Kapřík / Mazlík 136 Evo Kapřík / Mazlík 136 Evo
komentáře | popis | fotky | Kapřík | 19.09.10 21:08 | 121x v oblíbených
Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
14:08:53
23.05.2010
Dušan
-> Kapřík: být tebou tak to moc neřeším a užívám si jízdy. Je to nový a teprve si to sedne.
14:07:21
23.05.2010
Karel.
-> Kapřík: nezbyde ti než zkusit ten olej, a pak se dá řešit dál4
14:07:17
23.05.2010
Kapřík
Dušan 23.05.10 14:01:40 napsal:
→ Karel.: když ten kroužek není dostatečně
„zaběhnutej“ na stejný rozměry jako válec tak to musí
foukat bokem.
že by teorie? No kéž by to tak bylo8
14:05:30
23.05.2010
Kapřík
Karel. 23.05.10 13:57:41 napsal:
→ Dušan: ale tlaky musí mít i kdyby byl málo
zajetej
to si myslím taky..
Ale ono to jede. Proti sériovýmu motoru to jede jako prase3 Volnoběh to drží krásně, ten motor šlape jako hodinky. Ve vaně byly 2 malý kousky kovu. Dobu jsem to prohlížel ale nedokázal jsem poznat z čeho by to mohlo být. Hliník to nebyl. Byl to kov nebo litina.. Ale i kdyby tomu ulítlo půl pístu, ostatní tlaky by musely být vyšší. Ale tady jsou všechny stejně nízký..
14:02:50
23.05.2010
Karel.
-> Dušan: to mně říká někdo kdo neumí naladit fábii3 4
14:01:48
23.05.2010
-> Kapřík: aj tak s tým nič nespravíš pojazdi , poobháňaj to a uvidíš
14:01:40
23.05.2010
Dušan
-> Karel.: když ten kroužek není dostatečně "zaběhnutej" na stejný rozměry jako válec tak to musí foukat bokem.
14:01:07
23.05.2010
Kapřík
-> petr s: ok, zkusím4
-> Dušan: právě že teď už tomu nakládám dost. Teď už to nešetřím. Od toho to je aby to lítalo. Ale tohle to mě dostalo8
Eidy 23.05.10 13:49:59 napsal:
No tak uvidíš po zkoušce s olejem jak to vypadá.
jj, nebudu teď spekulovat, uvidíme po změření tlaků s olejem..
Dušan 23.05.10 13:52:04 napsal:
→ Kapřík: co se týká té sady co měl tomapa tak to byl
originál a já o něj měl zájem taky, ale já ne se rozhodnu tak to trvá.
Osobně si myslím, že je ten motor málo zajetej.
no je tam 4500 km..ale tak tlaky by to mělo mít právě nejvyšší hned po poskládání kdy je to těsný jako prase ne? Jen spekuluju...
-> minno: to koukáš co? Já taky8 Ještě před týdnem jsem byl hrdým majitelem silného motoru a teď řeším takovéto věci. Já jsem s tím jak to jede spokojený. Ale tak evidentní je že graf z brzdy nekecal a ten motor by měl jet rozhodně líp8 Je to blbý no. Tomu motoru jsem věnoval tolik úsilí a peněz a teď zjišťuju takovéhle věci..8
14:00:09
23.05.2010
Dušan
-> Karel.: ty mu s motorama radsi nerad 3
13:58:25
23.05.2010
Dušan 23.05.10 13:44:48 napsal:
→ Kapřík: jestli to není tím, že tomu málo nakládáš
1 . Jezdi s tím jako prase a to si během pár jízd sedne. A když ne
tak to bude na GO 3
3
to mi pripomenulo toto video:
Samotáři - Lidi tady málo hulej
„Jestli to není tým, že lidi málo hulej:D“
upraveno 1x, naposled 23.05.2010 13:58:53
13:57:41
23.05.2010
Karel.
-> Dušan: ale tlaky musí mít i kdyby byl málo zajetej
13:57:03
23.05.2010
Karel.
-> Kapřík: tak tlaky jsou teda dost malý8 z víka ti foukat může, ale když přidáš tak by to mělo přestat, jinak to vypadá na pístní kroužky9 otázka je jestli to borec dobře poskládal, ale oproti minulýmu motoru jsi musel poznat, že to nejede ne?prosím tě a cos v té vaně měl??Nedělá ti to, že občas nedrží volnoběh?jestli to nebyl kus pístu, mám s tím zkušenost3
13:53:12
23.05.2010
-> Kapřík: 9 9
Asi by si mal s týmto bádaním prestať, a radšej jazdiť kým to ide, lebo dopadneš ako Syny. Najskôr zo zvedavosti zmerať výkon motora, ten keď je podozrivo nízky tak zmerať tlaky vo valcoch a keď sa už merajú tlaky na sucho, tak odrazu už aj s olejom vo valcoch a skončí to rozobraním celého motoru a zas si na pol roka dojazdil...
13:52:04
23.05.2010
Dušan
-> Kapřík: co se týká té sady co měl tomapa tak to byl originál a já o něj měl zájem taky, ale já ne se rozhodnu tak to trvá. Osobně si myslím, že je ten motor málo zajetej.
13:49:59
23.05.2010
13:44:48
23.05.2010
Dušan
-> Kapřík: jestli to není tím, že tomu málo nakládáš 1 . Jezdi s tím jako prase a to si během pár jízd sedne. A když ne tak to bude na GO 3
13:38:16
23.05.2010
-> Kapřík: Stříkni olej a změř jinak dál jezdi možná si to ještě sedne
13:35:54
23.05.2010
Kapřík
Takže co teď? Pokud při triku s olejem vstříknutým do válců budou tlaky motoru vyšší, jsou v hajzlu pístní kroužky? Nebo celá ta sada vložky-písty-kroužky je na vyhození? Existuje nějaké racionální vysvětlení?
A pokud i po vstříknutí oleje budou tlaky stejné, netěsní pak ventily..
13:31:25
23.05.2010
-> Kapřík: To byla origo sada
