ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
22:26:56
29.05.2012
29.05.2012
pavucina
Co te k tomu donutilo ? Jsi zjistil, ze znalosti a nalazeni a proste hromada veci, na ktery jsi prisel sam nechces poustet dal, ptz te to stalo hromadu casu a mysleni ? Plne te chapu, a proto ten svuj stroj nemam nikde vystaven.
21:19:37
29.05.2012
29.05.2012
Dušan
-> Ultim: o tom to pak bude lepsi.
20:05:42
29.05.2012
29.05.2012
Karel.
-> Dušan: ještě, že nebydlíš tak daleko
18:33:41
29.05.2012
29.05.2012
Ultim
-> Dušan: Co se da delat, je to tvoje rozhodnuti. Holt to budem muset obdivovat jenom na srazech ...
18:32:00
29.05.2012
29.05.2012
Ultim
-> skodovak: Tak jinak.... bude to karta s peknou skodovkou po GO a celolaku na peknych kolech. Ale tim to taky konci, uplne to ztratilo veskere to "kouzlo" diky cezure turba
18:27:34
29.05.2012
29.05.2012
Dušan
-> Ultim: njn neda se nic delat. Karta neni vse. Myslim, ze uz jsem pustil do sveta az prilis.
18:26:16
29.05.2012
29.05.2012
skodovak
-> Ultim: neřekl bych že trapnou..
18:21:14
29.05.2012
29.05.2012
Ultim
-> Dušan: Takze uz nebudes do sveta poustet zadne turbo-info? To je docela skoda, protoze bez toho to bude jen karta s "trapnou seriovkou"
11:56:17
29.05.2012
29.05.2012
Dušan
-> Urbi: jaky manyry ?
Me to staci takhle.
Me to staci takhle.11:53:45
29.05.2012
29.05.2012
-> Urbi: aké turbo? neblázni. na starej škodovke? čo ti šiši?
11:52:10
29.05.2012
29.05.2012
Petr Urban
-> Karel.: jj, to jim řekl prvně
hlavně že to odfrkovalo jak vzteklá kobyla
-> Dušan: Kde jsou fotky s turbem a co nadpis... snad to není skrz obavy z Pol. ČR nebo to je virtovský manýr ?
20:39:45
28.05.2012
28.05.2012
Karel.
-> OndraKrupi: prý to zkošel, že je to normální 120
20:32:30
28.05.2012
28.05.2012
myschaak AZNP K.Hora
-> Dušan: "Suchar
18:02:17
28.05.2012
28.05.2012
OndraKrupi
-> Karel.: třeba kdyby si jako na sraze nevšimli turba tak pojede v sérii
14:20:51
28.05.2012
28.05.2012
Dušan
-> Karel.: jsem to zjednodusil. Kdo to auto zna tak vi co umi. Zbytek vedet nemusi
13:57:37
28.05.2012
28.05.2012
Karel.
-> Dušan: co zas vymýšlíš za hovadiny s tím nadpisem
13:56:06
28.05.2012
28.05.2012
Dušan
-> pistaa: psal jsi lamelu a setrvak. Lamelu mam objednanou a setrvak je porad to stejny pokud nemas neco na vetsi prumer
13:33:37
28.05.2012
28.05.2012
pistaa
-> Dušan: myslel som lamelu
23:10:30
27.05.2012
27.05.2012
-> Dušan 27.05.12 20:36:14:
a váhu o 300 kg menej porovnával aj s tvojou záťažou 3 osoby? no ale aj tak super, asi veľa ľuďom padala sánka, čo :)
a váhu o 300 kg menej porovnával aj s tvojou záťažou 3 osoby? no ale aj tak super, asi veľa ľuďom padala sánka, čo :)21:02:53
27.05.2012
27.05.2012
pavucina
Trakce je na predokolkach svine, ja to sam vidim na svym Turboritu, ze strasne ztracim na rozjezdech diky tomu. Zadokolka je v tomto smeru vyhoda.
