Kapřík / Mazlík 136 Evo Kapřík / Mazlík 136 Evo
komentáře | popis | fotky | Kapřík | 19.09.10 21:08 | 121x v oblíbených
Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
12:28:00
28.06.2010
čert
-> Kapřík: dodatečně gratuluju
12:22:13
28.06.2010
Kapřík
Tak ze srazu v Moravském krasu jsem si dovezl 3tí místo ve sprintu. Pěkné4 Večer sem hodím fotku pohárku a diplomu6
23:12:52
01.06.2010
Kapřík
Sakra když koukám na ty kompletní výsledky i třídu speciálů, taky bych se tam neztratil9 9 9 dobré moc dobré. Mám radost 6
Ve speciálech pán se jménem Hruška je Apple se 130LR že? Sákra to je skalp
upraveno 1x, naposled 01.06.2010 23:17:43
23:08:21
01.06.2010
Kapřík
-> Tuner#2: díky za fotky4
23:06:44
01.06.2010
Kapřík
Fíííha to čumím2 Fakt jsem byl nakonec 5.tej... pěknej výsledek. Vládne spokojenost. Já říkám pořád že ten motor jede. Ale výsledek z brzdy to nějak nepotvrzuje. A i měření tlaků nějak divný. Tak nevím no..
-> Dušan: taky koukám. Ale měřili jsme to starým origo měřákem.. Ale ze srandy pak mi vezmi do Blanska tvůj měřák a zkusíme to znovu. Ještě se připomenu4
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: na sériovej motor to máš solidní čas4
-> Tuner#2: díky. O,2 sec. od třetího místa. Škoda. Pohár ze sprintů by byl krásnou odměnou.
Nojo na zadku mám pěkný áčka. Dost to dělají 35mm podložky. Se zadní nápravou jsem zatím spokojenej, u přední budu časem odklony zvětšovat..
22:21:02
01.06.2010
-> Kapřík: Tak gratulace ke sprintu.
Jinak teda koukal jsem, že máš poladěno na okruhy víc než já s Eidym dohromady. Teda ale jenom zadek: img.skoda-virt.cz/gallery _upload/.../254_21722_190. jpg
21:09:40
01.06.2010
OndraKrupi
-> Dušan: podívej se na výsledky do tématu želiv...
21:09:14
01.06.2010
Dušan
-> Kapřík: by me zajimalo cim jsi tu kompresi meril, protoze podle toho co ctu tak ti to docela jede 3
16:00:11
31.05.2010
Kapřík
-> Tuner#2: jojo budu to hlídat4
11:25:43
31.05.2010
-> Kapřík 30.05.10 22:07:25: Až na ně narazíš, tak mě dej vědět, jsem zvědavý na časy.
06:53:47
31.05.2010
Kapřík
minno 30.05.10 22:14:49 napsal:
→ Kapřík: no ale predsa nemáš tlaky, treba s tým
niečo robiť3 3
pravda hej4 Neboj řešit se to bude3
-> VeTeV: no aspoň vím v čem je zakopanej pes4
00:13:14
31.05.2010
-> Kapřík: jak jsem rikal v Zelivce - 120ka nejede - to je normalni 3
22:14:49
30.05.2010
-> Kapřík: no ale predsa nemáš tlaky, treba s tým niečo robiť3 3
22:07:25
30.05.2010
Kapřík
Jedna taková technická poznámka ze srazu ze Želivi. Sice ještě nejsou zveřejněné výsledky, ale co jsem se ptal před druhou jízdou sprintu, první jízdu jsem zajel za 16.9 s. Což je cca 0,4 sec za celkovým druhým místem Kuryho s nepoměrně lepším motorem (1,4, ostřejší vačka, 4-1 svody). Tak to asi jede3 No ještě počkáme až budou zveřejněné výsledky..
11:42:44
30.05.2010
Kapřík
-> petr s: jj zkusím. Ale měřák má kamarád a čas má jen o víkendu. Teď mi to nevyšlo, tak příští víkend4
11:10:48
30.05.2010
-> Kapřík: Zkus nalít ten olej do válců
10:42:52
30.05.2010
Kapřík
-> 1560: dík, rád jsem tě poznal4 Tak příště za měsíc v Blansku4
minno 27.05.10 08:18:07 napsal:
→ VeTeV: nemerať, nešahať, jazdiť pokiaľ to ide,
i keď to neťahá :)
to je aspoň řeč chlapa4
-> Vrba: za ventily dává Gemini ruku do ohně, prý je tlakuje vzduchem atd..prý těsnit musí. Ale hrabat se v tom zatím nebudu..nejdřív v zimě když nebudu spokojený
10:21:57
30.05.2010
1560 - zrušená registrace
do oblíbených s tebou :-D
10:37:29
29.05.2010
Vrba
Videl bych to spíše na netěsný ventily.Záběh s kvalitním olejem musí stacit 800 kilometrů a už bych mu dával plný plyn.Ono se stejně říká,že na úpravu je nejlepší dobře zajetý motor.Muj motor měl kolem 35 tisíc.Nic jsem neměnil,písty jsem ani nevytahoval z válců.Po složení a půl hodince volnoběhu už jsem s nim byl zkusit plný výkon a první kopec.Po úpravě už má 35000.Předchozí motor 1.3 po GO jsem už po 500 kilometrech odladoval na plný výkon.
