trasie sa ten motor ?
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
22:20:04
20.12.2012
20.12.2012
-> Dušan: ako sa to sprava na tych silentoch ?
trasie sa ten motor ?22:17:40
20.12.2012
20.12.2012
Karel.
-> Dušan: nudaaaa
22:15:20
20.12.2012
20.12.2012
Star LC20
-> Dušan: ...jako přeplňovaná fábka asi nee
ale jinak krásná práce, jako vždy
ale jinak krásná práce, jako vždy22:12:41
20.12.2012
20.12.2012
Dušan
-> minno: taky si rikam
. Nicmene dneska jsem motor poprve nastartoval ( bez vyfuku ) a az na to, ze chcije aci potrubi pres mrazovku ( driv netekla ) tak to po utlumeni vyfuku pekne sepota :) Uvidime jak to pojede po odladeni.
. Nicmene dneska jsem motor poprve nastartoval ( bez vyfuku ) a az na to, ze chcije aci potrubi pres mrazovku ( driv netekla ) tak to po utlumeni vyfuku pekne sepota :) Uvidime jak to pojede po odladeni.22:10:20
20.12.2012
20.12.2012
-> Dušan: čo si to tam nahodil za obyčajný tuctový favo motor
20:11:12
18.12.2012
18.12.2012
Dušan
-> Karel.: eeee to je moc tezky na chudaka skodovku. Me bude stacit to co tam je.
11:39:47
18.12.2012
18.12.2012
Karel.
23:34:24
17.12.2012
17.12.2012
djmaso
-> Dušan: kolik budeme foukat? 2 atmosfery? :D víš co to znamená pro převodovku :)
23:29:05
17.12.2012
17.12.2012
Dušan
-> ŠKODA 120 GLS: casem
13:47:47
17.12.2012
17.12.2012
Dušan
-> Vrba: jediny co vim, tak ze to bude tichy vyfuk
12:14:16
17.12.2012
17.12.2012
ŠKODA 120 GLS
-> Dušan: jo a kdy to oturbíš
nevěřím tomu, že to bude seriové dlouho
10:12:08
17.12.2012
17.12.2012
Vrba
-> Dušan: Jakej na tom bude vyfuk?
09:02:05
17.12.2012
17.12.2012
Tunerláďa #2 - zrušená registrace
-> minno: já mám ukostřenej motor přímo od baterky na šroub motor/převodovka.
-> Dušan: nemáš navíc ty trubky pro silentbloky, nebo nebudeš vyrábět držáky motoru ?
hlásím se
hlásím se22:08:08
16.12.2012
16.12.2012
-> Dušan: jj tú kravinu
tiež mi to vychádza tak, že sa to tam bez odbrúsenia asi nepoprace. Ukostrovací pásik sa bude musieť asi tiež inde upevniť.
tiež mi to vychádza tak, že sa to tam bez odbrúsenia asi nepoprace. Ukostrovací pásik sa bude musieť asi tiež inde upevniť.22:03:33
16.12.2012
16.12.2012
Dušan
-> minno: jestli mysli tu zadni kravinu tak tu jsem castecne ubrousil
21:54:10
16.12.2012
16.12.2012
-> Dušan: U teba sa to bude vymedzovať horšie, keď máš nahodené naraz obidva držiaky a takto budeš rovno montovať motor. Ja to budem robiť na namontovanom motore v aute, najskôr demontujem jeden starý držiak a nový vymedzím tak, aby to nebolo našponované a potom vymením a vymedzím druhý držiak.
Pasuje dobre aj na pravom držiaku tá druhá priečna časť držiaka?
21:48:03
16.12.2012
16.12.2012
Dušan
-> MOLSO: akorat nevim jak vymezit vzdalenosti do pricky. JAko vim jak na to, ale nevim zda uz ma nekdo odzkouseno kolik jsou ty podlozky, jelikoz se me to nechce nejak zkouset
21:47:29
16.12.2012
16.12.2012
-> Dušan: no to je tiež pravda
21:46:41
16.12.2012
16.12.2012
-> Dušan: tak snad budu ok
su to prototypy tak potom poprosim referencie
21:38:15
16.12.2012
16.12.2012
Dušan
-> Aidamgonnahate: ja vidim 200k
