Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
22:10:07
01.07.2010
01.07.2010
-> Kapřík: ale noooo.....
20:54:31
01.07.2010
01.07.2010
Kapřík
-> Gemini: neměřil jsem už nic. Nechám to být. Dokud jsem nic neměřil, byl jsem se vším spokojený. Na sprintech to jezdí dobré časy, takže to nebudu řešit a budu jezdit
Jsem spokojený a to je hlavní. Nechce se mi do toho už vrtat..
10:58:17
01.07.2010
01.07.2010
Gemini
uz si to pomeral ? ake su vysledky ?
08:48:03
30.06.2010
30.06.2010
itchy
-> Tuner#2: asi ako kaprik, bolo fajn len tie 2 veci ma nahnevali dost
08:41:06
30.06.2010
30.06.2010
Kapřík
-> Tuner#2: ale tak nějaká ta chybička se našla, ale jinak to byl fajn sraz
16:22:11
29.06.2010
29.06.2010
MiroJ
-> Tuner#2:
ale bol ...
00:05:18
29.06.2010
29.06.2010
-> itchy: -> Kapřík: Když to tady čtu, tak že by to nebyl až tak dokonalý sraz jak bylo prezentováno?
14:53:42
28.06.2010
28.06.2010
itchy
-> Kapřík: ono chalan je to tazko, 150m pri koncovej rychlosti vyzera ovela menej, ja som siel a videl som sa motat kopec ludi, seriem 3s aby som tam niekoho trafil, len to nebolo trosku organizacne doriesene, ked sa chystali odstartovat dalsie auto islo tam BMW s vozikom, keby sme na casomieru nezakricali nechcel by som vidiet co sa mohlo stat
14:27:10
28.06.2010
28.06.2010
Kapřík
-> minno: no já to taky nějak nechápal. Odjel jsem sprint, dojel jsem na tu křižovatku, postavil jsem auto na krajnici abych nikomu nezavazel a čekal jsem na přítelkyni až přijde pěšky
A v tom vidím jak na mě měřič sprintu mává abych si přišel pro čas..tak jsem tam dobrých 200 metrů musel jít nechat si zapsat čas. Pak jsem přišel k autu, ale slabší baterka, hodně zahřátý motor udělaly svoje a nenastartoval jsem. Proto jsem musel auto rozjet na zpátečku. No a tady jsem zřejmě zavazel Itchymu. I když nerad, ale nedobrovolně. Každopádně jsem byl ale pořád dost daleko od cíle sprintu..
14:24:09
28.06.2010
28.06.2010
-> Kapřík: btw. to bola nejaká novinka na tomto ročníku, že pre zápis výsledku šprintu si bolo treba ísť osobne k cieľ-stopujúcemu človeku?
Som to doposiaľ nezažil a to som bol snáď už na 4. ročníku. Veď preto ani nemám záznam z výsledku šprintu
14:24:06
28.06.2010
28.06.2010
Kapřík
-> minno:
nenene
Ale byli naštěstí taky vpohodě
14:21:30
28.06.2010
28.06.2010
-> Kapřík: možno to boli tí istí
14:16:52
28.06.2010
28.06.2010
Kapřík
mimochodem po cestě ze srazu mě stavěli policisté...teda stavěli, spíš stíhali. Jedu přes Tišnov, tam zaparkovaná policejní oktávka. Jen jsem projel, hned majáky a po mně. Tak jsem zastavil, choval jsem se slušně a mile, proběhla kontrola dokladů atd. No a pak jsem se s chlapama asi 10 minut bavil o autech atd., byli příjemní a rozumní. Nakonec mi auto pochválili, popřáli šťastnou cestu a jel jsem domů. Naprosto stejný scénář jako asi přes měsícem kdy mě stavěli policisté zase u nás..
14:03:41
28.06.2010
28.06.2010
Kapřík
-> itchy: ale já stál od cíle sprintu dobrých 150 m. Musel jsem si jít pro výsledky sprintu, aby mi je kluci zapsali do papíru. A druhá věc je, že jsem pak chvíli nemohl nastartovat auto
Slabá baterka. Tak jsem se tam s tím chvilku potýkal. Ale každopádně od cíle sprintu jsem měl dostatečně velkou vzdálenost (dle mého názoru). Každopádně jestli jsem tě nějak omezil, omlouvám se..
13:58:42
28.06.2010
28.06.2010
itchy
-> Kapřík: ty hade usaty, este raz sa budes motat za casomierou usi ti vytrham, vdaka tebe som vypustil uz pri fotografovi, nabuduce mysli trochu na bezpecnost a pozuj si mimo "sprintovaciu" trat, jasne?
12:45:52
28.06.2010
28.06.2010
Kapřík
-> havlik: žejo
12:41:20
28.06.2010
28.06.2010
-> Kapřík: 78koní a jakej to udělá rozruch
12:32:59
28.06.2010
28.06.2010
Kapřík
-> MOLSO:
brrrm brrrm brrrm
12:31:28
28.06.2010
28.06.2010
Tak pane pekne vam to jede
12:29:03
28.06.2010
28.06.2010
Kapřík
-> čert: díky
