Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
23:19:54
28.05.2010
28.05.2010
Fifa
-> minno: To říkáš špatnejm lidem. Pravda je že u Favorita na ježdění to tak mám. Nešahat a jezdit.
08:18:07
27.05.2010
27.05.2010
-> VeTeV: nemerať, nešahať, jazdiť pokiaľ to ide, i keď to neťahá :)
15:55:00
26.05.2010
26.05.2010
ze bych taky pomeril tklaky po 10tis od GO - taky to nejede
06:55:00
26.05.2010
26.05.2010
Kapřík
-> Fifa: img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/2203_2010-05-20_
15-08-44_69.jpg tohle je můj graf a je stejný jako tvůj z dynamické metody. I je to nahoře napsané. Nicméně měření bylo dle mého obojí podle toho co popisuješ. Jak statické, tak dynamické. Celé měření trvalo dost dlouho a několikrát to vytáčel a držel jen v určitých otáčkách atd. A až nakonec to vytočil do maxima od nejnižších otáček. Každopádně graf jsem dostal jen jeden..ten co je na odkazu. Takže porovnávat nemůžu
23:03:06
25.05.2010
25.05.2010
Fifa
Kapřík 25.05.10 20:56:53 napsal:
tohle je pístní sada..moc toho tam vidět není
Zrovna fotka ze špatný strany.
Rozdíl v dynamické a statické metodě je: Dynamicko ti projedou jen zrychlení od nejnižších nastavených otáček do nejvyšších nastavených. Statická metoda je taková že se měří v několika bodech(otáčkách), na nich to chvíli brzda drží, zaznamenají se parametry. Tady mám dva různé druhy měření prakticky ze stejného typu brzdy: img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/412_2007-12-10_1 5-25-29_89.jpg
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/412_2007-12-10_1 5-28-49_76.jpg
20:56:53
25.05.2010
25.05.2010
Kapřík
08:22:11
25.05.2010
25.05.2010
Dušan
-> minno: moje dojmy asi kazi muj spotrebak
08:17:37
25.05.2010
25.05.2010
-> Dušan: jestli to nebude tím, že si si už zvykol aj na tú 1,4 a už aj to sa ti zdá slabé
Vyrachtanú 105ku na teba!
08:14:52
25.05.2010
25.05.2010
-> Kapřík: ono je to tak či tak práca na aute bez konca. Furt len niečo opravovať a opravovať. A najhoršie je vôbec sa do toho púšťať chcieť niečo na tom spraviť
To si vtedy človek koleduje o problémy.... Ja už mám tiež na novom laku prasklinu a nenarobím s tým nič.... Akurát že to potom človeka pekne serie.
08:14:13
25.05.2010
25.05.2010
Dušan
-> Karel.: sedlo, ale jizdni dojmy porad jak v 1.3
08:11:22
25.05.2010
25.05.2010
Karel.
-> Kapřík: nejlepší byl včera Dušan, jak říkal že podle tlaků si to asi dobře sedlo
Ale pokud se nepletu tak gemini taky tvrdí tomu šlapat
08:08:25
25.05.2010
25.05.2010
Dušan
-> Kapřík: puvodni mam jen pisty a vlozky. Zbytek je new. Samozrejme klika je taky puvodni.
08:00:45
25.05.2010
25.05.2010
Kapřík
-> minno: tak to je možné
jedině tak
-> Dušan: ale tys nezabíhal novej motor. Vložky-písty-kroužky už byly jetý a zaběhnutý
Ale ono stejně houby. Člověk to zabíhá zabíhá a stejně je to naprd
07:43:21
25.05.2010
25.05.2010
-> Kapřík 25.05.10 06:46:12: no veď o to ide, že tvoje plné nasadenie je asi niečo také ako dušanov kľudný režim
07:24:55
25.05.2010
25.05.2010
Dušan
-> Kapřík: ja mel 10km klidnyho rezimu
06:46:12
25.05.2010
25.05.2010
Kapřík
Dušan 24.05.10 22:38:12 napsal:
→ Kapřík: když mi to na jeden půjčíš tak budeš mít
večer tlaky jako já
. Zeptej se Karla, on ví jak to dělám
ale já s tím nejezdím jak posranej
Už zhruba 3000 km to má nalítáno v plným nasazení. Nešetřím to... Na záběh to mělo prvních 1000 km klidnýho režimu
večer tlaky jako já
00:33:15
25.05.2010
25.05.2010
Karel.
-> Dušan: musím s Dušanem souhlasit, ani se neptej jak to zajíždí
Ale dle mě má Dušan pravdu po tom co jsme se dneska bavili
22:42:11
24.05.2010
24.05.2010
-> Dušan:
22:38:12
24.05.2010
24.05.2010
Dušan
-> Kapřík: když mi to na jeden půjčíš tak budeš mít večer tlaky jako já
