ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
08:02:12
22.06.2012
22.06.2012
Mne sa to páči. Pri pozeraní fotiek som bol tak zahľaďený na čelo - že čo za čudo to tam je - že kapotu som si ani nevšimol :) A potom čítam príspevky a že čo, kde, aká kapota? Kuknem ešte raz fotky a ahááá kapota
06:45:09
22.06.2012
22.06.2012
Dušan
-> Čokin: asi tak
-> R@ZOR: funguje to zatim nejlip co jsme mel
-> Martin/125/: bohuzel to je boj. Ja tam ten vzduch proste potrebuju.
Jinak vse je lehce navratny jelikoz mam puvodni dily v laku.
06:37:06
22.06.2012
22.06.2012
Martin/125/
je fakt moc pekna...bohužel extrémě hodně moc moc moc zkažená tou černou přinejtovanou věcí nad zadnim okynkem :-(
05:19:14
22.06.2012
22.06.2012
R@ZOR
Ja bych rekl ze je to dobry. Hlavne jestli to pomohlo?
23:54:19
21.06.2012
21.06.2012
Čokin
-> Dušan: Mě se to zamlouvá, je to udělaný v duchu ,,hlavně nenápadně".
23:13:14
21.06.2012
21.06.2012
Athlonek
-> Dušan: Jo k tomu hustýmu tahokovu, kámoš ho měl na Golfu v nárazníku a při větších rychlostech se docela zvedla teplota motoru a dělal to právě ten hustý tahokov v nárazníku.
22:41:00
21.06.2012
21.06.2012
Kurier Grobar
-> Dušan: mne sa to nepáči, ďalšia škodovka po BABY BLUE TURBO. Nejde to spraviť inač to vytiahnutie vzduchu? takto mi to príde ako vystrihnuté z nožničkami na plech
Toto je podľa mňa krajšie www.ulozisko.sk/528410/gu lky.jpg možno väčšie krúžka alebo menši uhol hrán www.ulozisko.sk/528411/hr any.jpg. Mier :)
22:40:34
21.06.2012
21.06.2012
Dušan
-> Tuner#2: jj schvalne hustej at to radoby nejde tolik videt na rvni pohled
22:37:57
21.06.2012
21.06.2012
-> Dušan 21.06.12 22:33:21: JJ a hodně hustý tahokov nebo cos tam dal.
22:33:21
21.06.2012
21.06.2012
Dušan
-> Tuner#2: rikam ze je to evo. Uplne hranaty to neni. Proste jsem vzal flexu a neco vytvoril. Navic jak je to v barve tak to hodne splyva
22:28:52
21.06.2012
21.06.2012
-> Dušan: Proč jsi chtěl fotky, když jsi stejně udělal ostré hrany? Za mě nelíbí...
22:25:40
21.06.2012
21.06.2012
Dušan
-> Athlonek: je to spis takova evo 2, neni to hyper rovny pri pohledu z blizka.
22:25:24
21.06.2012
21.06.2012
myschaak AZNP K.Hora
to je ale sakra zajímavý
22:19:53
21.06.2012
21.06.2012
Athlonek
-> Dušan: Vypadá to pěkně, čistá práce!
22:14:48
21.06.2012
21.06.2012
Dušan
-> OndraKrupi: vsak to divny je
22:11:17
21.06.2012
21.06.2012
OndraKrupi
-> Dušan: to musim zítra okouknout.... takhle na fotkách to vypadá nějak divně
22:10:30
21.06.2012
21.06.2012
Lubes - zrušená registrace
-> Dušan: tak tá kapota zadná nemá chyby
22:07:16
21.06.2012
21.06.2012
Athlonek
Hele já vidím přez čelo na motor!
23:48:19
15.06.2012
15.06.2012
pistaa
-> Ultim: je to smeid kup poriadne oblozrnie nie je to vec dennej spotreby tak investuj a zhanat 40 rocne skodlive hluposti neviem ci chces hlavne ked funguju mozno tak ako tie bezne za 10€
23:30:59
14.06.2012
14.06.2012
Ultim
Ja o tom nevim vubec nic, proto davam na nazor lidi, co s tim maji zkusenosti:
skoda-virt.cz/cz/.../5706 0-treci-segment-kotoucove- brzdy-osinek?gotopost=9...
