Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
18:42:09
03.04.2010
03.04.2010
-> Kapřík: no smrsí to hrozně plus se z toho krutě kouří myslel sem že mi snad hoří auto když sem zastavil po ujetí asi 2km
18:22:53
03.04.2010
03.04.2010
OndraKrupi
-> Kapřík: ale jede to parádně
17:12:42
03.04.2010
03.04.2010
Kapřík
-> matoo: já to ještě pořádně nezkoušel..zatím jenom smrdí
Ale zkoušel jsem po jízdě šáhnout na svody a omotávka to teplo tlumí fakt hodně, svodů se dá dotknout
22:43:23
02.04.2010
02.04.2010
matoo
-> Kapřík: a ako hodnotis omotavku? hreje?
19:36:21
01.04.2010
01.04.2010
Kapřík
-> havlik: schválně jsem ty lukasy zkoumal. Se sériovýma bych se musel natahovat. Ty z feldy jsou tak o 3 cm posunuté, takže tam dosáhnu vpohodě
19:32:58
01.04.2010
01.04.2010
-> Kapřík: no já abych došáhnul na lucasy musim natáhnout ruku ale já mam seriový rovný. Jinak nášlap mám taky a je to dobrý a o odsazenym volantu nemluvě:)
19:31:23
01.04.2010
01.04.2010
Kapřík
-> havlik: fakt člověče, byl jsem hodně překvapenej.. výborná věc je ten nášlap. To se mi moc líbí. No a ač jsem se trochu bál řídit v rukavicích, pořídil jsem si takové obyčejné kožené rukavice a v kombinaci s tím volantem je to paráda. Nic neklouže, krásně se drží, paráda. A odsazení volantu mi taky maximálně vyhovuje. Na lukasy dosáhnu když krapet sklouznu rukou z volantu, to je vpohodě a hlavně už mi nezavazí při zatáčení...
19:03:07
01.04.2010
01.04.2010
-> Kapřík:
17:33:42
01.04.2010
01.04.2010
Kapřík
Dneska jsem se byl projet cca 60 km po okreskách. Takže je tu hodnocení novinek. Novej posez, volant, nášlap plynu, všechno bomba..daaaleko lepší. Koženej volant si nemůžu vynachválit. Rozhodně hodnotím pozitivně i to odsazení, všechno. No prostě je to velký krok k lepšímu.
14:34:56
01.04.2010
01.04.2010
Tunerláďa #2 - zrušená registrace
-> Kapřík: jj, já teď v zimě si vzal takový jiný modrý bez větráku a dal si před ně ventilátor na 12V... zdroj z počítače a taky sem funěl
13:13:33
01.04.2010
01.04.2010
Kapřík
-> Marcius:
jo to jsou super kamínka..garáž vytopí během 5 minut...hlavně díky tomu větráku vevnitř
Taky si je nemůžu vynachválit. Když je člověk v zimě v nevytápěné garáži, tohle je poslední záchrana
12:16:07
01.04.2010
01.04.2010
-> Kapřík: ty ,,kamínka" vpravo na fotce taky mám
... ale soudruzi dali blbý přívodní dráty ( vevnitř u svorkovnice - přívod 230V) se dráty spekly dohromady a co z toho vzniklo
profesionální vyhazovač pojistek
jak budu mít čas, tak ten kábl vyměním, protože jsou vcelku super... hlavně že maj ten větrák no.
20:25:04
31.03.2010
31.03.2010
Kapřík
-> minno: díky
19:43:34
31.03.2010
31.03.2010
-> Kapřík 31.03.10 17:31:14: no, na tejto fotke to už vyzerá normálnejšie :)
17:32:22
31.03.2010
31.03.2010
Kapřík
a tuning dnešního dne..aby bylo z čeho napájet GPS
17:31:14
31.03.2010
31.03.2010
Kapřík
-> minno: tak jsem to bliknul..ale z mobilu opět fotky na dvě věci
14:34:36
31.03.2010
31.03.2010
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: vole
To bylo narychlo
14:33:39
31.03.2010
31.03.2010
Kapřík
-> minno: ááááá tak to jo
Ale prdlajs, ty jsi taky pořádný tuner
Voltmetr v otáčkoměru sériový není
14:33:14
31.03.2010
31.03.2010
OndraKrupi
-> Kapřík: to si mohl aspoň podle pravítka a ne jen tužkou
14:26:13
31.03.2010
31.03.2010
-> Kapřík: ale ja chápem, len si robím srandu, že keď "tunning" tak pre mňa je to všetko cudzie
