Tuner#2 20.05.10 16:04:05 napsal:
→ Kapřík: Ještě mě zaráží měření na
3. převodový stupeň a měřil jsi víckrát s různým předstihem tak jak
jsi chtěl?měřilo se jen s nastavením které momentálně mám. Pán jaksi nestíhal atd. takže už na to nezbyl čas.
Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
17:06:33
20.05.2010
20.05.2010
Kapřík
17:01:45
20.05.2010
20.05.2010
Kapřík
-> Tommyk: jede to krásně. Já jsem s výkonem spokojenej. Proto jsem právě překvapenej
-> Tuner#2: já motor netočím do 7000, točím max. 6500. Ale co jsem to párkrát zkoušel, 7000 to vytočilo (ovšem dle otáčkoměru).. Otázkou je nakolik kecá
Nejseš sám komu se to nezdá.. ale podle stroboskopu otáčky do nějakých 4000 seděly..víc jsem to nezkoušel.
No každopádně at je graf posunutý nebo není, ty hodnoty mohly být vyšší
16:48:11
20.05.2010
20.05.2010
-> Kapřík: -> Kapřík: Hmm, zajímavé, zřejmě je to to měření při určitých otáčkách jak jednou popisoval Zazaa. Ty zadaná data jsem myslel počátek měření v 1500rpm a ne 1000. Právě o těch 500rpm je ten graf celý posunutý a hdnoty výkonu a točivého momentu prostě nesedí s otáčkama motoru. Když se podíváš sem: www.motor-excel.cz/ tak i Čepek má ma. výkom v 5300rpm a pak má strmý propad dolů stejně jako já a ne aby byl výkon skoro v 6000rpm. To měl Gemini ale s 278°vačkou a ne s 265tkou. Prostě tohle se mě na tom nezdá to měření je pochybné.
S těma 7000rpm jsi to myslel vážně? Na 7000rpm se dostaneš leda tak s 290 - 300° vačkou jinak ani náhodou.
16:42:17
20.05.2010
20.05.2010
Tommyk
a jak to jede? To nemůže vůbec tlačit do sedačky s tímhle krouťákem ne?
neber to jako výsměch, není to tak
16:40:09
20.05.2010
20.05.2010
Kapřík
-> minno: pravdu máš..jede to krásně
I Havlík mi to říkal..dokud nepojedeš na brzdu, budeš spokojený. Po brzdě budeš naštvaný..nejezdi tam
-> matoo: že by to bylo tím?
-> Karel.: sice triviální otázka, ale jak se tlaky měří? to se našroubuje nějaká věcička místo svíčky? Neznám, nikdy jsem neprováděl..
-> Tuner#2: měření to bylo poměrně zajímavé a taky dost dlouhé. Očekával jsem že tam dá 5tku, dá plnej a hotovo..ale kdepak. Měření trvalo asi 5 minut. Postupně zkoušel různý otáčky, různý kvalty atd. Těžko to popisovat, stál jsem kus od toho. Ale koukal na monitor, do auta si natáhl klávesnici. Roztočil motor do 5000 na 3ku.. něco tam naťukal, pak zase jiný otáčky na jinej kvalt atd..trvalo to dobu. To maximum ale pak měřil na 3ku.
Jinak motor mi těch 7000 vytočí...6000 jak nic a jde to dál i na 4 ku.. Co mě překvapilo že maximum je kolem 6ti ticís a dál se nekoná žádnej propad dramatickej propad jako u tebe.
Jaká vstupní data máš namysli když píšeš že zadal špatná vstupní data?
16:37:27
20.05.2010
20.05.2010
matoo
-> Kapřík: no ale teraz vazne, rozdiel predsa moze este robit predsa len ten vyfuk a to ako su k tej vacke ladene tie seriove zvody a ako je ladeny tlmic...
16:04:05
20.05.2010
20.05.2010
-> Kapřík: Ještě mě zaráží měření na 3. převodový stupeň a měřil jsi víckrát s různým předstihem tak jak jsi chtěl?
15:55:01
20.05.2010
20.05.2010
-> Kapřík: Mě to přijde divné celé. To jste začínali od 1500rpm a motor Tě točí 7000rpm? Navíc výkon a točivý moment je pokud dobře vidím v tom malém posunutý o cca. 500 otáček výš než má mít 265tka, řekl bych že tohle jsou otáčky max. výkonu a krouťáku pro tu větší vačku. Jinak jako ostatní hlavně jako jarda.u1 rozdíl na těchdle brzdách je mnohdy poměrně velký obzvlášť pokud tam zadal špatná vstupní data o čemž svědčí graf i otáčky.
15:40:28
20.05.2010
20.05.2010
Karel.
-> Kapřík:
teda ten krouťák nic moc
Sice máš motor po GO, ale změřil bych ty tlaky ve válcích jestli jsou OK
15:39:54
20.05.2010
20.05.2010
matoo
-> Kapřík: som ti hovoril ze ten vyfuk mas omotavat kazdu vetvu zvlast, tam je pes zakopany
joke
15:37:04
20.05.2010
20.05.2010
-> Kapřík: a ide to dobre? ide. tak nerieš :) sme ti vraveli, že na tú brzdu nechoď
kým si nevedel hodnoty, bol si spokojný
15:35:21
20.05.2010
20.05.2010
Kapřík
-> jarda.u1: věřím že mezi brzdama může být nepatrný rozdíl, ale takhle velký snad určitě ne. Takže u mě musí být něco špatně. Otázkou je co...
15:28:51
20.05.2010
20.05.2010
jarda.u1
-> Kapřík: myslim,ze bys musel merit na uplne stejne brzde,abys mohl porovnavat s T2.
15:28:17
20.05.2010
20.05.2010
Kapřík
-> minno: najeto je tam 4000 km
15:26:12
20.05.2010
20.05.2010
-> Kapřík: koľko už má motor najazdené? optimálny výkon / spotreba paliva sa dostáva pri normálnom zábehu až okolo 10 tis. km
15:25:50
20.05.2010
20.05.2010
Kapřík
-> Gemini: no hlavu jsi snižoval ty.. řekl jsem ti k jaké to bude vačce a podle toho jsi snižoval
15:25:18
20.05.2010
20.05.2010
Kapřík
-> Gemini: výfukové svody jsou sériový litina, výfuk tento na fotkách img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/2203_2010-01-25_
15:21:47
20.05.2010
20.05.2010
Gemini
-> Kapřík: otackova charakteristika je v pohode ale kroutak je fakt nizky, chcelo by to KP 10,6:1 k tej vacke....btw.....zmeraj kompresne tlaky tepleho motoru a uvidime na com si.......vyfukove zvody mas ake ? a tlmic ?
15:20:08
20.05.2010
20.05.2010
Kapřík
-> Trax: taky mě to překvapilo..
15:19:24
20.05.2010
20.05.2010
Trax
-> Kapřík: Zajimavý, že tam máš nějak málo kroutáku oproti třeba tunerovi2, kterej ma stejnou vačku...
EDIT: psal jsem jeste před tvým příspěvkem...
