Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
21:23:06
26.04.2010
26.04.2010
Kapřík
Tak právě jsem absolvoval policejní kontrolu. Všechno vpořádku, doklady OK, dýchal jsem, OK... pánové byli moc příjemní, auto mi ještě pochválili, povykládal jsem s nima a popřáli mi šťastnou cestu a mohl jsem jet. Je pravda, že se vyplatí chovat se slušně, všechno jim odkývat a nedělat z nich blbce..
13:26:17
16.04.2010
16.04.2010
OndraKrupi
-> Kapřík: na Horácké jsem nemohl, abych ti nedělal chutě... víš jak.... tak si to musim vynahradit
12:55:39
16.04.2010
16.04.2010
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý:
12:16:38
16.04.2010
16.04.2010
OndraKrupi
-> Kapřík: jak jde o chlast....
11:29:11
16.04.2010
16.04.2010
Kapřík
-> Karel.: jasný, uvidíme jak v sobotu bude. Nalejt? proč ne?
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: ty abys někde nechyběl
09:18:58
16.04.2010
16.04.2010
Karel.
-> Kapřík: tak to je fajn, někdy zůstaň v Brně a půjdem se nalejt,lehce
OK kdyžtak brnkni a pokecáme, snad bude hezky
20:11:13
15.04.2010
15.04.2010
Kapřík
-> Karel.: jo do lemů se letos pustím. Až na to dostanu chuť
Dělám kousek od Moraváku v mým oboru na pozemkovým úřadě. Dojíždění no žádná sláva..půl hodiny busem. Ale tak dá se to. Někdo dojíždí v Brně půl hodiny šalinama
Tak fajn, když bude trochu solidně, zavolám ti a kdyžtak bych se stavil
16:38:01
15.04.2010
15.04.2010
Karel.
-> Kapřík: tak pár změn jsem postřehl, je na čase něco začít dělat s těma lemama
to fakt musel dělat nějakej ocas
A copak děláš v Brně? děláš v oboru?TAkorát dopjíždění naprd co?
Však se stav, pokud bude hezky, tak uděláme fotečky s orandžádou
16:24:30
15.04.2010
15.04.2010
Kapřík
-> Karel.: zdarec, ale pohodička. Konečně jsem sehnal práci v Brně, takže toho doma moc nepobydu. Hele no na autě teď nedělám nic, není co. Víceméně je to prozatím hotový. Teď na jaře se událo pár změn, ale to jsi určitě postřehl.. Budeš na chatě o víkendu? To bych se možná stavil až se pojedu projet..
Vole ti dám stavovat se v Náměšti za kamarádkou:-))
15:21:35
15.04.2010
15.04.2010
Karel.
-> Kapřík: zdarec, tak jak makáš? Co novýho?
Zítra jedu na chatu provětrat orandžádu,asi se stavím v Náměšti k jedné kamarádce
18:58:32
05.04.2010
05.04.2010
Kapřík
-> lokaj: tak snad se tam někdy potkáme. Na tom parkovišti v Náměšti parkuju skoro pořád (je to před domem přítelkyně) a tam jsem pečenej vařenej
Když bys tam někdy jel a viděl tam moje auto, zavolej mi na 776 698 426. Třeba budu doma tak vyskočím a pokecáme
Pokud nebudu zrovna v hospodě, spát, nebo se věnovat jiným příjemným činnostem
15:13:54
05.04.2010
05.04.2010
lokaj
tak ta tvá krásná zelená Škodovka se snad ani nedá přehlídnout.navíc poznám už i ty poklice a tu SPZku už taky znám zpaměti.Ne že bych byl úchyl ale mám pořád ještě trochu paměť na čísla.I oranžádu si trochu pamatuju..Jo mával sem na vás.Zaparkovanej sem tam byl se Škůdkou.Ale asi jen tak ani ne půl hoďky.Okolo 8ráno.Jinak tam se pohybuju dost často a tebe tam vidím ještě častěji..zajímavý že sme se ještě nepotkali.
19:29:28
04.04.2010
04.04.2010
OndraKrupi
-> lokaj: jo tos byl ty kdo na nás mával?
18:20:38
04.04.2010
04.04.2010
Kapřík
-> lokaj: ahoj
No jasně, parkoval jsem tam u přítelkyně v Náměšti
Ale žádnou škodovku jsem tam vedle svého auta neviděl. Nebo jsi tam parkoval se spotřebákem? No a včera jsem byl na Horácké rally, parkoval jsem u lesíka. Kolem projížděl Saab a říkal jsem si kdo mě to z něj zdraví
Seš dobrej že jsi mě poznal
16:33:01
04.04.2010
04.04.2010
lokaj
Tak dnes ráno sem měl tu čest zaparkovat svoji Škodovku,vedlé této krasotinky na pěší zoně ve městě.Bohužel majitel se mi stále nějak vyhýbá..
Jinak nebyl s is takovou zelenou zaparkovanej s kamarády v lese na Horácké Rallye?Mával sem na tebe při projíždění kolem,když ste odjížděli pryč ze stříbrného Saabu 9-3.(Můj spotřebák)
12:09:03
04.04.2010
04.04.2010
-> Kapřík: všeho do času:)
12:03:53
04.04.2010
04.04.2010
Kapřík
-> havlik: no super, koukej to rychle složit ať může zahájit vypalování
11:33:19
04.04.2010
04.04.2010
-> Kapřík: jo jo pak co se to vypálí je to v cajku:) taky už mam co vypalovat
11:30:31
04.04.2010
04.04.2010
Kapřík
havlik 03.04.10 18:42:09 napsal:
→ Kapřík: no smrsí to hrozně plus se z toho krutě
kouří myslel sem že mi snad hoří auto když sem zastavil po ujetí asi
2km
to stejný...smrad a kouž hroznej. Ale po pár km už to bylo dobrý
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: brrrm brrrrm brrrrrm
2km
