ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
10:20:04
25.05.2012
25.05.2012
Dušan
-> jarda.u1: 6 zubu na diferaku. Hrusku jsem zatim nevidel
09:25:33
25.05.2012
25.05.2012
jarda.u1
-> Dušan: co vubec prasklo v ty prevodovce?
07:54:03
25.05.2012
25.05.2012
Karel.
-> minno: on totiž s náma nechce jet na chatu, tak za každou cenu musel měnit převodovku, protože vidina, že s náma bude přes víkend ho hnala kupředu
06:06:05
25.05.2012
25.05.2012
Dušan
-> minno: ano
00:20:02
25.05.2012
25.05.2012
-> Dušan: vymenená prevodovka?
23:14:46
24.05.2012
24.05.2012
Dušan
velky dik Karlovi za pomoc a ztra na Zeliv
22:27:39
23.05.2012
23.05.2012
-> Dušan: masaker to je, to hej, ale meniť každú chvíľu prevodovky + ďalšie veci, tak to asi nie je bohviečo :( Ale tak nechcem ťa odradiť od práce, laď ďalej, možno to vyladíš tak, že ani prevodovky nebudú odchádzať :D (to by ale chcelo asi skôr poladiť pravú nohu
)22:19:05
23.05.2012
23.05.2012
Dušan
-> minno: to ne no
, ale je to fakt masakr
, ale je to fakt masakr22:15:49
23.05.2012
23.05.2012
-> Dušan: aa sakra. Asi sa neoplatí mať zas až taký silný motor, čo....
21:37:12
23.05.2012
23.05.2012
Dušan
-> pistaa: turbo zatim dobry, ale dneska rupla prevodovka. Pridal jsem na 2ku a lup. PAk uz jen lehce dojet do garaze.
18:44:40
23.05.2012
23.05.2012
pistaa
-> Dušan: no co ako turbo?
13:17:23
20.05.2012
20.05.2012
Dušan
-> minno: vlastni vyroba
12:17:14
20.05.2012
20.05.2012
-> Dušan: ten koberec čo máš na podlahe to je vlastná výroba, či si kúpil niekde takýto nový pre škodovku?
09:49:34
20.05.2012
20.05.2012
Dušan
-> Vrba: dal jsem vetsi trysku takze davam vic E85 ak n95. Je to +- 60/40
22:44:09
19.05.2012
19.05.2012
Vrba
-> Dušan: A jaký ted jezdíš palivo?porad mixuješ?na benzin se nechyta?
21:09:33
18.05.2012
18.05.2012
Dušan
-> kraska98: videa nejaky mam ale neni to moc zazivny az na jeden okamzik kdy jsem dostal ve 100 v zatacce smyk
. V tu chvili to moc vtipny nebylo, ale od toho je zavodni draha kde se to ma zkusit.
. V tu chvili to moc vtipny nebylo, ale od toho je zavodni draha kde se to ma zkusit.20:04:29
18.05.2012
18.05.2012
kraska98
Dal bys sem video z okruhu?Jinak ted mě potěšilo tohle:Plán je jednoduchý:naprosto seriový dravý vzhled s KRAPET SILNĚJŠÍM MOTOREM
18:09:05
18.05.2012
18.05.2012
-> Ultim:
To jsem nezapomněl. Netroufám si tvrdit, jakej odpor by ta turbína dávala. Přeci jen dmychadlo saje přes další potrubí a značnými otáčkami.
17:57:08
18.05.2012
18.05.2012
Ultim
-> palinator: Nezapomel jsi na neco? V tom okamziku tam sice turbo bylo,ale nedavalo zadny tlak. Takze odpor "turbiny" byl zanedbatelny.
17:48:15
18.05.2012
18.05.2012
-> Dušan:
Ale furt tam bylo... takže na straně výfuku byly ztráty turbem a na straně sání byly ztráty sáním s ještě větším odporem.
