ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
19:48:29
23.06.2012
23.06.2012
DuriQ
Dušan: neviem naco este cakas : )) ja som bubny zavrhol uz pred 10r : ))
22:17:44
22.06.2012
22.06.2012
pistaa
-> Dušan: 2500 postacuje ferodo a osinech je nanic
19:49:57
22.06.2012
22.06.2012
Dušan
dneska vymena prednich desticek za DS2500 tak uvidime, ale brzdi to lip jak ten original Ferodo.
A z toho zadku me asi brzo mr..., +- to brzdi, ale pri dobrzdovani prozmenu buben silene vrze. Ja tam asi fakt dam kotouce
16:05:23
22.06.2012
22.06.2012
Tommyk
na první pohled jsem si tý kapoty ani nevšiml a čelo se mi zdálo jak nějakej fotoshop..
takže za mě dobrý
říkáš že je to evo, takže věřím, že to ještě vychytáš nějak :-)
takže za mě dobrý
14:00:51
22.06.2012
22.06.2012
skodovak
minno 22.06.12 10:04:04 napsal:
→ Dušan: za naších čias keď ľuďia chceli od škodovky
vyšší výkon tak tam šupli motor z favorita. Ty ideš nejakým divným
smerom, motor 120 a robí diery do kapoty a čela
Má to
zmysel?
Má tozmysel?
13:52:54
22.06.2012
22.06.2012
Dušan
-> minno:
12:18:42
22.06.2012
22.06.2012
Ale my aj tak všetci dobre vieme že on tam má LSo
10:56:59
22.06.2012
22.06.2012
Ultim
-> Dušan: Zase nejake novoty... 120L s chladicem vzadu ... no toto
10:47:53
22.06.2012
22.06.2012
Dušan
-> TTomas: to v te ose by slo, ale zase bys videl vsechen ten humbuk v motoru. Toto je umistene nad chladicem
10:46:01
22.06.2012
22.06.2012
TTomas
-> Dušan: Ze zadniho pohledu me malinko drasa ta vyosenost diry v kapote. Osobne bych ji radeji udelal vetsi a v ose, ale jinak za mne dobra prace a hlavne kdyz to funguje, tak neni co resit
10:25:21
22.06.2012
22.06.2012
Dušan
-> minno: ja zjistil ze tomu motoru chybi vzduch a proto nejede. Tak jsem to upravil a vzduchu mu dodavam vic
10:20:14
22.06.2012
22.06.2012
MaiffyW3
vyšší výkon tak tam šupli motor z favorita. tak s tým maš úplne pravdu
10:04:04
22.06.2012
22.06.2012
-> Dušan: za naších čias keď ľuďia chceli od škodovky vyšší výkon tak tam šupli motor z favorita. Ty ideš nejakým divným smerom, motor 120 a robí diery do kapoty a čela
Má to zmysel?
Má to zmysel?
09:59:09
22.06.2012
22.06.2012
Karel.
-> Dušan: a jak jsi to z toho motoru dostal? Máš tam nějakou vačku ostrou a zvýšenou hlavu nebo tam máš nějakej výfuk drsnej?
09:54:29
22.06.2012
22.06.2012
Dušan
-> Karel.: jo, na dvojku
09:47:56
22.06.2012
22.06.2012
Karel.
-> Dušan: vždyť tam máš 120, tak kolik ti to jede? 110km/h?
09:24:06
22.06.2012
22.06.2012
Dušan
kdyby tam nebyla striska tak tam nejsou ani ty driy a jezdi to 90
09:20:43
22.06.2012
22.06.2012
Karel.
Já bych tu stříšky zkusil hodit do barvy auta
08:50:19
22.06.2012
22.06.2012
Martin/125/
ty díry v kapotě a v tom čele s tim jemnym tahokovem v barve jsou pekne(možná tu na kapotě dát na prostředek) ale je to pekne zajimave...zato ta velké černé cosi na té střeše...mno...bylo by to tak pekné auto bez toho...
