Kapřík / Mazlík 136 Evo Kapřík / Mazlík 136 Evo
komentáře | popis | fotky | Kapřík | 19.09.10 21:08 | 121x v oblíbených
Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
17:33:42
01.04.2010
Kapřík
Dneska jsem se byl projet cca 60 km po okreskách. Takže je tu hodnocení novinek. Novej posez, volant, nášlap plynu, všechno bomba..daaaleko lepší. Koženej volant si nemůžu vynachválit. Rozhodně hodnotím pozitivně i to odsazení, všechno. No prostě je to velký krok k lepšímu.
upraveno 1x, naposled 01.04.2010 17:34:19
14:34:56
01.04.2010
Tunerláďa #2 - zrušená registrace
-> Kapřík: jj, já teď v zimě si vzal takový jiný modrý bez větráku a dal si před ně ventilátor na 12V... zdroj z počítače a taky sem funěl 3
13:13:33
01.04.2010
Kapřík
-> Marcius: 3 jo to jsou super kamínka..garáž vytopí během 5 minut...hlavně díky tomu větráku vevnitř4 Taky si je nemůžu vynachválit. Když je člověk v zimě v nevytápěné garáži, tohle je poslední záchrana3
12:16:07
01.04.2010
-> Kapřík: ty ,,kamínka" vpravo na fotce taky mám 4 ... ale soudruzi dali blbý přívodní dráty ( vevnitř u svorkovnice - přívod 230V) se dráty spekly dohromady a co z toho vzniklo 1 profesionální vyhazovač pojistek 3 jak budu mít čas, tak ten kábl vyměním, protože jsou vcelku super... hlavně že maj ten větrák no.
20:25:04
31.03.2010
Kapřík
-> minno: díky 3 3 4
19:43:34
31.03.2010
-> Kapřík 31.03.10 17:31:14: no, na tejto fotke to už vyzerá normálnejšie :)
17:32:22
31.03.2010
Kapřík
a tuning dnešního dne..aby bylo z čeho napájet GPS
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 31.03.2010 17:32:22
17:31:14
31.03.2010
Kapřík
-> minno: tak jsem to bliknul..ale z mobilu opět fotky na dvě věci3
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 31.03.2010 17:31:14
14:34:36
31.03.2010
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: vole3 To bylo narychlo3
14:33:39
31.03.2010
Kapřík
-> minno: ááááá tak to jo3 Ale prdlajs, ty jsi taky pořádný tuner4 Voltmetr v otáčkoměru sériový není2 4
14:33:14
31.03.2010
OndraKrupi
-> Kapřík: to si mohl aspoň podle pravítka a ne jen tužkou 333
14:26:13
31.03.2010
-> Kapřík: ale ja chápem, len si robím srandu, že keď "tunning" tak pre mňa je to všetko cudzie3
14:18:07
31.03.2010
Kapřík
-> minno: porovnával jsem o kolik je tento můj volant dál než byl ten původní volant co jsem tam měl...
Pro názornost sem hodím fotku (našel jsem ji kdesi na virtu a jen jsem doplnil moje hodnoty)
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 31.03.2010 14:18:07
14:11:16
31.03.2010
-> Kapřík: ja tomu čo si napísal vôbec nerozumiem3
13:46:06
31.03.2010
Kapřík
-> minno: až půjdu dneska do garáže, vyfotím prahy 4
Tak on volant má odsazení 90 mm + 50 mm nába..takže to posunutí blíže k řidiči tam je. To je jasná věc4 Je to tedy nějakých 14 cm odsazení. A co jsem měřil ten původní volant, ten měl 8 - 9 cm. Takže je to o kousek dál. Ale vyhovuje mi to... Minno to je tuning1 3 3
09:20:07
31.03.2010
-> Kapřík: no neviem, mne to ani na týchto dvoch fotkách čo si dal linky, nevyzerá normálne3 Tak odfoť detailne ten prah, nech to tam lepšie vidno :)
23:37:02
30.03.2010
Kapřík
-> minno: to dělá dojem těch fotek..volant na nich vypadá hodně daleko od palubovky, ale v reálu to je ok. Dost mi přijde že fotky zblízka zkreslují.. Tady už to vypadá normálně:
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/2203_2010-03-30_ 18-26-31_96.jpg
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/2203_2010-03-30_ 18-27-29_32.jpg
Uzpůsobil jsem tomu interiér, posunul sedačky dozadu, níž, takže by to mělo být ok :-)
Ano prahy jsou potažené karbonovou folii ale taky to na fotkách není vidět a uznávám, že to na fotkách vypadá "zvláštně" 3 Ve skutečnosti se mi to líbí..
Ono totiž na prahu mám také body a to pak přelakované. Ale vůbec se mi to nelíbilo, tak jsem to aspoň takto přetáhnul tou folii a je to o trochu lepší. Zkrátka a dobře maskuji nedokonalosti4
upraveno 1x, naposled 30.03.2010 23:44:22
23:17:08
30.03.2010
-> Kapřík: no neviem, mne ten volant príde vzhľadovo akosi príliš odsadený od palubky, ale ak ti to tak pri šoférovaní vyhovuje, tak prečo nie :) A čo si to porobil s tými prahmi? To čierne je čo? V príspevku píšeš o karbónovej fólii aj v spojitosti s prahmi - to je teda fólia? Lebo na fotke to vyzerá akoby bol len dole vrchný lak a ostalo len to čierne bodyčko.
21:25:56
30.03.2010
OndraKrupi
-> Kapřík: no to jo :-) to buď
21:25:07
30.03.2010
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: no jsem zvědavej4
