V
-> Tuner#2: ono je to venku dlouho, ale já to moc nešířil. PČR mě zajisté miluje a vyčkává :)
-> Nwkt: další krok je Turbo, vstřiky, motor a jsme na 2,7T
23:49:51
24.12.2014
24.12.2014
Star LC20
Dokud tam byla ta přeplňovaná škodovácká patnáctka, přišlo mi to hodně dobrý, a ve všech ohledech nesmírně zajímací. Tohle je celkem nuda. To už tam můžeš dát prakticky cokoliv, co se dozadu vejde. Předchozí motorová evoluce pro mě byla ukázkou maximální šikovnosti / umu / vlastní invence s použitím "dobových" věcí.
Nicméně, ty víš určitě dobře, co děláš, a kam chceš směřovat, takže...
23:48:07
24.12.2014
24.12.2014
Dušan
Abych přiznal tak je to funkční už od cca července. Poslední dva měsíce na to není moc čas a hlavně řeším převodovku. Samo to chce dodělat budíky a saní s výfukem, ale někdo již viděl auto jezdit na podzim v Lulči u Vyškova. OndraKrupi má snad i videa z jízd, ale musí dodat on :) Na trubku jsem hodil jen první video, když jsem to v létě nastartoval.
Motor má mít dle čipu co jsem dávál 154kW/300Nm. Sérii 110kW fakt ne
23:41:57
24.12.2014
24.12.2014
Je to aspoň 165kW?
23:39:35
24.12.2014
24.12.2014
-> Dušan: ci pana
23:39:21
24.12.2014
24.12.2014
A je to venku
23:36:46
24.12.2014
24.12.2014
MajoLR
Fuuuu....tak Dušane toto je absolut punk!!!
1800 ccm 20V turbooo???
