Kapřík / Mazlík 136 Evo Kapřík / Mazlík 136 Evo
komentáře | popis | fotky | Kapřík | 19.09.10 21:08 | 121x v oblíbených
Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
21:01:30
30.03.2010
OndraKrupi
-> Kapřík: to počkej až se svezeš felou. taky je to takový snížený4 takže rally styl nejen zvenku 4 4 4
20:57:40
30.03.2010
Kapřík
A ještě jeden dnešní poznatek po krátké projížďce3 Po tom snížení sedaček, oddálení, posunutí volatnu a po tom co jsem tohle neřídil pár měsíců jsem si v tom připadal jak ve wééééércéééééčku3
20:54:14
30.03.2010
Kapřík
rolls 30.03.10 20:51:06 napsal:
→ Kapřík: to by si mal2
3 3 3 já to nějak vytuním3
20:51:06
30.03.2010
rolls
-> Kapřík: to by si mal2
20:34:40
30.03.2010
Kapřík
Jo někdo tu chtěl vidět ten nášlap na plynovej pedál... Origo pedál je uříznutej ale ještě to tam musím doladit, dobrousit4 Takže nekamenovat.
Po krátkém projetí se ale zdá funkční a bude to snad dobré ;-)
Edit: sakra něco bych měl udělat s tím svazkem drátů :-))
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 30.03.2010 20:34:40
upraveno 2x, naposled 30.03.2010 20:37:05
20:31:18
30.03.2010
Kapřík
-> pecen: děkuju, snažím se ho udržovat "čistej" 1
-> Maco666: nechápu otázku? Je to jeden díl, jeden výfuk. Koupil jsem ho kdysi na virtu v inzerci takže výrobce nevím8
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: díky4 No jak ale koukám na ty fotky, moc to na nich není vidět ani to nevynikne. Naživo to vypadá líp5
Byl jsem to dneska projet cca 3 km (jen odzkoušení) a ta termopáska při vypalování kouřila jako blázen. Kdyby někdo jel za mnou, bude si myslet, že mi hoří motor3
20:16:49
30.03.2010
OndraKrupi
-> Kapřík: krásná carbonová folie. ještě žes jí u mě koupil :-) teď to vypadá moc pěkně :-)4
20:04:01
30.03.2010
Maco666
co to je za tlmic na tom vyfuku?Mam ten isty akurat neviem z coho to je 8
19:47:22
30.03.2010
pecen
super za motor dávám 1A
18:30:34
30.03.2010
Kapřík
Takže dnes jsem to poskládat, potunil carbonovou folii přístrojovku, prahy, nasadil volant, umyl auto.. zítra dodělám středovou krytku volantu a může se konečně jezdit
19:37:05
20.03.2010
Kapřík
Dneska jsem se celej den drbal s plastama okolo volantu. Peklo peklo peklo, nic nepasuje, nic nesedí. Posunul jsem volant o 2 cm a myslel, že se plasty nějak ohnou. Prdlajs... už to mám skoro hotové a upravené, ale teda neskutečná drbačka8 Zítra to snad dodělám. Bude následovat výroba krytky středu volantu. Po neděli dovezu snad domů carbonovou folii a bude se něco tunit.. plán je příští víkend konečně vyjet2
10:26:10
19.03.2010
Kapřík
-> Čokin: jj taky jsem je nakonec použil4
15:26:01
18.03.2010
Čokin
-> Kapřík: Válečky ze silnostěné trubky.
23:19:06
17.03.2010
Kapřík
-> minno: díky 4 No proč jsem to potřeboval snížit. Jak jsem nasadil nový volant s odsazením 90 mm + 50 mm nába, volant se tím pádem posunul o kus nahoru (volantová tyč jde pod určitým úhlem nahoru). Takže když jsem seděl v sedačce, měl jsem volant dost nahoře. Proto jsem ho potřeboval dát krapet dolů. A ty 2 cm byly tak akorát4
23:00:48
17.03.2010
-> Kapřík: vyriešené pekne, ale na čo si to vlastne potreboval znížiť? Potom daj fotku ako si to zakomponoval s palubkou :)
17:33:29
17.03.2010
Kapřík
20:16:35
16.03.2010
Kapřík
-> jarda.u1: zatím nevím. Ale snížení bude o 2cm. Plasty drží kolem volantové tyče a pak horní plast drží v tom plastu co je pod budíkama. Doufám, že to půjde jednoduše přitáhnout k volantovce a bude to držet a i lícovat. Zatím to mám ale jen v hlavě. Uvidí se až to tam budu pasovat. Popř. se něco upraví, ale snad to sedne jak prdel do kalhot4
Dneska jsem měl chvíli čas tak jsem vyráběl držáky brejlí spínačky a taky jsem si vyráběl ze silnostěnné trubky válečky na vypodložení držáků volantové tyče. Pomalu se to hýbe kupředu...
upraveno 1x, naposled 16.03.2010 20:18:26
19:32:14
16.03.2010
jarda.u1
-> Kapřík: A jak doresis ty plasty pod volantem?
19:00:45
16.03.2010
Kapřík
-> Rider skoda: skoda-virt.cz/cz/.../1290 03-ulozeni-volantove-tyce- snizeni-volantu
tady se to všechno řeší...
Podkládat budu všechny 4 úchyty. Posunuji volant protože díky odsazení 90 mm + 50 mm nába se posunul dost nahoru a bylo to nepohodlné4
18:46:46
16.03.2010
Rider skoda
-> Kapřík: ty jsi vlastne snizoval volant kvuli tomu,ze diky naboji+propadlemu stredu volantu byl moc daleko od palubky a tim padem i vys a bylo to nepohodlne?podlozil jsi jen ty 2 uchyty z tech 4 co tu tyc drzi nebo vsechny?
