Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 544x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
Škoda 120L @ 1.4 svatební kočár
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
22:05:42
09.04.2014
-> Dušan: 3 bokovku, to akože čo? Motor V12 a nešlapalo to dobre, tak si nahodil nazad pôvodný 120 motor?3
21:49:58
09.04.2014
Dušan
-> minno: 3 hele co ty o tom vis. Mel jsem nejakou bokovku tak jsem to dnes dal do puvodniho stavu. Snad to pojede a bude stacit jen umyt a vysat. 1
22:46:04
07.04.2014
-> Dušan: Tuníš na zraz? Terezka sa sťažuje, že sa jej málo venuješ :-)
20:46:42
06.03.2014
Dušan
-> Tommyk: na zacatku kvetna by mely byt dalsi jizdy a to uz snad bude vsechno v poradku.
20:42:01
06.03.2014
Tommyk
-> Dušan: škoda :)
20:38:12
06.03.2014
Dušan
-> Tommyk: cau, urcite ne. Musim vymenit prevodovku, protoze rupl staly prevod.
20:56:51
05.03.2014
Tommyk
-> Dušan: ahoj, nepojedeš se svíst? www.automotodrombrno.cz/c z/akce?s=1061
že bych zajel na čumendu1
19:09:32
01.03.2014
Karel.
-> Dušan: já se svezu5
20:38:44
28.02.2014
Dušan
-> minno: no na 240 tak 20km 3 . Na 220 tak 3km 1
20:34:50
28.02.2014
-> Dušan: len nájsť dostatočne dlhú uzavretú trať3
20:31:34
28.02.2014
Dušan
-> minno: nebud srab, ja te svezu 3
20:26:08
28.02.2014
-> Dušan: potom daj video keď pôjdeš tých 244 kmh1
18:12:41
28.02.2014
Dušan
Tak jsem to spocital a rozumne vychazi serie skrin s dlouhym prevodem. Preci jen dlouhy prevod + dloouha petka, to uz chce sakra vykon :) Ted jen dodelat nejaky drobnosti at se to muze tocit a skladame.
zvětšit Dušan / Škoda 120L NR.1 - obrázek od Dušan vložen 28.02.2014 18:12:41
06:06:31
28.02.2014
Dušan
-> darabos: 52
21:40:35
27.02.2014
darabos
-> Dušan: 1:3,44?
21:34:20
27.02.2014
-> Dušan: iný počet zubov to znamená koľko?
(A ja debil som vymenil 120 za 136 :/)
20:03:08
27.02.2014
Dušan
-> minno: ale krapet jinej pocet zubu 1 Stodvaca tahne jak z praku tak ji zpomalim 3
07:49:22
27.02.2014
-> Dušan 26.02.14 21:51:59: 3 3 3
A aký je to plán B? Čosi je na tom diferáku divné.
22:20:08
26.02.2014
-> Dušan: Tywoe, moravskej sysel.3
21:58:08
26.02.2014
Dušan
nakonec jsem z toho usoudil, ze je cas na plan B
zvětšit Dušan / Škoda 120L NR.1 - obrázek od Dušan vložen 26.02.2014 21:58:08
