Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
16:36:56
20.11.2009
20.11.2009
Kapřík
-> Maxx: nahrál jsem to na mobilu, ale nejde mi to spustit. Tak zítra druhý pokus
16:17:17
20.11.2009
20.11.2009
Maxx
-> Kapřík: vyborne tak ted videjko
15:45:17
20.11.2009
20.11.2009
Kapřík
-> haso: v reálu to vypadá moc hezky. Na těchto hnusnejch fotkách to vůbec nevynikne
15:42:51
20.11.2009
20.11.2009
haso
-> Kapřík: zaujimave
15:38:52
20.11.2009
20.11.2009
Kapřík
2
15:38:09
20.11.2009
20.11.2009
Kapřík
Hrozná kvalita, zatím lepší foto nemám...
15:36:50
20.11.2009
20.11.2009
Kapřík
sdf
15:36:08
20.11.2009
20.11.2009
Kapřík
sd
15:35:04
20.11.2009
20.11.2009
Kapřík
Tak pár fotek z dnešního rána...tohle byla testovací verze (finální výrobek je trošku upravenější ale v podstatě stejný)..
Snímač na řadící tyči
23:16:03
19.11.2009
19.11.2009
Kapřík
-> U-Geen: jj máš pravdu
Je to přesně naopak
22:04:59
19.11.2009
19.11.2009
-> Kapřík: nepletes si pojmy?
20:36:47
19.11.2009
19.11.2009
Kapřík
-> Karel.: souhlasím
Bezúčelné to je. Ale prostě z toho mám radost. Něco takového jsem chtěl už od doby co jsem začal jezdit šáde v 18cti. Takže jsem si to konečně splnil
Koukal jsem že chceš kastli. Nevím... a kdybych věděl, už ji mám doma :-)
20:35:35
19.11.2009
19.11.2009
Karel.
-> Kapřík: mně to příjde jako vyhozený peníze
jako blbůstka je to dobrý, jak ty říkáš, ale dle mě bezúčelná naprosto
Hele nevíš o nějaké pěkné kastli
20:32:40
19.11.2009
19.11.2009
Kapřík
-> U-Geen: ano... po designové stránce
Krásně to svítí, bliká..co víc si člověk může přát.
Efektivní to je, efektní to asi moc nebude v mých podmínkách, ale o je to další zajímavá a efektivní blbůstka do auta
20:26:30
19.11.2009
19.11.2009
-> Kapřík: efektivni?
20:07:57
19.11.2009
19.11.2009
Kapřík
-> Maxx: domluv se s Marciusem
skoda-virt.cz/cz/.../idca rd.php?login=k-vi...
Když to zítra dobře půjde a dodělám to, udělám video. Ale je to hodně efektivní
20:06:25
19.11.2009
19.11.2009
Maxx
-> Kapřík: to chci taky
na kolik to vyslo?
20:03:53
19.11.2009
19.11.2009
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: asi seš na to moc šikovnej
Mně to šlape jak má (zatím)
20:00:18
19.11.2009
19.11.2009
OndraKrupi
-> Kapřík: ani nevim co sem udělal
19:57:53
19.11.2009
19.11.2009
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: a co tys propojil, že se ti to podařilo spálit?
