Kapřík / Mazlík 136 Evo Kapřík / Mazlík 136 Evo
komentáře | popis | fotky | Kapřík | 19.09.10 21:08 | 121x v oblíbených
Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
18:48:05
28.04.2010
Kapřík
-> Tuner#2: zajímavý video. Hezky mu to hrabe1 Dík za info4
17:40:57
28.04.2010
-> Kapřík: Ano je to tak, najedeš na válce, auto se ukurtuje a pak začíná měření od 1000rpm (někde jsem viděl až od 2000rpm) na pětku až do pomyslného omezovače, pak vyšlápnout spojku vyřadit a nechat doběhnout kola aby se odečetli ztráty valivé v převodech atd. Hlavně nebrzdit!!! jinak Tě to vykopne. Druhý způsob měření je ještě při určitých otáčkách, ale to se moc nepoužívá. tady máš jednu 1076HP inspiraci, snad Tě to nebude na brzdě taky hrabat:
http://www.youtube.com/wa tch?v=JqKDV9gHWTg&feat ure=player_embedded
upraveno 1x, naposled 28.04.2010 17:41:25
17:31:29
28.04.2010
Kapřík
-> Tuner#2: jak to měření probíhá? Havlík mi říkal že najedeš na válce, dáš 5tku a plnej... nic víc? Jen se to vytočí (rozjede) do nějakejch 6500 a hotovo konec?
17:24:06
28.04.2010
-> Kapřík: JJ pamatuju si to, že pak už bylo hnusně. Jsem hlavně zvědavej na průběh, jestli budeš mít pak taky takový schod dolů na konci.
17:09:07
28.04.2010
Kapřík
-> Tuner#2: já taky4Cokoliv nad 80 kobyl budu spokojenej. Pod 80 bych byl dost zklamanej...asi tak..
Dneska mi to bratránek domlouval, ve čtvrtek ve 12 tam jedu. Jedno měření 500 Kč (takže cenově přijatelné). Před zimou to bylo domluvené, ale padnul mi sníh a už jsem to nechtěl vytahovat....
17:05:24
28.04.2010
-> Kapřík: Super konečně, před zimou to nevyšlo, tak jsem zvědavý na graf.
17:03:18
28.04.2010
Kapřík
Takže příští čtvrtek jedu do Brna na Integrovanou střední automobilní školu (nebo jak se to jmenuje) na brzdu... jsem zvědavý kolik tam bude šemíků1Řeminice barevný jsou, dokonce červený, takže očekávám minimálně 150 koní 1 3
10:55:15
27.04.2010
OndraKrupi
-> Kapřík: klasika 3 taky vždy vyřadim a nebo co nejnižší otáčky 3
09:45:18
27.04.2010
Kapřík
-> minno: když jsem přijížděl k nim a odjížděl tak bez plynu a na trojku 1500 otáček, aby to co nejmíň hučelo 3
09:36:53
27.04.2010
-> Kapřík: si im mal ukázať poriadne ohne z výfuku, to by čumeli3
07:18:47
27.04.2010
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: přesně tak, jsou to taky lidi. Pokud nenarazíš na blbce, je to dobrý4
21:55:52
26.04.2010
OndraKrupi
-> Kapřík: no vidíš, tak super, ale tak záleží na koho narazíš.... někdo by ti dal pokutu jen tak..
21:23:06
26.04.2010
Kapřík
Tak právě jsem absolvoval policejní kontrolu. Všechno vpořádku, doklady OK, dýchal jsem, OK... pánové byli moc příjemní, auto mi ještě pochválili, povykládal jsem s nima a popřáli mi šťastnou cestu a mohl jsem jet. Je pravda, že se vyplatí chovat se slušně, všechno jim odkývat a nedělat z nich blbce..
13:26:17
16.04.2010
OndraKrupi
-> Kapřík: na Horácké jsem nemohl, abych ti nedělal chutě... víš jak.... tak si to musim vynahradit
12:55:39
16.04.2010
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: 22 3
12:16:38
16.04.2010
OndraKrupi
-> Kapřík: jak jde o chlast....3
11:29:11
16.04.2010
Kapřík
-> Karel.: jasný, uvidíme jak v sobotu bude. Nalejt? proč ne?1
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: ty abys někde nechyběl3 3 3 4
10:44:02
16.04.2010
OndraKrupi
-> Karel.: nalejt? já taky 14
upraveno 1x, naposled 16.04.2010 10:44:10
09:18:58
16.04.2010
Karel.
-> Kapřík: tak to je fajn, někdy zůstaň v Brně a půjdem se nalejt,lehce2
OK kdyžtak brnkni a pokecáme, snad bude hezky8
20:11:13
15.04.2010
Kapřík
-> Karel.: jo do lemů se letos pustím. Až na to dostanu chuť1 Dělám kousek od Moraváku v mým oboru na pozemkovým úřadě. Dojíždění no žádná sláva..půl hodiny busem. Ale tak dá se to. Někdo dojíždí v Brně půl hodiny šalinama4 Tak fajn, když bude trochu solidně, zavolám ti a kdyžtak bych se stavil4
