ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
22:57:37
14.06.2012
14.06.2012
Tak jednou je Osinek šmejd co shoří a podruhý má koeficient rozdílný o jednu setinu a rozdíl nepoznáš. Pes aby se v tom vyznal...
22:13:27
13.06.2012
13.06.2012
Dušan
Aby nekdo nerekl ze nic nedelam tak jsem od pondeli vymenil spojku, opravil nahon tachometru v prevodovce a udelal pruduchy na chlazeni motoru coz opravdu konecne funguje a dokonce lip jak zvedla kapota takze se ta 120 krasne chladi
. Ted jen do laku a hura na Blansko
. A minuly tyden konecne chladaky dopredu.
. A minuly tyden konecne chladaky dopredu.22:03:21
13.06.2012
13.06.2012
pistaa
-> Ultim: to by som si nedovolil tvrdit.. alebo je tam rozdiel mozno jednu stotinu v koeficient co nespoznas.
20:12:32
12.06.2012
12.06.2012
Ultim
-> pistaa: Ja (a nejen ja) jsem mel za to, ze prave Osinek brzi nejlip ze seriovek.
Nesrovnavam s DS2500, to uz je trochu jinde.
21:37:24
06.06.2012
06.06.2012
Mne Feroda nebrzdili
Ale to som mal len tie základné šupky SL.
Ale to som mal len tie základné šupky SL.21:36:56
06.06.2012
06.06.2012
-> Nwkt: předpokladam že nedělej rozdíl ve směsi na škodovku a fa.. drolej se i ted . . . ale nějakejch 50 tis to vydrží
21:36:46
06.06.2012
06.06.2012
-> Nwkt: a stale sa drolia
21:35:27
06.06.2012
06.06.2012
-> Dušan: Mě se Feroda drolily, ale jak jsou na tom dneska nevim
21:34:48
06.06.2012
06.06.2012
pistaa
-> Dušan: osinek absolutne nebrzdi, len to zhori a je koniec.. a 2500 neberu kotuce absolutne vobec
21:34:44
06.06.2012
06.06.2012
Dušan
-> Pavel P..: me ale zajima zda nektere z nich vydrzi vic nez to co se dnes prodava. Na tvoje sourani staci i 2P
21:34:34
06.06.2012
06.06.2012
-> Dušan: to bude asi to isté ako dnešné Feroda Premiery. Čiže viac menej séria. Ja mám platničky TRW a spokojnosť.
21:31:32
06.06.2012
06.06.2012
Dušan 06.06.12 21:30:26 napsal:
a nebo Osinek ?
rozhodně osinek... a po jízdě pořádně fouknout do brzd a z hluboka se nadechnout
a nebo Osinek ?
21:30:26
06.06.2012
06.06.2012
Dušan
a nebo Osinek ?
21:27:00
06.06.2012
06.06.2012
Dušan
vi nekdo jaka je kvalita ? Predpokladam, ze je to serie. 90 roky.
20:42:28
06.06.2012
06.06.2012
-> radekp: Jo. Na tvém místě bych bral 2500.
19:34:56
06.06.2012
06.06.2012
radekp
-> Eidy: teď jsem se díval na speedpro a 2500 vyjdou na 2600, DS 3000 na 2900.
Je v nich podstatný rozdíl? v provozní teplotě?
19:28:44
06.06.2012
06.06.2012
-> radekp: Já měl "jen" DS2000 a kotouče moc neubejvaly. Možná míň, než s normálníma deskama. Destičky jsou totiž měkčí, "mažou" se na kotouče a tím vytváří velké tření. Takže bez obav.
19:00:56
06.06.2012
06.06.2012
radekp
-> vhml: nežerou ty ds2500 moc kotouče? mám kotouče i desky obyč feroda a rád bych změnu...
16:14:09
06.06.2012
06.06.2012
Dušan
-> minno: vsichni to rikaji a vsude to pisou
