-> minno: porovnával jsem o kolik je tento můj volant dál než byl ten původní volant co jsem tam měl...
Pro názornost sem hodím fotku (našel jsem ji kdesi na virtu a jen jsem doplnil moje hodnoty)
Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
14:18:07
31.03.2010
31.03.2010
Kapřík
14:11:16
31.03.2010
31.03.2010
-> Kapřík: ja tomu čo si napísal vôbec nerozumiem
13:46:06
31.03.2010
31.03.2010
Kapřík
-> minno: až půjdu dneska do garáže, vyfotím prahy
Tak on volant má odsazení 90 mm + 50 mm nába..takže to posunutí blíže k řidiči tam je. To je jasná věc
Je to tedy nějakých 14 cm odsazení. A co jsem měřil ten původní volant, ten měl 8 - 9 cm. Takže je to o kousek dál. Ale vyhovuje mi to... Minno to je tuning
09:20:07
31.03.2010
31.03.2010
-> Kapřík: no neviem, mne to ani na týchto dvoch fotkách čo si dal linky, nevyzerá normálne
Tak odfoť detailne ten prah, nech to tam lepšie vidno :)
23:37:02
30.03.2010
30.03.2010
Kapřík
-> minno: to dělá dojem těch fotek..volant na nich vypadá hodně daleko od palubovky, ale v reálu to je ok. Dost mi přijde že fotky zblízka zkreslují.. Tady už to vypadá normálně:
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/2203_2010-03-30_ 18-26-31_96.jpg
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/2203_2010-03-30_ 18-27-29_32.jpg
Uzpůsobil jsem tomu interiér, posunul sedačky dozadu, níž, takže by to mělo být ok :-)
Ano prahy jsou potažené karbonovou folii ale taky to na fotkách není vidět a uznávám, že to na fotkách vypadá "zvláštně"
Ve skutečnosti se mi to líbí..
Ono totiž na prahu mám také body a to pak přelakované. Ale vůbec se mi to nelíbilo, tak jsem to aspoň takto přetáhnul tou folii a je to o trochu lepší. Zkrátka a dobře maskuji nedokonalosti
23:17:08
30.03.2010
30.03.2010
-> Kapřík: no neviem, mne ten volant príde vzhľadovo akosi príliš odsadený od palubky, ale ak ti to tak pri šoférovaní vyhovuje, tak prečo nie :) A čo si to porobil s tými prahmi? To čierne je čo? V príspevku píšeš o karbónovej fólii aj v spojitosti s prahmi - to je teda fólia? Lebo na fotke to vyzerá akoby bol len dole vrchný lak a ostalo len to čierne bodyčko.
21:25:56
30.03.2010
30.03.2010
OndraKrupi
-> Kapřík: no to jo :-) to buď
21:25:07
30.03.2010
30.03.2010
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: no jsem zvědavej
21:01:30
30.03.2010
30.03.2010
OndraKrupi
-> Kapřík: to počkej až se svezeš felou. taky je to takový snížený
takže rally styl nejen zvenku
20:57:40
30.03.2010
30.03.2010
Kapřík
A ještě jeden dnešní poznatek po krátké projížďce
Po tom snížení sedaček, oddálení, posunutí volatnu a po tom co jsem tohle neřídil pár měsíců jsem si v tom připadal jak ve wééééércéééééčku
20:54:14
30.03.2010
30.03.2010
Kapřík
rolls 30.03.10 20:51:06 napsal:
→ Kapřík: to by si mal
já to nějak vytuním
20:51:06
30.03.2010
30.03.2010
rolls
-> Kapřík: to by si mal
20:34:40
30.03.2010
30.03.2010
Kapřík
Jo někdo tu chtěl vidět ten nášlap na plynovej pedál... Origo pedál je uříznutej ale ještě to tam musím doladit, dobrousit
Takže nekamenovat.
Po krátkém projetí se ale zdá funkční a bude to snad dobré ;-)
Edit: sakra něco bych měl udělat s tím svazkem drátů :-))
20:31:18
30.03.2010
30.03.2010
Kapřík
-> pecen: děkuju, snažím se ho udržovat "čistej"
-> Maco666: nechápu otázku? Je to jeden díl, jeden výfuk. Koupil jsem ho kdysi na virtu v inzerci takže výrobce nevím
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: díky
No jak ale koukám na ty fotky, moc to na nich není vidět ani to nevynikne. Naživo to vypadá líp
Byl jsem to dneska projet cca 3 km (jen odzkoušení) a ta termopáska při vypalování kouřila jako blázen. Kdyby někdo jel za mnou, bude si myslet, že mi hoří motor
20:16:49
30.03.2010
30.03.2010
OndraKrupi
-> Kapřík: krásná carbonová folie. ještě žes jí u mě koupil :-) teď to vypadá moc pěkně :-)
20:04:01
30.03.2010
30.03.2010
Maco666
co to je za tlmic na tom vyfuku?Mam ten isty akurat neviem z coho to je
19:47:22
30.03.2010
30.03.2010
pecen
super za motor dávám 1A
18:30:34
30.03.2010
30.03.2010
Kapřík
Takže dnes jsem to poskládat, potunil carbonovou folii přístrojovku, prahy, nasadil volant, umyl auto.. zítra dodělám středovou krytku volantu a může se konečně jezdit
19:37:05
20.03.2010
20.03.2010
Kapřík
Dneska jsem se celej den drbal s plastama okolo volantu. Peklo peklo peklo, nic nepasuje, nic nesedí. Posunul jsem volant o 2 cm a myslel, že se plasty nějak ohnou. Prdlajs... už to mám skoro hotové a upravené, ale teda neskutečná drbačka
Zítra to snad dodělám. Bude následovat výroba krytky středu volantu. Po neděli dovezu snad domů carbonovou folii a bude se něco tunit.. plán je příští víkend konečně vyjet
10:26:10
19.03.2010
19.03.2010
Kapřík
-> Čokin: jj taky jsem je nakonec použil
