ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
20:41:47
27.05.2012
27.05.2012
-> Dušan: No já mam taky 1.8T a při každym ostřejšim rozjezdu to hrabe i s dobrejma pneu
20:40:39
27.05.2012
27.05.2012
Dušan
-> havlik: je tam hromada faktoru. Sam mam 1.8T a musim rict, ze uz zacina byt citit rozdil v nastupu kroutaku a vykonu ve prospech Turbo eMka jak nekdo napsal
20:38:45
27.05.2012
27.05.2012
-> Dušan: ale taky při startu máš zatíženou hnací nápravu narozdíl od něj:)
20:36:14
27.05.2012
27.05.2012
Dušan
-> minno: vsak se zatezi 3x80kg to melo o vterinu a neco horsi cas. Kluci jen mlceli
. Borec s 1.8T co byl druhy mi rikal, vsak to mas o 300kg lehci tak je to jasny. Jasny to mozna je, ale me tam chybi asi 12 ventilu a 4 deci
. Suchar
. Suchar
20:32:30
27.05.2012
27.05.2012
aaa sa robila zase taxikáreň
a interiér po jazdách kto čistil?
20:25:53
27.05.2012
27.05.2012
peti
-> Dušan: na spritoch to jazdilo krasnš a diki este raz za prevezenie, ide to naozaj pekne
20:17:50
27.05.2012
27.05.2012
Dušan
-> pistaa: ani ne, myslim ze staci lamela
19:53:06
27.05.2012
27.05.2012
pistaa
-> Dušan: ak chces spoijku mam na predaj i zotrvak aj co chces k tomu mne to uz je navyse.
19:14:24
27.05.2012
27.05.2012
Dušan
-> havlik: me osobne to neprijde na tom sprintu nejak rychly, ale nemam video nebo jsem to ani nevidel z venku jak to jede
. Vymenim spojku a uvidime co to udela.
. Vymenim spojku a uvidime co to udela.19:10:54
27.05.2012
27.05.2012
-> Dušan: hezký:)
19:08:31
27.05.2012
27.05.2012
Dušan
-> havlik: na 350m nejakych 13,70. Vicemene nebyl na srazu nikdo rychlejsi. Ani vybrakovany MBcka pripadne Octavie 1.8T. Navic spojka co klouzala
3ka pod plnym a otackomer stal a cekal az to palici se spojka dotahne na to stejne.
3ka pod plnym a otackomer stal a cekal az to palici se spojka dotahne na to stejne.18:52:47
27.05.2012
27.05.2012
-> Dušan: jak si dopadl s časem?
15:07:58
27.05.2012
27.05.2012
Dušan
-> pistaa: me driv taky nikdy nepreskla, ale spis zkousim co to vydrzi takze to dostalo i par uderu pri sprintech atd. Navic nebyla vymezena vule na uplnou presnost a dierak uz byl krapet opotrebenej.
Kazdopadne dle poslednich vysledku ze sprintu v zelivi to nejede zle
12:56:46
26.05.2012
26.05.2012
pistaa
-> TTomas: zaujimave ze ja som tento problem nikdy nemal.. to mi nejde do hlavy.. a vystuhy som tam nemal ziadne..
11:40:09
25.05.2012
25.05.2012
TTomas
-> Dušan: Silnejsi dekl i diferak ti udela pan Kaspar (viz Simurdovo auto), ale neni to zrovna levna sranda.
11:38:10
25.05.2012
25.05.2012
jarda.u1
-> Dušan 25.05.12 10:20:04: hmm,pekny,ale pri tom vykonu se to dalo cekat
11:07:51
25.05.2012
25.05.2012
Dušan
-> vhml: kdysi jsem nekde videl udelanej ram na prevodovku kvuli zpevneni ale kde ?
10:36:06
25.05.2012
25.05.2012
-> Dušan: u vlečky s hliníkovejma deklama diferáku bych hledal problém tam...
10:34:41
25.05.2012
25.05.2012
Dušan
-> vhml: nebo to proste neda ten material
10:29:21
25.05.2012
25.05.2012
-> Dušan: Že by populární kroucení obalu?
